Текущее время: 01 май 2024, 17:56
Sector_B
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 08:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:25 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 14 Откуда: Чайковский
Добрый день. Dell Inspiron 1521 нивкакую не хочет запускаться. При нажатии на кнопку включения загораются диоды и начинает круться кулер, однако спустя 2-5 секунд кулер перестает крутиться а диоды также продолжают гореть. Память, проц, аккумулятор снимал таже история. Блок питания проверял, он исправен. Долго читал эту тему: viewtopic.php?f=41&t=10085Дело в том что я не очень разбираюсь в электронике, возникает вопрос, как проверить дежурное напряжение и что мне это даст?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 08:41 |
Если реакция на кнопку включения есть и индикация есть, то и дежурные есть. Sector_B писал(а): и что мне это даст? Если не очень разбираетесь, то вряд ли успехом увенчается ваша попытка.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 09:52 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему Ставит полвовник солдатам задачу: копать от меня и до следующего дуба А по теме - БИОС бы прошить. Лучше программатором.
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 14:05 |
почитал как прошивать, программатор имеется. Не могу найти чип BIOS на плате, может схемка какая то имеется? И еще вопрос, где взять колодку для прошивки? или без нее как то можно? ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 24 секунды: ---------- Что еще можете посоветовать кроме прошивки биоса?
Кстати, сейчас доставал проц, вставил обратно, вентилятор и диоды работали 20-30 секунд что значительно отличается он первоначальных 2-5 секунд. Отцепил полностью все, оставил только кулер и радиатор, также история.
Еще мигают лампочки (не помню при каких условиях) на клавиатуре разными видами, сначала 2 горели 1 мигала, потом просто одна мигала, потом 2 мигали. Может где то есть разьяснение этим миганиям? сколько искал не где не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 07 фев 2013, 16:03 |
Sector_B писал(а): Может где то есть разъяснение этим миганиям? Есть, на сайте Dell. Или просто гуглем. Не обязательно на эту модель искать.
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 08 фев 2013, 07:48 |
MSF113 писал(а): Или просто гуглем. Нашел я Led Коды, однако по закону подлости, при запуске ноутбука перестали мигать лампочки)) и он снова запускается на 2-5 секунд, что за беда (( ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 49 секунд: ---------- После нескольких запусков появилась индикация судя по этой схеме (правый горит, 2 левых мигают) означает дословно "Видеокарта не позволяет системе завершение POST. 1. Замена видеокарты. 2. Замена системной платы." http://www.masteram.su/topic/213-диагностика-ноутбуков-dell-led-коды-power-on-self-test/ Может ли это быть причиной столь странному поведению? Если да, то как избавиться? Возможно ли как то восстановить видеокарту?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 08 фев 2013, 11:20 |
Ну вот и пришли с чего начали. Если видеокарта отдельная, ее можно поменять. Если видеочип на плате - его меняют. (Не помню, как на этой модели сделано).
igbs
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 08 фев 2013, 22:15 |
Зарегистрирован: 02 май 2012, 05:55 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 36 Откуда: Toronto
Нет! Судя по диагностике для вашей модели - ноутбук не может найти память: выньте модули памяти почистите стеркой и поставьте назад... или пробуйте заведомо исправную ... чип нельзя снять без спец. паяльной станции Удачи ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд: ---------- PS. Если 2 горят 1 мигает - miniPCI card http://img392.imageshack.us/img392/6268 ... ds1xs8.jpg
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 11 фев 2013, 07:40 |
igbs писал(а): выньте модули памяти почистите стеркой и поставьте назад... или пробуйте заведомо исправную ... Память чистил, та же история, заведомо исправной пока нет. igbs писал(а): чип нельзя снять без спец. паяльной станции паяльная станция(паяльник + фен) имеется igbs писал(а): Если 2 горят 1 мигает - miniPCI card посмотрел схему, у меня немного другая расстановка слева направо (мигает - мигает -горит) что на вашей схеме тоже соответствует видео карте.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 11 фев 2013, 09:06 |
Модератор |
Sector_B писал(а): паяльная станция(паяльник + фен) имеется Вам про BGA паяльную станцию говорят, а не про паяльник с феном (и она стоит от 40-150 000р в среднем)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 11 фев 2013, 14:55 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Sector_B сперва нужно указать платформу, перед тем как начать... Как определить??? Вот тут - viewtopic.php?f=35&t=2206Внешний видео чип есть на некоторых моделях, например, в НИКС-е http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell ... 73062.htmlЗ.Ы. Только вот ее без спец оборудования не снимешь RsM выше указал
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 11 фев 2013, 18:15 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Quanta FX5 На сайте в разделе схем поищите. UMA - интегрированное. Discrete - на отдельном чипе.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 11 фев 2013, 22:10 |
Sector_B писал(а): Платформа - DAOFX5MB8DO REV: D как я понял Quanta FX5. Да, та самая платформа. ---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ---------- Вот и схема
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 12 фев 2013, 07:16 |
теперь 15 сообщений надо чтоб скачать( ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 23 секунды: ---------- http://cs406527.userapi.com/v406527641/ ... Ghl3lE.jpghttp://cs406527.userapi.com/v406527641/ ... cpB6wU.jpgсейчас хотел сделать фотку видеокарты, заметил что на этом чипе написано AMD Chipset (( получается видео интегрированное? Маркировка чипа - AMD Chipset 216TQA6AVA12FG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- с ОЗУ подозрение можно снять, поставил рабочую все осталось точно также: лампочки мигают, кулер крутиться через 2-5 секунд все глохнет
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 12 фев 2013, 13:21 |
Sector_B писал(а): теперь 15 сообщений надо чтоб скачать( Сорри, cкинул на почту. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Sector_B писал(а): сейчас хотел сделать фотку видеокарты, заметил что на этом чипе написано AMD Chipset (( получается видео интегрированное? Да, интегрированное.
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 12 фев 2013, 14:04 |
ars44 писал(а): Может попробовать перекинуть на другую сторону. Или Вы это уже делали?. Делал, все по старому
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 13 фев 2013, 14:10 |
Sector_B писал(а): почитал как прошивать, программатор имеется. Правильно ли я понял, Вы пока что не прошивали БИОС? Sector_B писал(а): Не могу найти чип BIOS на плате, может схемка какая то имеется? Она обычно начинается с 25... 29... Sector_B писал(а): И еще вопрос, где взять колодку для прошивки? или без нее как то можно? На Ebay или же у самого производителя программаторов. Колодка обычно бывает SOP8 или SOIC8/ У Вас на 31 странице даташита находится микросхема.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 13 фев 2013, 14:55 |
Sector_B писал(а): Quanta FX5 Было сказано ближе к концу. А д.б. сначала. МальцевСогласен, сегодня такой 216TQA6AVA12FG менял, реагирует на прогрев.
Sector_B
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 13 фев 2013, 16:01 |
chulat писал(а): Правильно ли я понял, Вы пока что не прошивали БИОС? правильно Мальцев писал(а): Дуньте легонько Дунул, и ОН ОЖИЛ!!!! ЮХУУУ!!!! теперь, мои дальнейшие действия? долго ли он сможет работать? и стоит ли на нем работать вообще?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует Добавлено: 13 фев 2013, 16:47 |
Модератор |
Sector_B писал(а): теперь, мои дальнейшие действия? долго ли он сможет работать? и стоит ли на нем работать вообще? Нести в сервис и менять на новый.
