Текущее время: 01 май 2024, 19:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:32
Добрый день.
Dell Inspiron 1521 нивкакую не хочет запускаться. При нажатии на кнопку включения загораются диоды и начинает круться кулер, однако спустя 2-5 секунд кулер перестает крутиться а диоды также продолжают гореть.
Память, проц, аккумулятор снимал таже история.
Блок питания проверял, он исправен.
Долго читал эту тему:
viewtopic.php?f=41&t=10085
Дело в том что я не очень разбираюсь в электронике, возникает вопрос, как проверить дежурное напряжение и что мне это даст?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не стартует
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 08:41
Если реакция на кнопку включения есть и индикация есть, то и дежурные есть.
Sector_B писал(а):
и что мне это даст?
Если не очень разбираетесь, то вряд ли успехом увенчается ваша попытка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:42
я так и думал что мне так ответят)
Просто нет возможности отдать ноутбук в сервисный центр, за его отсутствием, а ноутбук хочется оживить.
Я раньше выполнял действия по оживлению ноутбуков менее "электронные", вот хотел бы разобраться)
куда копать подскажите
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 09:52
Сообщение не в тему
Ставит полвовник солдатам задачу: копать от меня и до следующего дуба :-)
А по теме - БИОС бы прошить. Лучше программатором.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 14:05
почитал как прошивать, программатор имеется.
Не могу найти чип BIOS на плате, может схемка какая то имеется?
И еще вопрос, где взять колодку для прошивки? или без нее как то можно?
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 24 секунды: ----------
Что еще можете посоветовать кроме прошивки биоса?
Кстати, сейчас доставал проц, вставил обратно, вентилятор и диоды работали 20-30 секунд что значительно отличается он первоначальных 2-5 секунд.
Отцепил полностью все, оставил только кулер и радиатор, также история.
Еще мигают лампочки (не помню при каких условиях) на клавиатуре разными видами, сначала 2 горели 1 мигала, потом просто одна мигала, потом 2 мигали. Может где то есть разьяснение этим миганиям? сколько искал не где не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 16:03
Sector_B писал(а):
Может где то есть разъяснение этим миганиям?
Есть, на сайте Dell. Или просто гуглем. Не обязательно на эту модель искать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 07:48
MSF113 писал(а):
Или просто гуглем.
Нашел я Led Коды, однако по закону подлости, при запуске ноутбука перестали мигать лампочки))
и он снова запускается на 2-5 секунд, что за беда ((
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 49 секунд: ----------
После нескольких запусков появилась индикация
судя по этой схеме (правый горит, 2 левых мигают) означает дословно "Видеокарта не позволяет системе завершение POST. 1. Замена видеокарты. 2. Замена системной платы."
http://www.masteram.su/topic/213-диагностика-ноутбуков-dell-led-коды-power-on-self-test/
Может ли это быть причиной столь странному поведению?
Если да, то как избавиться?
Возможно ли как то восстановить видеокарту?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 11:20
Ну вот и пришли с чего начали.
Если видеокарта отдельная, ее можно поменять.
Если видеочип на плате - его меняют. (Не помню, как на этой модели сделано).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 14:23
Видеокарта как я понял отдельная, лежит на материнской плате еще одна маленькая платка с видеочипом и по углам что то типо термоклея налито.
Могу я сам поменять ее?
Как ее можно снять? Разогрев этот клей?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:15
Нет! Судя по диагностике для вашей модели - ноутбук не может найти память:
выньте модули памяти почистите стеркой и поставьте назад... или пробуйте заведомо исправную ...
чип нельзя снять без спец. паяльной станции
Удачи
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд: ----------
PS.
Если 2 горят 1 мигает - miniPCI card
http://img392.imageshack.us/img392/6268 ... ds1xs8.jpg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 07:40
Память чистил, та же история, заведомо исправной пока нет.
паяльная станция(паяльник + фен) имеется
посмотрел схему, у меня немного другая расстановка слева направо (мигает - мигает -горит) что на вашей схеме тоже соответствует видео карте.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 09:06
Вам про BGA паяльную станцию говорят, а не про паяльник с феном (и она стоит от 40-150 000р в среднем) :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 09:55
уууу) такой конечно нет)
ладно, буду искать ОЗУ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 10:02
Sector_B
Вы наверно ошибаетесь насчёт видеокарты.
Dell Inspiron 1521 (Quanta FX5) - внешнего видеочипа нет.
Чистая интеграшка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 12:31
сегодня сфотографирию и покажу вам, вам будет виднее встроенная она или нет)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 14:55
Sector_B сперва нужно указать платформу, перед тем как начать... Как определить??? Вот тут - viewtopic.php?f=35&t=2206
Внешний видео чип есть на некоторых моделях, например, в НИКС-е http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell ... 73062.html
З.Ы. Только вот ее без спец оборудования не снимешь :-): RsM выше указал
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:13
Платформа - DAOFX5MB8DO REV: D
как я понял Quanta FX5.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:15
Цитата:
Quanta FX5
На сайте в разделе схем поищите.
UMA - интегрированное.
Discrete - на отдельном чипе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:10
Sector_B писал(а):
Платформа - DAOFX5MB8DO REV: D как я понял Quanta FX5.
Да, та самая платформа.
---------- Добавлено спустя 36 минут 24 секунды: ----------
Вот и схема
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 07:16
теперь 15 сообщений надо чтоб скачать(
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 23 секунды: ----------
http://cs406527.userapi.com/v406527641/ ... Ghl3lE.jpg
http://cs406527.userapi.com/v406527641/ ... cpB6wU.jpg
сейчас хотел сделать фотку видеокарты, заметил что на этом чипе написано AMD Chipset ((
получается видео интегрированное?
Маркировка чипа - AMD Chipset 216TQA6AVA12FG
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
с ОЗУ подозрение можно снять, поставил рабочую все осталось точно также: лампочки мигают, кулер крутиться через 2-5 секунд все глохнет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:21
Сорри, cкинул на почту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Да, интегрированное.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:29
С Ваших фото, видно что у Вас вставлена только одна планка памяти с одной стороны платы. Может попробовать перекинуть на другую сторону. Или Вы это уже делали?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:04
Делал, все по старому
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:11
Тогда приступайте к более сложному этапу. А именно к замеру всех необходимых напряжений. Какие поднимаются какие нет. Все их сюда в студию на анализ, если сами не сможете разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:10
хорошо, с завтрашнего дня начну :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:10
Правильно ли я понял, Вы пока что не прошивали БИОС?
Она обычно начинается с 25... 29...
На Ebay или же у самого производителя программаторов. Колодка обычно бывает SOP8 или SOIC8/ У Вас на 31 странице даташита находится микросхема.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:27
Да что здесь думать? У них две типовухи: зарядка и север. При зарядке вообще никаких признаков жизни, а при севере как раз ваш случай. Дуньте легонько ( 300 градусов 15 сек) на кристалл севера в целях диагностики, и все станет ясно. Офигеть. 26 сообщений и ни одного дельного.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 14:55
Sector_B писал(а):
Quanta FX5
Было сказано ближе к концу. А д.б. сначала.
Мальцев
Согласен, сегодня такой 216TQA6AVA12FG менял, реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:01
правильно
Мальцев писал(а):
Дуньте легонько
Дунул, и ОН ОЖИЛ!!!! ЮХУУУ!!!!
теперь, мои дальнейшие действия? долго ли он сможет работать? и стоит ли на нем работать вообще?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:47
Нести в сервис и менять на новый.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELENBERG LTV-1521 нет подсветки..
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
spam1012
18 янв 2015, 17:18
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elenberg LTV-1521 шлейф матрицы
в форуме Куплю | Buy
YYY
04 янв 2018, 14:58
YYY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Юрий13 и гости: 38
