Текущее время: 01 ноя 2024, 03:11
MasterVad
Заголовок сообщения: R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73 Добавлено: 02 сен 2022, 15:57 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Добрый день. Комбайн SRESH Мульт ITE8995E-128 Дискретка N16V-GMR1-S-A2
Исходно стопорился если не изменяет память на 77м посткоде и перезагружался. Все напряжения кроме питания видео проца поднимаются, генерация везде есть, биос вычитывает, шевеления на svid есть. Набортную память отключал, все биосы перебрал, с оригинального дампа нарезку делал, мульт отдельно шил. Заменил комбайн. Есть автостарт, посткоды бегут, несколько раз перезагрузка и стопорится на 73. Матрица заливается черным, подсветки и изо нет. Другой видеочип подкидывал.
Прошу подкинуть версий, что еще проверить.
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73 Добавлено: 02 сен 2022, 20:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 126.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
MasterVad писал(а): Другой видеочип подкидывал. Другой - это откуда и какой (такой же или "аналог")?
