Текущее время: 01 июн 2024, 04:02
Parker133
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы Добавлено: 31 авг 2022, 23:58 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня. Мозгов не хватает решить, думаю, элементарную проблему. Данный аппарат без АКБ Включается на мгновение и с щелчком в районе платы где JDCIN отключается. При заведомо заряженном АКБ на другой машине включается и работает, но при этом садит АКБ и потребление 0А. Входящие ключи в норме. Как я понимаю, вся беда кроется в том, что при подключеной АКБ и ЗУ во включеном состоянии на PQ302 приходит спустя мгновение 19 вольт (полевик Р-канальный) и он закрывается, питая плату от АКБ. Только вот с чего бы? Сигнал Batt_out 0 вольт, соответственно на затворе не должно быть 19 вольт ADAPTER_ID 1,44 вольта и до мульта доходит. проделки ADAPTER_ID_ON 3.3 вольта. Читал подобную тему, но фраза про "проделки ADAPTER_ID" непонятна. ---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ---------- Забыл написать - мульт уже меняный, я сам прошивать не пробовал
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы Добавлено: 01 сен 2022, 15:01 |
Есть Ориг 3,25 ампер (сопротивление игла-земля 289 Ом), есть типа ориг 4,5 ампер (сопротивление игла-земля 560 Ом), есть ЛБП с переходником, у которого сопротивление игла-земля 560 Ом. Уж подумал про этот бред. Замечательное дело! Есть абсолютно живая мать NM-A311. Обвяз у нее один в один. И на ней все заярядки работают ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- В момент щелчка, судя по осциллу, просадка В+ есть ( viewtopic.php?f=58&t=63296) Все как тут. По ходу типовуха
