Текущее время: 13 май 2024, 20:15
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 09:52 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Коллеги! Мамка NM-A901. Неисправность- без батареи дёргается питание, по всем напругам. С подключенной батареей- включается, без изо. Пытался прошить контроллер. IT8186VG-192. Чего не делал, пишет, что ID не распознан. Поставил новый контроллер, естественно не включается, дежурки ровно стоят, что с батареей, что без. Программер, вообще чип не видит. Может кто прошивал, помнит, какие то нюансы? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- Да, 20 вольт плата не поднимает. Скорее всего, без прошитого контроллера, так и будет. Но дежурки 1.2, 3.3 и 5 вольт, всё ровно. Генерация на кварце имеется.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 16:19 |
Я понял, что советов нет, к сожалению. Тогда, может, кто подскажет, если на проводах подвесить контроллер. Какие питания подать обязательно? С сигнальными разберусь. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Вообще, на проводах ITE , реально подвесить? Паяться придётся на Тетрис? Я, чего то думал, что в черном коннекторе всё есть, глянул сейчас, там проводов мало. Хорошо бы платку прикупить лайт. Но это проблемно сейчас, не знаю, как с оплатой из за границы. Ну и время, конечно! Получится, куплю, конечно, на будущее. Хотел дождаться заодно постку NGFE, там тоже, какие то изменения предполагаются? Так?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 16:48 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
tapi1963 писал(а): дёргается питание, по всем напругам нужно сперва с этой проблемой разобраться tapi1963 писал(а): Паяться придётся на Тетрис? tapi1963 писал(а): IT8186VG BGA? На Тетрис? Что-то мне подсказывает, что в вашей MB нужно проблему с питанием решить. tapi1963 писал(а): 20 вольт плата не поднимает. .... Но дежурки 1.2, 3.3 и 5 вольт, всё ровно Тут мне непонятно.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 19:29 |
С родным контроллером, 20 вольт поднимает. Дежурки, да, дёргаются, если батарея отключена. С совершенно новым контроллером, 20 вольт не поднимает и я не уверен, что с пустым контроллером должен. Дежурки присутствуют, т.е. контроллер должен быть запитан. Померить всё на БГА затруднительно. Если дежурки есть, на флешке 3.3 есть, на контроллере, тоже должны быть напряжения необходимые для того, чтоб программер его увидел. Логично? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Сдул контроллер вообще, чтоб все напруги померить, не работает шимка без него. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Короче, я так подумал, идея на проводах пытаться ITE зацепить- колхоз *напрасный труд*. Если на родном, неправильный ай ди показывает, то с коннектом всё правильно. Разве, что новый контроллер неисправен... ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 49 секунд: ---------- Кстати, о покупке вопрос. Платёж из за границы, возможен? ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- А вопрос я решил с прошивкой! Может кому будет полезно. Замкнул кварц часовой. 32.768. По кр. мере, старый чип. что стоял- считался!!
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 22:22 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): у нувотона есть "типовая/стандартная" распайка STANDART_1pin_LEFT KB_pins=30 1MM LEFT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 STANDART_1pin_RIGHT KB_pins=30 1MM RIGHT DOWN JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Ага, что-то проморгал их в списке, но притом увидел что у многих похожих плат распиновка типовая, и начал лепить свою строку Нувотон, судя по счётчику, был у меня первый ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- tapi1963На ITE lite это всё чудо паяется и шьётся С бгашным мультом выяснять что ему не нравится, особенно без схемы и борды, это только седые волосы зарабатывать
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2022, 23:47 |
sasha_m писал(а): На ITE lite Так я это писал уже. Как его сейчас купишь, от нас?! sasha_m писал(а): только седые волосы зарабатывать Уже! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Ладно! С прошивкой вопрос решен, В контроллере, конкретный мусор залит был. Сейчас залил нарезаный кусок, вообще ничего!!! Мёртвый комп! Сегодня уже мозги кипят. Отложу.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июл 2022, 10:00 |
tapi1963Я выкладывал распайку ног, что используется на ITE_lite под BGA ITE PS Это если орден за усердие с проводками нужен
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июл 2022, 10:03 |
Vertyanov_SS писал(а): если орден за усердие с проводками нужен Не, спасибо!)) Всё чудно читается и шьётся на мамке. Только кварц выкоротить надо. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Кстати, о *лайт*. Я вот контроллер перекатывал IT8186vg, так он чуть больше размерами, чем скажем, IT8528vg. У меня под последний трафарет есть, хотел воспользоваться, а вот и ни фига! На *лайт* как этот вопрос решен? Под 8995 сделано, наверное?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июл 2022, 10:28 |
tapi1963 писал(а): IT8186vg, так он чуть больше размерами, чем скажем, IT8528vg 8528 аналогичный, судя по картинкам ... Вложение: 8227 vs 8186.JPG не знаю, что там у вас за трафарет Вложение: 456.JPG
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июл 2022, 11:08 |
Вложение: IMG_7734.jpg Контроллер на фото IT8186vg-192 и трафарет, как видно IT8528vg. Контроллер больше размером ровно на одну линию. Серединки совпадают. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Не буду настаивать! Может все одинаковые, а, именно IT8528vg меньше. Сейчас гляну у себя ещё, какой нибудь БГА ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Сейчас сравнил с IT8995vg, он как трафарет. Это именно ленововский IT8186vg, больше, чем все остальные. Так, что в этом случае, мне и *лайт* не помог бы.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 июл 2022, 13:53 |
kalya писал(а): При подключении программатора к USB нет звукового сигнала как обычно Нужно с этим разобраться, что-то не так сделали
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2022, 15:34 |
kaalis писал(а): если нету так много времени ждать Суццесора? А что ждать то? Вверху слева есть баннер - кликните по нему)
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2022, 12:35 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
Привет. платформа quanta z8c. стоит мульт it8587e. в програматоре определяется как 8585.и не шьётся. подскажите пожалуйста ,я делаю что то не правильно или проблема всё таки в мульте? распиновку настраивал по схеме. KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 версия программы 8.2.7903.102 Jig v3.1
LOG
21.07.2022 11:27:06 Vertyanov JIG FW_v49 [AL040I6C][414C303430493643] [W74594] [573734353934FF0C2406] EC RD|WR counters: ITE:57|76 ENE:20|44 MEC:0|0 NUV:0|192 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8585 rev -> 85 21.07.2022 11:27:16 Write from file: D:\from C\bios dumps\Acer Travelmate TMP446\TravelMate P446-MG Z8C 114 ECROM.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8585 rev -> 85 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [85 (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [85 (FCh)] From ADR: 00800h to 00C00h [85 (FCh)] From ADR: 00C00h to 01000h [85 (FCh)] From ADR: 01000h to 01400h [85 (FCh)] From ADR: 01400h to 01800h [85 (FCh)] From ADR: 01800h to 01C00h [85 (FCh)] From ADR: 01C00h to 02000h [85 (FCh)] From ADR: 02000h to 02400h [85 (FCh)] From ADR: 02400h to 02800h [85 (FCh)] From ADR: 02800h to 02C00h [85 (FCh)] From ADR: 02C00h to 03000h [85 (FCh)] From ADR: 03000h to 03400h [85 (FCh)] From ADR: 03400h to 03800h [85 (FCh)] From ADR: 03800h to 03C00h [85 (FCh)] From ADR: 03C00h to 04000h [85 (FCh)] From ADR: 04000h to 04400h [85 (FCh)] From ADR: 04400h to 04800h [85 (FCh)] From ADR: 04800h to 04C00h [85 (FCh)] From ADR: 04C00h to 05000h [85 (FCh)] From ADR: 05000h to 05400h [85 (FCh)] From ADR: 05400h to 05800h [85 (FCh)] From ADR: 05800h to 05C00h [85 (FCh)] From ADR: 05C00h to 06000h [85 (FCh)] From ADR: 06000h to 06400h [85 (FCh)] From ADR: 06400h to 06800h [85 (FCh)] From ADR: 06800h to 06C00h [85 (FCh)] From ADR: 06C00h to 07000h [85 (FCh)] From ADR: 07000h to 07400h [85 (FCh)] From ADR: 07400h to 07800h [85 (FCh)] From ADR: 07800h to 07C00h [85 (FCh)] From ADR: 07C00h to 08000h [85 (FCh)] From ADR: 08000h to 08400h [85 (FCh)] From ADR: 08400h to 08800h [85 (FCh)] From ADR: 08800h to 08C00h [85 (FCh)] From ADR: 08C00h to 09000h [85 (FCh)] From ADR: 09000h to 09400h [85 (FCh)] From ADR: 09400h to 09800h [85 (FCh)] From ADR: 09800h to 09C00h [85 (FCh)] From ADR: 09C00h to 0A000h [85 (FCh)] From ADR: 0A000h to 0A400h [85 (FCh)] From ADR: 0A400h to 0A800h [85 (FCh)] From ADR: 0A800h to 0AC00h [85 (FCh)] From ADR: 0AC00h to 0B000h [85 (FCh)] From ADR: 0B000h to 0B400h [85 (FCh)] From ADR: 0B400h to 0B800h [85 (FCh)] From ADR: 0B800h to 0BC00h [85 (FCh)] From ADR: 0BC00h to 0C000h [85 (FCh)] From ADR: 0C000h to 0C400h [85 (FCh)] From ADR: 0C400h to 0C800h [85 (FCh)] From ADR: 0C800h to 0CC00h [85 (FCh)] From ADR: 0CC00h to 0D000h [85 (FCh)] From ADR: 0D000h to 0D400h [85 (FCh)] From ADR: 0D400h to 0D800h [85 (FCh)] From ADR: 0D800h to 0DC00h [85 (FCh)] From ADR: 0DC00h to 0E000h [85 (FCh)] From ADR: 0E000h to 0E400h [85 (FCh)] From ADR: 0E400h to 0E800h [85 (FCh)] From ADR: 0E800h to 0EC00h [85 (FCh)] From ADR: 0EC00h to 0F000h [85 (FCh)] From ADR: 0F000h to 0F400h [85 (FCh)] From ADR: 0F400h to 0F800h [85 (FCh)] From ADR: 0F800h to 0FC00h [85 (FCh)] From ADR: 0FC00h to 10000h [85 (FCh)] From ADR: 10000h to 10400h [85 (FCh)] From ADR: 10400h to 10800h [85 (FCh)] From ADR: 10800h to 10C00h [85 (FCh)] From ADR: 10C00h to 11000h [85 (FCh)] From ADR: 11000h to 11400h [85 (FCh)] From ADR: 11400h to 11800h [85 (FCh)] From ADR: 11800h to 11C00h [85 (FCh)] From ADR: 11C00h to 12000h [85 (FCh)] From ADR: 12000h to 12400h [85 (FCh)] From ADR: 12400h to 12800h [85 (FCh)] From ADR: 12800h to 12C00h [85 (FCh)] From ADR: 12C00h to 13000h [85 (FCh)] From ADR: 13000h to 13400h [85 (FCh)] From ADR: 13400h to 13800h [85 (FCh)] From ADR: 13800h to 13C00h [85 (FCh)] From ADR: 13C00h to 14000h [85 (FCh)] From ADR: 14000h to 14400h [85 (FCh)] From ADR: 14400h to 14800h [85 (FCh)] From ADR: 14800h to 14C00h [85 (FCh)] From ADR: 14C00h to 15000h [85 (FCh)] From ADR: 15000h to 15400h [85 (FCh)] From ADR: 15400h to 15800h [85 (FCh)] From ADR: 15800h to 15C00h [85 (FCh)] From ADR: 15C00h to 16000h [85 (FCh)] From ADR: 16000h to 16400h [85 (FCh)] From ADR: 16400h to 16800h [85 (FCh)] From ADR: 16800h to 16C00h [85 (FCh)] From ADR: 16C00h to 17000h [85 (FCh)] From ADR: 17000h to 17400h [85 (FCh)] From ADR: 17400h to 17800h [85 (FCh)] From ADR: 17800h to 17C00h [85 (FCh)] From ADR: 17C00h to 18000h [85 (FCh)] From ADR: 18000h to 18400h [85 (FCh)] From ADR: 18400h to 18800h [85 (FCh)] From ADR: 18800h to 18C00h [85 (FCh)] From ADR: 18C00h to 19000h [85 (FCh)] From ADR: 19000h to 19400h [85 (FCh)] From ADR: 19400h to 19800h [85 (FCh)] From ADR: 19800h to 19C00h [85 (FCh)] From ADR: 19C00h to 1A000h [85 (FCh)] From ADR: 1A000h to 1A400h [85 (FCh)] From ADR: 1A400h to 1A800h [85 (FCh)] From ADR: 1A800h to 1AC00h [85 (FCh)] From ADR: 1AC00h to 1B000h [85 (FCh)] From ADR: 1B000h to 1B400h [85 (FCh)] From ADR: 1B400h to 1B800h [85 (FCh)] From ADR: 1B800h to 1BC00h [85 (FCh)] From ADR: 1BC00h to 1C000h [85 (FCh)] From ADR: 1C000h to 1C400h [85 (FCh)] From ADR: 1C400h to 1C800h [85 (FCh)] From ADR: 1C800h to 1CC00h [85 (FCh)] From ADR: 1CC00h to 1D000h [85 (FCh)] From ADR: 1D000h to 1D400h [85 (FCh)] From ADR: 1D400h to 1D800h [85 (FCh)] From ADR: 1D800h to 1DC00h [85 (FCh)] From ADR: 1DC00h to 1E000h [85 (FCh)] From ADR: 1E000h to 1E400h [85 (FCh)] From ADR: 1E400h to 1E800h [85 (FCh)] From ADR: 1E800h to 1EC00h [85 (FCh)] From ADR: 1EC00h to 1F000h [85 (FCh)] From ADR: 1F000h to 1F400h [85 (FCh)] From ADR: 1F400h to 1F800h [85 (FCh)] From ADR: 1F800h to 1FC00h [85 (FCh)] From ADR: 1FC00h to 20000h [85 (FCh)] ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 68585 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=85h ADR 00001h SRC=01h DST=85h ADR 00002h SRC=00h DST=85h ADR 00003h SRC=02h DST=85h ADR 00004h SRC=28h DST=85h ADR 00005h SRC=00h DST=85h ADR 00006h SRC=22h DST=85h ADR 00007h SRC=22h DST=85h ADR 00008h SRC=00h DST=85h ADR 00009h SRC=FFh DST=85h ADR 0000Ah SRC=FFh DST=85h ADR 0000Bh SRC=02h DST=85h ADR 0000Ch SRC=28h DST=85h ADR 0000Dh SRC=80h DST=85h ADR 0000Eh SRC=12h DST=85h ADR 0000Fh SRC=03h DST=85h ................................... ADR 000FCh SRC=FFh DST=00h ADR 000FDh SRC=FFh DST=00h ADR 000FEh SRC=FFh DST=00h ADR 000FFh SRC=FFh DST=00h 21.07.2022 11:28:25
/ убрал под спойлер /
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2022, 12:49 |
DeZQ писал(а): распиновку настраивал по схеме. DeZQ писал(а): PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 есть другие MB Quanta Z8G PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 Quanta Z8V PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 Quanta Z8P PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 в этой части может и соглашусь, не заглядывая в схему DeZQ писал(а): KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM а вот тут надо бы уточнить про KB_pins=26 и DOWN ибо DeZQ писал(а): Received ITE ID -> 8585 rev -> 85 как-то уж странно, особенно ревизия )
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2022, 14:10 |
Vertyanov_SS писал(а): а вот тут надо бы уточнить про KB_pins=26 и DOWN ну на счёт 26 пинов ,это точно .физический разъём на плате имеет 26 пинов.да и в схеме тоже:) на счёт down - не уверен , но разъём на плате перевёрнутый. клаву нужно подключать пинами вверх... и при таких настройках на программаторе, мульт считывает без проблем. к стати,уже после того ,как я обратился к форуму, но раньше чем вы успели ответить, мне всё таки удалось прошить мульт с 10 попытки,но только родным дампом. дампом скаченным с сайта всё равно выдаёт ошибки как логах выше. ---------- Добавлено спустя 14 минут 9 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Quanta Z8G PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 Quanta Z8V PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 Quanta Z8P PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 в этой части может и соглашусь, не заглядывая в схему к стати в z8g шаг 1 мм и мне показалось более рационально добавить ещё строчку в файл , вместо того что бы менять параметр шага в существующих настройках от другой платы. а z8p у меня в списке вообще нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2022, 15:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
DeZQ писал(а): клаву нужно подключать пинами вверх... значит - UPDeZQ писал(а): стоит мульт it8587e. в програматоре определяется как 8585. мульт должен определится правильно. если конечно не китайский перемарк. а мульт какой родной купленный ? DeZQ писал(а): Check connection ... Received ITE ID -> 8585 rev -> 85 INIT complete. ERASE ... There may be a problem with the block: From ADR: 00000h to 00400h [85 (FCh)] From ADR: 00400h to 00800h [85 (FCh)] DeZQ писал(а): Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=85h сперва перед программированием должен правильно определится мульт. а потом если проблема с (ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) останется то проблема в мульте. нынче мульты IT трудно купить хорошие. даже возвращался с 8 на 7 версию. проверял. сплошные проблемы. из китая из 5 мультов нормально прошиваются 2. причём у проверенного продавца. Вложение: iteerr1.JPG
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 июл 2022, 16:49 |
Serguz05 писал(а): мульт должен определится правильно. если конечно не китайский перемарк. а мульт какой родной купленный ? мульт родной. Попробую поменять на UP и отзвоню все контакты. Спасибо .
