Текущее время: 20 май 2024, 10:43
gumonoid
Заголовок сообщения: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку Добавлено: 27 апр 2022, 21:21 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 18:12 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 19 Откуда: Нижний Новгород
Приветствую всех! Принесли телевизор посмотреть ue40j62040au main BN41-02353C . Проблема с телевизором такая, хаотично зависает, перезагружается, не реагирует на пульт, кнопкой можно только включить но не выключить. Еще заметил, что если его включить и сразу и начинать переключать каналы, он их переключает но только в течении примерно секунд 5,потом опять нет реакции. Пробовал шить 24с512 не помогло. Еще меня смущает осциллограмма на выходе шимки ic201 tps56528 ее дросель L201 1.5 вольта, вроде какие то пульсации или это норма? Если есть у кого дампы поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку Добавлено: 09 май 2022, 22:38 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Ligament писал(а): Отдельно шить 25 флэш нельзя, только комплектом с EMMC Всё не так просто, в некоторых случаях как раз кирпичь будет из-за spi, к примеру NU точно, там дамп еммс подойдёт на несколько ревизий, а дамп spi нет в связи с разной версией процов
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку Добавлено: 17 май 2022, 14:15 |
Ligament писал(а): Я имел ввиду именно эту модель. Именно в этой плате при заливки одной еммс всё работает, если не переносить ключи, есть танцы с бубном, по порядку выполнения сброса для корректной работы youtube(иногда сразу работает)
