Текущее время: 18 май 2024, 10:54
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 12:34 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
Brtth писал(а): платформы начать то есть где стояла D-LINK DIR842 я ищю аналог у меня нет в магизине такой чем заменит мжно ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 13:16 |
Brtth писал(а): STI3474 - Даташит от 3470 больше всего 3470 на in у меня выдаёт 12в а вот на lx 5в но по схеме рвспинлвка не так у меня так напряжение как на фото . ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- Lenovs писал(а): платформу имел ввиду модель AZ707I может это .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 13:44 |
felix2604у меня так и есть на in12v подаётся на LX 5в больше и нет не каких напряжение я так понял bs у меня не чего не подаётся нада найти землю модно проще определить я единственно нашёл на in 12v и на lx 5v больше не на шёл . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- felix2604 писал(а): основном на Али есть а донора тоже нет ? га али есть в россией не найти мне ее?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 15:48 |
felix2604 писал(а): есть, но мне в работе такие не попадались. у нас в Россия нет их в продаже а про какие 2мя выводы говорите сопротивление как замерить ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 19:30 |
felix2604 писал(а): форуме у Анны получилось не совсем понял про какой фором идёт речь у анны ? а сейчас нету на 2 вывод 1.2в а как проверить сопротивление тоесть на омох? эта я мерил на напряжение больше всего распиновка подходит эта
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 29 май 2022, 21:19 |
morik59 писал(а): например на MP2307, LM2596 да предложение хорошое а что за модуль можно фото показать ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 30 май 2022, 20:05 |
morik59 писал(а): вход-выход подписаны на плате. такие есть у нас продают LM2596 вы хотите с одного dc приоброзователя подключить ? но не понятно как будет работать э тожи понижайка до 3.3в а как она 12в получит да там есть вход тоесть+ его на in подавать а минус тогда lx тоесть аут от туда сейчас 5в идёт не могли схему примерно обресовать подключение ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 31 май 2022, 14:24 |
felix2604 писал(а): Коротыш то есть на землю не должно званится 2 контакта да я думаю если бы это был коротышь тех бы 12в не было ? хотел знать что там пробита а так вроде и нет кз вплате. ---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ---------- morik59 писал(а): 2 тогда скорей всего эта будет это дешиьет да lx получаеься 2 нога и на неё должно быть 3.3в их нету и также 6 ножка стояла их не было тепловизором проверяли на 6 ножка греется сразу было понятно что эта она не испоавна процесс врятле но почему земля с lx звониься .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент Добавлено: 31 май 2022, 20:26 |
felix2604 писал(а): устранять коротыши пока что ну хорошо проверю процессор попрошу знакомого я просил он проверял 6 ножку грелась через тепловизор ну и так грелась палец ставил может она корлткнула то есть 1 и 2 нога не должна звониься между собой звонится может не процесс а возле него что-то ? ---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ---------- так LM2596 преобразователь есть у меня но помойму сама LM2596 не работает сколько нужно подать вольт на холостую чтобы учится что он раблчий ?
