Текущее время: 20 май 2024, 08:52
 Заголовок сообщения: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 21:21
Приветствую всех! Принесли телевизор посмотреть ue40j62040au main BN41-02353C . Проблема с телевизором такая, хаотично зависает, перезагружается, не реагирует на пульт, кнопкой можно только включить но не выключить. Еще заметил, что если его включить и сразу и начинать переключать каналы, он их переключает но только в течении примерно секунд 5,потом опять нет реакции. Пробовал шить 24с512 не помогло. Еще меня смущает осциллограмма на выходе шимки ic201 tps56528 ее дросель L201 1.5 вольта, вроде какие то пульсации или это норма? Если есть у кого дампы поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40J6240AU нет риакции на пульт и на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 18:45
Добрый вечер! а вы не прошивали EMMC 004GE0 ???? возможно проблема в ней
тут вроде прошивка есть https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... -1-0-72146
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 13:27
Emmc шить не пробовал, нет прогрмматора, но есть у друга. Может доеду до него в праздники. сегодня попробую прошить 25c. О результате отпишусь.
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Да ещё пробывал поткидывать дроссель и керамические конденсаторы в обязке шимки, результатов не дало, пульсации остались( Возможно сама шим подсерает, на замену её пока нет. Думаю вряд ли дело в пульсациях..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:48
дампа не нашел на микросхему 25q40. решили приобрести main б/у, с него и попробую считать дамп и записать на оригинальную плату, заодно гляну пульсации по питанию 1,5 вольта. отпишусь. тему не закрывать!
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:39
Менять еммс, и шить дампом, правда с чужим дампом может получится калека
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 12:56
Пришла плата. На ней такие же пульсации, значит это норма, также шил микросхему 25q не помогло, скорее всего правы, дело в emmc.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 13:33
Пульсаций до или после дросселя в районе dc-dс?
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 20:22
Отдельно шить 25 флэш нельзя, только комплектом с EMMC. Иначе не взлетит. То есть с исправной платы слить дампы EMMC и SPI и также залить на пациента, EMMC лучше взять новую во избежание скорого повтора.
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 22:38
Всё не так просто, в некоторых случаях как раз кирпичь будет из-за spi, к примеру NU точно, там дамп еммс подойдёт на несколько ревизий, а дамп spi нет в связи с разной версией процов
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 00:32
Wolf_Tomash
Я имел ввиду именно эту модель.
Если залить только SPI или только emmc, то получим невлючайку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 14:15
Именно в этой плате при заливки одной еммс всё работает, если не переносить ключи, есть танцы с бубном, по порядку выполнения сброса для корректной работы youtube(иногда сразу работает)
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 23:46
Wolf_Tomash
Хм, ну вот странно, было несколько 02353 висящих на заставке, после залития emmc - кирпичик, мигали светодиодом и все, разные дампы брал и ничего. Помогал только комплект spi+emmc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка на пульт (RMCTPF)SAMSUNG UE32F6540AB (AA59-00775A) Шасси (Main Board): TM1390
в форуме LCD
giorgi
10 мар 2016, 15:06
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
tik-tak
14
13836
12 июн 2019, 20:49
ein_net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385G
yura.risk
746
18 май 2024, 09:21
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интелектуальный пульт ДУ Samsung BN59-01385A
ОлегЪ
15 май 2024, 15:01
ОлегЪ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пульт Magic remote AN-MR500G
Coul
27 апр 2015, 23:27
Coul Перейти к последнему сообщению
cron
