Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 23:58
Доброго дня. Мозгов не хватает решить, думаю, элементарную проблему.
Данный аппарат без АКБ Включается на мгновение и с щелчком в районе платы где JDCIN отключается. При заведомо заряженном АКБ на другой машине включается и работает, но при этом садит АКБ и потребление 0А. Входящие ключи в норме.
Как я понимаю, вся беда кроется в том, что при подключеной АКБ и ЗУ во включеном состоянии на PQ302 приходит спустя мгновение 19 вольт (полевик Р-канальный) и он закрывается, питая плату от АКБ. Только вот с чего бы? Сигнал Batt_out 0 вольт, соответственно на затворе не должно быть 19 вольт
ADAPTER_ID 1,44 вольта и до мульта доходит. проделки ADAPTER_ID_ON 3.3 вольта. Читал подобную тему, но фраза про "проделки ADAPTER_ID" непонятна.
---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ----------
Забыл написать - мульт уже меняный, я сам прошивать не пробовал
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 06:12
Проверьте(замените) PL707 и PL708. Если они повреждены может быть такое поведение как у Вас.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:14
19 вольт расходится по плате, В+ присутствует. Чарджер отробатывает. Дроселя не причем. Если бы они были "при чем", то и 19 вольт на плате не откуда взяться было бы
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 56 секунд: ----------
Откуда на затворe PQ302 берется 19 вольт при запуске платы. Вот что я понять не могу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 14:55
При отключении(после щелчка) B+ не пропадает? Пробовали, банально, другой БП?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:01
Есть Ориг 3,25 ампер (сопротивление игла-земля 289 Ом), есть типа ориг 4,5 ампер (сопротивление игла-земля 560 Ом), есть ЛБП с переходником, у которого сопротивление игла-земля 560 Ом. Уж подумал про этот бред.
Замечательное дело! Есть абсолютно живая мать NM-A311. Обвяз у нее один в один. И на ней все заярядки работают
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
В момент щелчка, судя по осциллу, просадка В+ есть (viewtopic.php?f=58&t=63296) Все как тут. По ходу типовуха
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:14
А в биосе прошивка BIOS и EC одинаковые?
Если мульт был кем-то меняный, может прошивка кривая. На оф. сайте последняя версия 91, если у Вас ниже, то можно попробовать обновится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Разряжает АКБ с процессе работы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 16:04
В общем, после самостоятельной починки клиентами кабеля зарядки, по ходу нежно прилетело мульту по 71-й ноге (ADP_I) - присела на землю. После замены мульта все заколосилось. Так что спасибо за помошь, тема закрыта, ноут на диагностике
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5376
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 ) Самопроизвольно выключается
valeryanych
06 фев 2017, 03:49
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
