Текущее время: 18 май 2024, 06:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Это из за драйвера или мосфет негодный ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 13:24
Вообще странное поведение карты. При запуске хочет более 2.5А
Ну да ладно.
Gigabyte 1080 TI Aorus
На памяти 2 фазы. На каждую фазу по два мосфета, паралельно.
Верхняя фаза сигнал нормальный.
Вложение:
Нижняя фаза сигнал кривой. Даже запускать не стал, явно будут проблемы.
Вложение:
Подскажите, это мосфеты плохие или драйвера ?
Мосфеты снимал и проверял, все открывают и закрывают как положено.
Заказал несколько штук на всякий случай.
Там стоят AON6994.
Борвью нету. Если есть, дайте плиззз :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Это из за драйвера или мосфет негодный ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:57
так а гейтах что
есть
GIGABYTE_GTX_1080_V1.0.tvw
Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD Rev 1.02.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:03
вроде не отличаются сильно, надеюсь поможет
а по кривому сигналу -- попробуй менять местами, проблему локализовать хотя бы можно будет, но скорее всего драйвер
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 22:35
это не то. отличаются очень сильно.
драйвера поменял, ничего не поменялось.
Также заметил странную вещь. 1й запуск потребление 0,1А второв 2,5А
Если после первого запуска подождать несколько секунд, то второй запуск опять 0,1А и карта не работает.
Нужно запускать быстро, раз и два почемуто.
Может кондёры подсохли рядом с мосфетами ?
Они жёлтые от перегрева. Там термопрокладка с завода не контачила с охладом совсем.
На схеме AL-Polymer 270uF/FP/S/16V
Я не сильно понимаю что такое FP/S и что такое AL
Нашёл 270uF 16V 105°C Radial Polymer Electrolytic Capacitors Lelon ORE271M1CBK незнаю подойдут или нет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:17
AL значит алюминий
если физически влезут -- значит подойдут, только емкость и напряжение здесь важны (esr не так важна на общих силовых частях)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 14:47
На питание драйверов встаньте
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:16
я незнаю где там драйверы. Нет бордвью и схема под вопросом тоже.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:59
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 13:24
ШИМ на 2 фазы с драйверами ? :sh_ok: Может там еще и даблер есть ? ;;-)))
ШИМ то хоть назовите....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:08
там 2 фазы
2 шима на каждой паралельно. AON6994
Думаю что драйвера там два только непонять где они.
На бордвью от gaming драйвер один на 2 фазы на обратной стороне если я не ошибаюсь а тут борд совсем другой, и драйверы скорее всего на передней стороне.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:14
Один щуп мультиметра в режиме прозвонки на гейт любого мосфета, вторым шаритесь по пинам близлежащего qfn.
Так найдёте, кто этими мосфетами управляет и что это за шим сюда пишите :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:18
UP1911R
Уже 3 утра. ничего не соображаю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 14:29
tonycstech
Ищите еще..
В этой схеме
Asus_CG611P_1.01X_ROG_STRIX-GTX1080TI-11G(60YV0AM1-VG0B01).pdf
есть UP1911R
UP1911R - хитрый двойной даблер :-) , на 4 драйвера-фазы
Не могут гейты мосфетов на него звонится напрямую.
У меня час дня, башка уже не варит ;;-)))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:06
Нету там выделенных драйверов на мосфеты памяти. Всё в шимке. Up1665 если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:07
uncledim
Вот и я про тоже :hi_hi_hi:
Сообщение не в тему
Что-то у него там - "Смешались в кучу кони люди"
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 19:49
теперь одним щупом на "плохую" фазу, вторым - по питаниям.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 00:02
По всем питаниям или только питание самого контроллера ?
Осциллографом как я понял ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 00:06
Да. Питание контроллера, питание мосфетов "плохой" фазы, и не забывайте заглядывать в схему
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 01:17
Смотрел с чёрным щупом на землю:
Я не очень понимаю что я ищю.
На PS_FBVDD_PHASE2, FB_PH2_Vin 12вольт кривые а на FB_PH1_Vin 12в ровные.
Видимо из за этого сигнал FBVDD кривой по этой фазе.
Вложение:
Вложение:
Резисторы там нулевики на 12V_F. Получается надо копать в сторону 12V_F ?
Немного не понятно как здесь обозбначем то сам мосфет ?
На других схемах явно нарисован со всеми ногами и пинами а здесь как бы и нет.
Q592 Q593 это наверное они и есть.
Поставил чёрный до дроселя и красный на дросель 12в. искры :ne_vi_del:
Надеюсь ничего не спалил.
Вот такой я специалист делать искры :-)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 08:15
Получается надо найти эти нулевики, осмотреть, измерить. Может они уже и не нулевики вовсе?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 09:51
нулевики :ne_vi_del:
Один нулевик 1661 идёт на електролитические конденсатры которые не охлаждались и сильно пожелтели, но я из заменил на новые,
Они под маркировкой C1828 который на верху с права на схеме.
Больше смотреть некуда как я пологаю. Мосфеты местами менял, ничего не изменилос, а вот контроллер ещё не менял. Скорее всего он и парит мозга.
Есть такая же карта. Жду трафарет на ГПУ. Рабочая. Думаю уже не парится и перекинуть контроллер и посмотреть.
В место этого весь день вытачивал себе приспособу держать чип и трафарет прямого нагрева по всему периметры без прищепок.
Неплохо получилось только поспешил и опять трафарет набух. Да на нём и дырки не сходятся. Жду другой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 12:02
1661
Он по схеме идет на 12V_PEX8, а не на 12V. Шунты проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 11:47
Поменял чёрные конденсаторы которые после катушек и сигнал стал одинаковык.
Почему, кто его знает.
Замена драйвера мосфетов памяти ни к чему не привела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет выхода с драйвера на мосфет по верхнему плечу
F22
22 дек 2021, 14:54
F22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528 (BREMEN-L3) опознать мосфет и кто может поделиться схемой.
в форуме Samsung
gigaprice
10 авг 2014, 23:22
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скуплю мосфет FDMC8884, Санкт-Петербург
в форуме Куплю | Buy
Camous
3086
26 авг 2015, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A02RU (SCALA3-15/17CRV) Греется мосфет
в форуме Samsung
bobrik.rnd
29 сен 2014, 15:23
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AB (K51AB Rev:2.1) Помогите опознать мосфет
Андрей2014
22 окт 2014, 00:18
Андрей2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007, Yandex [BOT] и гости: 27
