Текущее время: 11 июн 2024, 23:55
clock
Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro Rx 480 8gb ? Добавлено: 08 май 2022, 23:33 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Не понял, после замены код 43 ? Чипы взаимозаменяемы, взять биос от 580 с такой же памятью, поправить частоту чипа на меньшую, например 1206, залить. Если не работает - искать почему, драйвера, патчер, память перепроверить на рабочей частоте, чип неисправный, ошибки пайки, проверить майнингом в хайв-рейв ос, никаких там патчеров не надо и т д
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro Rx 480 8gb ? Добавлено: 09 май 2022, 07:55 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
bokin021 писал(а): Я сделал, но выдал ошибку кода 43, я изменил биос, начиная с rx 470 до rx 580. Память в порядке, я уже тестировал. Смотря чем и как и на какой частоте тестировали. Если тест проходит, то это не значит что память исправно работает. Да, биос возможно не подходящий использовали. Я ставил биос от 580 на 480 и все прекрасно работает.
