Текущее время: 01 июн 2024, 05:25
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 01 ноя 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 12:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
Доброго времени суток, такая проблема, принесли монитор SAMSUNG U28E590D с дефектом со слов клиента "Когда разогревается, начинает мигать периодически, сначала про серединке, в лёгкую, потом весь экран. Если включить FreeSync, почти совсем черный экран становится вне зависимости от температур.", мигать начинает через 15-20 минут работы, интервал мигания 4-6 раза в минуту. Блок питания выносной, рабочий, тестил и с ним и от лаболаторного БП, дефект такой же. Будем искать причину, но и от помощи не откажусь
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 01 ноя 2022, 21:01 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 353 Откуда: Беларусь, Орша
SumrakSTK писал(а): начинает мигать периодически Не очень понятно. Мигать подсветка или мигает картинка? Когда "мигает", на лабораторнике скачет ток потребления?
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 02 ноя 2022, 10:31 |
Alyes писал(а): Не очень понятно. Мигать подсветка или мигает картинка? Когда "мигает", на лабораторнике скачет ток потребления Мигает изображения, подсветка остаётся на лаболаторнике просадка по току в 0,03-0,08A incubus388 писал(а): Что там на счет кольцевых трещин, состояния электролитов Плату в первую очередь глянул, колечек нет, да и электролиты в норме. При скачках питание тикона стабильно 12.11v, так что с большей вероятностью мать живая, ещё такой момент, мигать начинает только при перегреве, в разобранном состоянии простоял минут 40 и не проявлял дефект, но после того как накрыл тикон, что бы воссоздать условия закрытого корпуса, началось мигание минут через 10-15. кондёрчики на перегрев чековой бумагой щупал, греются, но не больше нормы.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 02 ноя 2022, 10:48 |
SumrakSTK писал(а): в разобранном состоянии простоял минут 40 и не проявлял дефект А что мешает в разобранном виде, дунуть тонкой, теплой, направленной струёй фена? Таким образом попробовать определить участок, реагирующий на нагрев.
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 02 ноя 2022, 11:38 |
Archi_vlab писал(а): https://www.ebay.com/itm/265350776534 такая плата? Плата Tcon V390DK1-CLS1 ( https://aliexpress.ru/item/100500381097 ... 2fb4LqCGyw) Alyes писал(а): А что мешает в разобранном виде, дунуть тонкой, теплой, направленной струёй фена? Били такие мысли, попробую Archi_vlab писал(а): Похоже на отвал проца ведь. А может ли быть что питания проца проседает, допустим те же самые 3.3v?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 02 ноя 2022, 11:39 |
SumrakSTK писал(а): питания проца проседает, допустим те же самые 3.3v Конечно! питание должно быть стабильным и не "шумным", для чего фильтры и применяются.
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 02 ноя 2022, 14:29 |
Alyes писал(а): питание должно быть стабильным и не "шумным" Питание в норме, 3,3v не проседают и работает как часы, сравнивал при нормальной работе и в моменты мигания, Alyes писал(а): дунуть тонкой, теплой, направленной струёй фена по этому совету прогрел проц, и вуаля, после 10-15 секунд началось мигание, буду пробовать колхозить отвод тепла и тестировать, по результатам отпишусь. Стабилизаторы 3,3v тоже грел феном, питание не скачет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 28 секунд: ---------- SumrakSTK писал(а): буду пробовать колхозить отвод тепла и тестировать Сделали охлаждение проца тикона, мигания остались, примерно раз в 8-10 минут... Стоит ли снимать проц и пробовать перекатать шары?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 09:36 |
Archi_vlab писал(а): Если плата стоит до тыщи рублей, то сколько ты возьмешь за такой ремонт? А что тут сложного перекатать? Универсальный трафарет и паяльной пастой, для пайки нужен только фен и все. 10 мин. работы.
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 11:22 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Alyes писал(а): А что тут сложного перекатать? Кому как) Сколько вы за такой ремонт бы взяли с человека денег? И какие гарантии бы дали?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 11:30 |
Archi_vlab писал(а): ремонт бы взяли с человека денег? И какие гарантии бы дали? Снял чип, в микроскоп посмотрел, 80% я уверен что проблема под чипом, а не в самом чипе. Удостоверился. Восстановил, протестил 24 часа. Если все Ок, в зеленом эквиваленте $25, 3 месяца.
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 12:02 |
Alyes писал(а): $25, 3 месяца. Плата с али стоит в двое дешевле. Оно того стоит? Да придется подождать и попользоваться как есть.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 12:13 |
Archi_vlab писал(а): Плата с али стоит в двое дешевле. А кто дает гарантию на эту плату?? И Кто даст гарантию, на то, что она не точно так же перепаяна, только китайским мастером?)) PS Каждому своё, для меня 10 минут работы, никак не напрягает), чем сидеть без монитора и ждать китайскую посылку))
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве Добавлено: 03 ноя 2022, 16:11 |
Alyes писал(а): Каждому своё, для меня 10 минут работы, никак не напрягает) клиент выбрал замену тикона, буду заказывать, охлаждение то сделали, если тикон придёт живой, то думаю проблема будет решена
