Текущее время: 10 май 2024, 00:24
kaa83
Заголовок сообщения: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение Добавлено: 27 апр 2022, 21:07 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
Asus PRO76S изначально проблема была в отсутствующем изображении на матрице, на внешний монитор сигнал выходил. Матрица LTN173KT03. Разобрал экран, шлейф матрицы кто-то пытался восстановить, при этом часть проводов оторвана, разъем разломлен пополам. Заказал новый шлейф матрицы - на экране появилась подсветка и широкие горизонтальные полосы. Шлейф матрицы подключен не на прямую в матрицу а через такой удлинитель. Вложение: IMG_20220427_200021.jpg Когда на прямую подключаю шлейф в матрицу без удлинителя, изображение нормальное. Заказал новый удлинитель, поставил, такая же проблема. Может в этом ноутбуке должен стоять стоит другой шлейф матрицы, длинный, без этого удлинителя, подскажите?
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение Добавлено: 27 апр 2022, 23:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Переходник, случаем, не от 15" с 1 каналом?
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение Добавлено: 05 май 2022, 21:13 |
AndreyVl96 писал(а): а вы шлейф этот правильно подключаете? прозвоните По другому не подключить, тогда питания не будет и матрица не засветится. igils писал(а): Переходник, случаем, не от 15" с 1 каналом? Переходник этот https://www.partsdirect.ru/goods/107189
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение Добавлено: 30 май 2022, 20:45 |
Наконец-то я вернулся, вот результаты замеров на разъеме матрицы: 1 пин 0В 2 пин 3,3В 3 пин 3,3В 4 пин 3,3В 5 пин 0В 6 пин 3,3В 7 пин 3,3В 8 пин 1,5В 9 пин 1В 10 пин 0В 11 пин 1,5В 12 пин 1В 13 пин 0В 14 пин 1.37В 15 пин 1,25В 16 пин 0В 17 пин 1.27В 18 пин 1,35В 19 пин 0В 20 пин 1,5В 21 пин 1,1В 22 пин 0В 23 пин 1,5В 24 пин 1,1В 25 пин 0В 26 пин 1,4В 27 пин 1,1В 28 пин 0В 29 пин 1,2В 30 пин 1,37В 31-33 пины 0В 34 пин 0В 35 пин 3,3В 36 пин 3,3В 37 пин 0В 38-40 пин 19в Если сравнить с даташитом, в принципе соответствует. Только 5 пин 0В WPN
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение Добавлено: 05 июн 2022, 18:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
kaa83 писал(а): прямую подключаю шлейф в матрицу без удлинителя, изображение нормальное. а если дополнительно массу кинуть.
