Текущее время: 01 ноя 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Saphire nitro Rx 480 8gb ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:05
Заблокирован
Можно ли установить 215-0910052 saphire nitro rx 480 samsung память?
 Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro Rx 480 8gb ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 04:03
Можно, да хоть 470 поставить, поправить биос на соответствующую частоту чипа, в общем случае.
Биос залить от 580 , чтоб потом не патчить драйвера.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:23
Заблокирован
Я сделал, но выдал ошибку кода 43, я изменил биос, начиная с rx 470 до rx 580. Память в порядке, я уже тестировал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 23:33
Не понял, после замены код 43 ?
Чипы взаимозаменяемы, взять биос от 580 с такой же памятью, поправить частоту чипа на меньшую, например 1206, залить.
Если не работает - искать почему, драйвера, патчер, память перепроверить на рабочей частоте, чип неисправный, ошибки пайки,
проверить майнингом в хайв-рейв ос, никаких там патчеров не надо и т д
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 07:55
Смотря чем и как и на какой частоте тестировали. Если тест проходит, то это не значит что память исправно работает. Да, биос возможно не подходящий использовали. Я ставил биос от 580 на 480 и все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 11:02
Может чип плохо сел. Ошибка 43 обычно из за чип, не так ли?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 11:41
Может видеочип уставший, какие сопротивления относительно массы в цепи питания pci-e и контроллера видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 18:44
Решилась проблема? Не совсем понял, чип который пересадили, был исправный? Память под нагрузкой тестировали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Switcher bios pinout nitro saphire Rx 480
bokin021
23 апр 2022, 16:44
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
crocodile70
2275
17 ноя 2020, 21:40
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire RX480 8GB
dante91
2899
22 июн 2017, 03:14
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса Saphire GPRO 8200 8gb
dzgaga
18 июл 2019, 13:30
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
