Текущее время: 17 май 2024, 10:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
tonycstech
Заголовок сообщения: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 20 июл 2022, 13:24 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,324.15
Сообщения: 652 Откуда: home
Вообще странное поведение карты. При запуске хочет более 2.5А Ну да ладно. Gigabyte 1080 TI Aorus На памяти 2 фазы. На каждую фазу по два мосфета, паралельно. Верхняя фаза сигнал нормальный. Вложение: SDS00002.png Нижняя фаза сигнал кривой. Даже запускать не стал, явно будут проблемы. Вложение: SDS00003.png Подскажите, это мосфеты плохие или драйвера ? Мосфеты снимал и проверял, все открывают и закрывают как положено. Заказал несколько штук на всякий случай. Там стоят AON6994. Борвью нету. Если есть, дайте плиззз
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 21 июл 2022, 14:47 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): Нижняя фаза сигнал кривой На питание драйверов встаньте
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 10:59 |
tonycstech писал(а): драйвера поменял, ничего не поменялось. tonycstech писал(а): незнаю где там драйверы
com77
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 13:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
tonycstech писал(а): На памяти 2 фазы. На каждую фазу ШИМ на 2 фазы с драйверами ? Может там еще и даблер есть ? ШИМ то хоть назовите....
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 14:08 |
там 2 фазы 2 шима на каждой паралельно. AON6994 Думаю что драйвера там два только непонять где они. На бордвью от gaming драйвер один на 2 фазы на обратной стороне если я не ошибаюсь а тут борд совсем другой, и драйверы скорее всего на передней стороне. Вложение: geforce_gtx_1080_front_pcb_1463236682.jpg
com77
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 14:14 |
tonycstech писал(а): там два только непонять где они. Один щуп мультиметра в режиме прозвонки на гейт любого мосфета, вторым шаритесь по пинам близлежащего qfn. Так найдёте, кто этими мосфетами управляет и что это за шим сюда пишите
com77
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 14:29 |
tonycstechИщите еще.. === В этой схеме Asus_CG611P_1.01X_ROG_STRIX-GTX1080TI-11G(60YV0AM1-VG0B01).pdf есть UP1911R UP1911R - хитрый двойной даблер , на 4 драйвера-фазы Не могут гейты мосфетов на него звонится напрямую. === У меня час дня, башка уже не варит
com77
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 23 июл 2022, 18:07 |
uncledimВот и я про тоже Сообщение не в тему Что-то у него там - "Смешались в кучу кони люди"
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 08 авг 2022, 00:06 |
tonycstech писал(а): Осциллографом как я понял ?
Да. Питание контроллера, питание мосфетов "плохой" фазы, и не забывайте заглядывать в схему
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 08 авг 2022, 01:17 |
Смотрел с чёрным щупом на землю: Я не очень понимаю что я ищю. На PS_FBVDD_PHASE2, FB_PH2_Vin 12вольт кривые а на FB_PH1_Vin 12в ровные. Видимо из за этого сигнал FBVDD кривой по этой фазе. Вложение: SDS00001.png Вложение: фаза2.jpg Резисторы там нулевики на 12V_F. Получается надо копать в сторону 12V_F ? Немного не понятно как здесь обозбначем то сам мосфет ? На других схемах явно нарисован со всеми ногами и пинами а здесь как бы и нет. Q592 Q593 это наверное они и есть. Поставил чёрный до дроселя и красный на дросель 12в. искры Надеюсь ничего не спалил. Вот такой я специалист делать искры
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 08 авг 2022, 08:15 |
tonycstech писал(а): Резисторы там нулевики на 12V_F. Получается надо копать в сторону 12V_F ? Получается надо найти эти нулевики, осмотреть, измерить. Может они уже и не нулевики вовсе?
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 08 авг 2022, 09:51 |
нулевики Один нулевик 1661 идёт на електролитические конденсатры которые не охлаждались и сильно пожелтели, но я из заменил на новые, Они под маркировкой C1828 который на верху с права на схеме. Больше смотреть некуда как я пологаю. Мосфеты местами менял, ничего не изменилос, а вот контроллер ещё не менял. Скорее всего он и парит мозга. Есть такая же карта. Жду трафарет на ГПУ. Рабочая. Думаю уже не парится и перекинуть контроллер и посмотреть. В место этого весь день вытачивал себе приспособу держать чип и трафарет прямого нагрева по всему периметры без прищепок. Неплохо получилось только поспешил и опять трафарет набух. Да на нём и дырки не сходятся. Жду другой.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ? Добавлено: 08 авг 2022, 12:02 |
tonycstech писал(а): 1661 Он по схеме идет на 12V_PEX8, а не на 12V. Шунты проверьте.
