Текущее время: 02 июн 2024, 03:52
tonycstech
Заголовок сообщения: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 13 апр 2022, 01:14 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
asus z170-a в полном рабочем состоянии кроме как не видит ГПУ. Красная лампочка загорается при запуске но тухнет. Через встроеную видюху всё работает как надо. Настройки в биос показывают что в pciex16_1 ничего нет. Пытался настроит биос но что бы я не делал, ничего не меняется. Что может быть ? Спасибо. Плата досталась безплатно, купил мапять и процессор и вот тебе на.
dak20
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 13 апр 2022, 16:17 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Maksim S писал(а): В эту сторону смотрите,майников часто выжигают Как вы их проверяйте? Я столкнулся с таким... но они у меня грелись а как быть если не подают признаков как у автора. Это мультиплексоры.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 13 апр 2022, 21:39 |
den2 писал(а): смотреть все питания до кучи на слоте (12,3,3 В),рефы,дату и клок,разрешение. Я раньше материнками не занимался но и видео картами тоже. Пришлось окунутся поуши в видео карты а теперь вот и материнка подвела. С моим стажем всё что я мог проверить это 12в и 3.3в на слоте. Как проверить рефы, дату и клок, разрешение ? Рефы это пары, мерить плюсом диодной прозвонкой с минусом до земли все пары чтобы были одинаковые или только до 18го пина так как карта вовсем не определяется ? На А11 PGOOD на слоте поднимит в каком случае ? Спасибо.
den2
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 13 апр 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Рефы смотреть осциллографом на пинах А13,А14.Там генерация должна быть,уровнем примерно от 0.3 до 0.6 В (иногда так).Если уровень ниже,например,на одном выводе 0,4 В ,а на другом 0,1 или ниже.Либо её вообще нет.То привет.
Пины 23,24 это дата и клок.Они идут параллельно на все слоты PCI-E платы. Рефы же идут на каждый слот свои прямиком из хаба.
На А11 поднимается до начала прохождения POST кодов,как хаб выдаст разрешение.Т.е. если всё хорошо по основной периферии и питаниям,то практически сразу. ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- не работают все слоты или только первый PCI-Ex16 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Ну и как написал Maksim S ASMки горят хорошо.
Последний раз редактировалось den2 13 апр 2022, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 14 апр 2022, 09:21 |
Maksim S писал(а): Смотришь как тактуются,смотришь сколько линий обрабатывают и смотришь сколько линий выдают на выходе,вот и вся арифметика,много входов переключающихся и один выход на котором все прекрасно видно Я не очень долго этим занимаюсь чтобы понимать ваш жаргон. Смотретк как тактуются это кто тактуется и как ? Что значит обробатывают линий и как на это смотреть и сколькокого на выходе ? вход выход чего ? Вообще не что я смотрю, на слот или на никросхему ? Извените если вопросы слишком глупые для вас. Я электроникой недавно стал заниматся и только видео картами, причём одной и той-же модели чтобы легче было понять и сравнить если нужно.
dak20
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 00:31 |
Maksim S писал(а): Смотришь как тактуются,смотришь сколько линий обрабатывают и смотришь сколько линий выдают на выходе,вот и вся арифметика,много входов переключающихся и один выход на котором все прекрасно видно Как и автору темы не понятно если честно... где на супрессоре стоит ножка которая отвечает за синхронизацию к примеру и что это за один выход где все видно???
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 01:54 |
den2 писал(а): Обычный мультиплексор Первый раз в жизни слышу такое слово. Как я и говорил, я материнскими картами никогда не занимался. Можно было бы по проще обьяснить как и что проверит.
dak20
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 08:14 |
den2 писал(а): Обычный мультиплексор,даташит приложил (на похожий).Логика работы думаю понятна. Надо шевеления на SEL смотреть выводе? A1 и B1 тоже смотреть или как не понятно... tonycstech писал(а): Первый раз в жизни слышу такое слово. Как я и говорил, я материнскими картами никогда не занимался. Можно было бы по проще обьяснить как и что проверит. Вам надо посмотреть основы цифровой электроники как вообще плата работает что такое тактовый генератор как происходит сопряжение по шинам и.т.д
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 08:47 |
dak20 писал(а): Вам надо посмотреть основы цифровой электроники как вообще плата работает что такое тактовый генератор как происходит сопряжение по шинам Есть рекомендации где это можно подсмотреть ?
dak20
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 09:18 |
tonycstech писал(а): Есть рекомендации где это можно подсмотреть ? Литературы толком нет а где есть там написано так, что надо догадываться что есть что... все покрыто мраком, никто толком не делиться.. да и не знает честно скажу даже здешний старожили форума. Поэтому вам так и отвечают... невнятно. Искусство схемотехники какой то том затрагивает это. в ютубе посмотреть как устроена работа ЭВМ стеки шины данных регистры.... Для ремонта нужна практика по большому счету проблемы все типовые... снять хаб, мульт, кодеки, посмотреть обмены. физ поврждения платы. Все банально просто когда плат 50 пройдет через вас. Мат платы не выгодно делать в принципе, только в эпоху майнинга лучше ноутами заниматься но начать с плат. А лучше вообще наверное сменить род деятельности все идет к закату. У вас не совсем типичная проблема. очень редкая... обычно мультиплексоры когда сгорают греются.Вам надо посмотреть не сбиты ли проходные емкости по PCI-EX не погнут ли соккет и есть ли внешняя генерация от хаба. вам ден ответил Цитата: Рефы смотреть осциллографом на пинах А13,А14.Там генерация должна быть,уровнем примерно от 0.3 до 0.6 В (иногда так).Если уровень ниже,например,на одном выводе 0,4 В ,а на другом 0,1 или ниже.Либо её вообще нет.То привет.
На А11 поднимается до начала прохождения POST кодов,как хаб выдаст разрешение.Т.е. если всё хорошо по основной периферии и питаниям,то практически сразу. Если вам это непонятно берете и смотрите на этом форуме эти вещи... они тут уже не раз обсуждались... Только так... так как когда поймете весь принцип то можно косить бабки а их тут не дают.... ну как бы ремонтники такой народ капец.. просто все обмены надо смотреть осциллографом купите простой за баксов 70 с алика, ну и этим надо заниматься а не так решил сделать. я так же начал но столько времени угробил, проще носками было бы начать торговать сейчас уже бы квартиру взял и машину приличную чем этим колымлю на выходные... Брете прям и весь этот форум поиском обрабатывайте в этой теме уже все есть что бы решить задачу...а на форуме есть ответы... хотя по мультиплексорам не совсем...
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 10:56 |
dak20 писал(а): есть ли внешняя генерация от хаба Как это сделать ? Перед рекомендацией действий, прошу заметить что карта работает нормально с встроеным видео чипом. Звук, иннетнет, USB всё работат как надо.
dak20
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 17 апр 2022, 18:03 |
Чуть позже отвечу развернуто если никто не ответит... Цитата: Рефы смотреть осциллографом на пинах А13,А14.Там генерация должна быть,уровнем примерно от 0.3 до 0.6 В (иногда так).Если уровень ниже,например,на одном выводе 0,4 В ,а на другом 0,1 или ниже.Либо её вообще нет.То привет.
Пины 23,24 это дата и клок.Они идут параллельно на все слоты PCI-E платы. Рефы же идут на каждый слот свои прямиком из хаба. Посмотрите канал гитарюги там это затрагивается полистайте видео у него там он ремонтирует китайскую плату и смотрит как тактируется ли PCI-EX от внешнего генератора но в вашем случае у вас будет хаб, хотя на самом слоте PCI-EX ножки те же.... вот так же и сделайте... Для сравнения возьмите раб. плату и посмотрите как на рабочей плате проскакивают пачки импульсов и так аналогично везеде. https://youtu.be/9tSLPXStT1Uhttps://www.youtube.com/watch?v=Y5WtUvThXDYВот нашел вам. смотрите и делайте примерно поймете о чем вам хотели тут сказать.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 18 апр 2022, 00:23 |
Спасибо, полезное видео. Не могу найти бордвью на ASUS Z170-A Rev 1.04 Всё что я нахожу не програме Boadviewer не рабоатет или показывает какую то чушь типа одни точки. Вложение: signal.jpg Ревизия 1.03 нашёл но так куча файлов, незнаю чем его открывать.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 18 апр 2022, 21:12 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
tonycstech писал(а): Всё что я нахожу не програме Boadviewer не рабоатет или показывает какую то чушь типа одни точки. Нажмите кнопку "Bottom" и будем вам счастье. (также необходимо отзеркалить плату по горизонтали) По поводу мультиплексоров. Были такие случаи когда один вход или выход были с заниженным падением напряжения в режиме диодной прозвонки. Поэтому тут только звонить вход и выход микросхем, желательно при этом иметь PCIe тестер, так быстрее.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 19 апр 2022, 13:04 |
только 2, top bottom. Больше ничего никогда не видел не зависимо он файла. А вы сами пробывали скачать бордвью на это плату рев 1,04 и посмотреть как у вас показывает ? Я никак не могу найти даже 1,03 которая будет работать с boardviewer
Заметил что материнская плате странно себя видёт в плате USB портов. Клавиатура виснет если воткнут в USB3.0 или 3.1 слот. На 2,0 вроде работает еле еле. Наверное северный мост накрылся, как узнать, падение напдяжение по каналам даты на всех USB портах ? Одинаково что 2,0 что 3,1 или у них должны быть разные замеры ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 20 апр 2022, 00:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
tonycstech писал(а): Клавиатура виснет если воткнут в USB3.0 или 3.1 слот Зачем туда клавиатуру? Клавиатуры все -- это USB1.0 ,USB2.0 уже сверх достаточно. Все каналы в режиме диодной прозвонки -более 500(???--кто мультиметр) tonycstech писал(а): Счастья не будет В чем проблема? вот Z170-a rev. 1.04 : обратите внимание на версию бордвьювера (на вашей картинке какой то странный!) ---------- Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: ----------
Последний раз редактировалось alex68q 20 апр 2022, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 20 апр 2022, 01:23 |
tonycstech писал(а): не зависимо куда воткнуть а здесь нет. Значит довтыкались в USB3.0 чего попало , хорошо если ESD свое отработала, а может куда и поглубже залетело.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 20 апр 2022, 11:49 |
alex68q писал(а): обратите внимание на версию бордвьювера (на вашей картинке какой то странный!) Где вы скачали эту схему ? Скачал последнюю версих бордвю, тоже самое. Вложение: brd.jpg
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus z170-a не видит ГПУ Добавлено: 20 апр 2022, 13:35 |
tonycstech писал(а): тоже самое Внимательно смотрите:
