Текущее время: 10 май 2024, 00:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 21:07
Asus PRO76S изначально проблема была в отсутствующем изображении на матрице, на внешний монитор сигнал выходил. Матрица LTN173KT03.
Разобрал экран, шлейф матрицы кто-то пытался восстановить, при этом часть проводов оторвана, разъем разломлен пополам. Заказал новый шлейф матрицы - на экране появилась подсветка и широкие горизонтальные полосы. Шлейф матрицы подключен не на прямую в матрицу а через такой удлинитель.
Вложение:
Когда на прямую подключаю шлейф в матрицу без удлинителя, изображение нормальное. Заказал новый удлинитель, поставил, такая же проблема. Может в этом ноутбуке должен стоять стоит другой шлейф матрицы, длинный, без этого удлинителя, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 22:02
а вы шлейф этот правильно подключаете? прозвоните
как бэ третьего не дано : либо вы не правильно подключаете , либо этот шлейф просто неисправен , при условии что без него картинка ок
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:20
Переходник, случаем, не от 15" с 1 каналом?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:13
По другому не подключить, тогда питания не будет и матрица не засветится.
Переходник этот
https://www.partsdirect.ru/goods/107189
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:20
надо не ссылки на фотки давать, а взять мультиметр в руки и посмотреть есть ли 2й канал или нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:22
На каком пине замерить?
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:24
Пдф на матрицу (любую 17шку) откройте и смотрите сами.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:11
мультиметр на диодную прозвонку и линии LVDS прозвоните по таблице
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:45
Наконец-то я вернулся, вот результаты замеров на разъеме матрицы:
1 пин 0В
2 пин 3,3В
3 пин 3,3В
4 пин 3,3В
5 пин 0В
6 пин 3,3В
7 пин 3,3В
8 пин 1,5В
9 пин 1В
10 пин 0В
11 пин 1,5В
12 пин 1В
13 пин 0В
14 пин 1.37В
15 пин 1,25В
16 пин 0В
17 пин 1.27В
18 пин 1,35В
19 пин 0В
20 пин 1,5В
21 пин 1,1В
22 пин 0В
23 пин 1,5В
24 пин 1,1В
25 пин 0В
26 пин 1,4В
27 пин 1,1В
28 пин 0В
29 пин 1,2В
30 пин 1,37В
31-33 пины 0В
34 пин 0В
35 пин 3,3В
36 пин 3,3В
37 пин 0В
38-40 пин 19в
Если сравнить с даташитом, в принципе соответствует. Только 5 пин 0В WPN
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:17
может матрицу подходящую поискать,а то с этими переходниками были плохие случаи
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:52
я вам написал выше, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:38
Относительно земли по линиям LVDS падение напряжение на тестере 0,423В. Так же прозвонил от разъема матрицы до разъема материнской платы, все контакты звонятся кроме 5, 34 и 37.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 06:23
фантастика однако
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:11
1422-00DZ000 такой шлейф ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 18:14
ДА шлейф такой 1422-00DZ000
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 18:30
а если дополнительно массу кинуть.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 21:10
Массу подкидывал. Проблему решил следующим образом: взял старый "удлинитель" у него сломан был разъем куда LVDS кабель подключается пересадил этот разъем с нового удлинителя. Ну и еще долго пропаивал, находил где нет контакта, прижимаю шлейф в итоге сделал, все спасибо за помощь! Вывод похоже Партдирект продал (я купил) неподходящий удлинитель, с их удлинителем ни в какую картинки не было. Оригинальный шлейф шире. Тему можно закрыть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам матрицу LTN173KT03
vulkan35
15 май 2018, 12:24
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф матрицы Asus pro76s парт 1422-00Е1000, 1422-00DZ000
в форуме Куплю | Buy
Maikl1501
22 фев 2021, 00:13
Maikl1501 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
alexalexa
28 окт 2014, 12:27
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e61sr (?) искаженное изображение
alexj
26 июл 2016, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
