Текущее время: 01 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:57
Добрый день.
Комбайн SRESH
Мульт ITE8995E-128
Дискретка N16V-GMR1-S-A2
Исходно стопорился если не изменяет память на 77м посткоде и перезагружался. Все напряжения кроме питания видео проца поднимаются, генерация везде есть, биос вычитывает, шевеления на svid есть. Набортную память отключал, все биосы перебрал, с оригинального дампа нарезку делал, мульт отдельно шил.
Заменил комбайн. Есть автостарт, посткоды бегут, несколько раз перезагрузка и стопорится на 73. Матрица заливается черным, подсветки и изо нет. Другой видеочип подкидывал.
Прошу подкинуть версий, что еще проверить.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 20:17
Другой - это откуда и какой (такой же или "аналог")?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 09:43
Другой это такой же из Китая, но он на ремарк похож и я его подкидывал до замены проца. После замены проца упёрся в 73й код и вернул родной чип на место.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 18:24
Купил идентичного донора с рук, дабы сдернуть видеочип. Однако донор оказался залитиком и был успешно восстановлен. Стал далее ковырять исходную плату.
В общем победил. 73й код был вызван соплей припоя на резисторной сборке. Были перемкнуты AD0 И AD1. После удаления появилось изо, но дискретка не определилась.
Снова запаял китайский чип и все заколосилось в полном объеме. Удивило что на первой плате маркировка чипа краской, а на второй как на китайском чипе - гравировка. Оба по факту настоящие и вовсе не ремарк.
Осталось разобраться с долгим стартом, чистка МЕ результата не дала.
 Заголовок сообщения: Re: R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 21:01
Криво почистил регион. Переделал, все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540ub (x540ubr) нужно фото
ivan_ib
14 июл 2024, 15:59
ivan_ib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540ub (X540ub rev 2.0) Номинал резистора
shadowww82
06 июл 2022, 15:55
temkaboo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R543UB (X540UBR) post code 55h
Lupus
19 мар 2021, 21:20
Lupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
