Текущее время: 22 май 2024, 09:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ищу аналог s34b smd компонент
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 10:42
всем привет ! не кто не подскажет аналог s34b сам датишет нашёл а вот нет в продаже токого модет есть другой аналог не кто не знает ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Даташит на нее нашол как подобрать аналог ?
 Заголовок сообщения: Re: ищу аналог s34b smd компонент
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 11:41
может с платформы начать
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:34
Brtth писал(а):
платформы начать
то есть где стояла D-LINK DIR842 я ищю аналог у меня нет в магизине такой чем заменит мжно ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:47
S43*** - Sot23-6 - STI3474 - Даташит от 3470 похож: http://monitor.espec.ws/files/s47b_sti3 ... -6_156.pdf
Последний раз редактировалось felix2604 29 май 2022, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:48
STI3474
платформу имел ввиду модель платы, иногда можно посмотреть схему (при наличие) и понять что это и для чего
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 13:16
больше всего 3470 на in у меня выдаёт 12в а вот на lx 5в но по схеме рвспинлвка не так у меня так напряжение как на фото .
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
AZ707I может это .
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 13:32
Lenovs
В даташите распиновка другая, конденсатор на BS 1-6 вывод, фактически 1-2, выходное напряжение задаётся делителем...
Если сопоставить узлы, то сразу станет видно где вход и где выход.
В основном на Али есть: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=& ... t=STI3474+
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 13:44
felix2604
у меня так и есть на in12v подаётся на LX 5в больше и нет не каких напряжение я так понял bs у меня не чего не подаётся нада найти землю модно проще определить я единственно нашёл на in 12v и на lx 5v больше не на шёл .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
а донора тоже нет ? га али есть в россией не найти мне ее?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 14:33
Может быть и есть, но мне в работе такие не попадались.
Сопротивление по 2-му выводу какое?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:48
у нас в Россия нет их в продаже а про какие 2мя выводы говорите сопротивление как замерить ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:27
сопротивление по нагрузке, на катушке...зачем вообще туда полезли? там на выходе что то было
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:41
Brtth
просто раутер перестал включаться знакомый проверял эту 6 ножку s43 она греется тепловизорам её под замену одназначно хотя на in 12v приходит а как сопротивление я проверю может всё жи проверить напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:32
Lenovs
У Вас на второй ноге на форуме у Анны получилось увидеть 1.2В на 2-м выводе у STI3474, соотвественно надо посмотреть какое сопротивление по второму выводу относительно минуса.
Также желательно проверить сопротивление на остальных выводах у 3474.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 19:30
не совсем понял про какой фором идёт речь у анны ?
а сейчас нету на 2 вывод 1.2в а как проверить сопротивление тоесть на омох? эта я мерил на напряжение больше всего распиновка подходит эта
Чем искать аналог, проще воткнуть готовый DC-DC модуль, например на MP2307, LM2596.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 21:19
да предложение хорошое а что за модуль можно фото показать ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 21:38
https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/d-link-dir842-%D0%9D%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.29014 - вот в этой теме одинаковые изображения и стиль текста.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 21:42
Например такой https://aliexpress.ru/item/100500310333 ... 3c00Y6rliH
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:14
morik59
не слыхал о нём и как его правильно распаять по каким контактам га плате ? где нибуд в расие он продаётся или только в китай ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 10:20
такой можно найти он не сойдёт ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 18:25
Сойдет, вход-выход подписаны на плате.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 20:05
такие есть у нас продают LM2596 вы хотите с одного dc приоброзователя подключить ? но не понятно как будет работать э тожи понижайка до 3.3в а как она 12в получит да там есть вход тоесть+ его на in подавать а минус тогда lx тоесть аут от туда сейчас 5в идёт не могли схему примерно обресовать подключение ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 11:47
привет всем ! вот снял ш ножку только 12в идёт вот на эти контакты а почему 2 контакта на землю у меня идёт вот отметил у меня так.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:14
Коротыш по 2-му выводу...
Выявляйте пробитый элемент и меняйте...
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:19
По ДШ 2 нога это LX, идет на дроссель, с него на нагрузку. Получается КЗ в нагрузке, скорее всего проц помер.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:24
felix2604 писал(а):
Коротыш
то есть на землю не должно званится 2 контакта да я думаю если бы это был коротышь тех бы 12в не было ? хотел знать что там пробита а так вроде и нет кз вплате.
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
morik59 писал(а):
тогда скорей всего эта будет это дешиьет да lx получаеься 2 нога и на неё должно быть 3.3в их нету и также 6 ножка стояла их не было тепловизором проверяли на 6 ножка греется сразу было понятно что эта она не испоавна
процесс врятле но почему земля с lx звониься .
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:45
Lenovs
Простите, но отдайте роутер и выпаянный преобразователь в ремонт знающим, они точно смогут определить где коротыш, в процессоре или в рассыпухе около процессора.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 18:42
felix2604
может по площадкам гляните и подскажите где что куда идёт не сложно жи понять ? типловизором проверяли ну греться она 6 ногая уже всё проверено менять её или приоброзователь мудрить .
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 18:52
Я взглядом устранять коротыши пока что не научился...
Можете впаять преобразователь, только потратите время...
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 20:26
ну хорошо проверю процессор попрошу знакомого я просил он проверял 6 ножку грелась через тепловизор ну и так грелась палец ставил может она корлткнула то есть 1 и 2 нога не должна звониься между собой звонится может не процесс а возле него что-то ?
---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ----------
так LM2596 преобразователь есть у меня но помойму сама
LM2596 не работает сколько нужно подать вольт на холостую чтобы учится что он раблчий ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (.) Помогите опознать smd компонент в SOT-23, чем заменить?
missed
16 фев 2015, 11:51
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1025C (1025C Mainboard Rev 1.2G) Опознать smd компонент с маркировкой D:Z
uZveruga
14 июл 2016, 11:43
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать SMD компонент
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
le grand
09 авг 2016, 06:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 4 помогите опознать smd компонент.
в форуме Prestigio
Дрон
20 июн 2017, 20:13
Дрон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kse-ua, termores и гости: 6
