Текущее время: 01 ноя 2024, 03:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 15:10
Доброго времени суток, такая проблема, принесли монитор SAMSUNG U28E590D с дефектом со слов клиента "Когда разогревается, начинает мигать периодически, сначала про серединке, в лёгкую, потом весь экран. Если включить FreeSync, почти совсем черный экран становится вне зависимости от температур.", мигать начинает через 15-20 минут работы, интервал мигания 4-6 раза в минуту. Блок питания выносной, рабочий, тестил и с ним и от лаболаторного БП, дефект такой же. Будем искать причину, но и от помощи не откажусь :-):
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
 Заголовок сообщения: Re: Монитор SAMSUNG U28E590D мигает при нагреве
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 21:01
Не очень понятно. Мигать подсветка или мигает картинка? Когда "мигает", на лабораторнике скачет ток потребления?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:12
Тоже интересно что именно мигает, подсветка или изображение. А на плату в мониторе вообще смотрели? Что там на счет кольцевых трещин, состояния электролитов и т.д.? Может вообще светодиоды подсветки умирают просто?
Не ошибается тот кто нифига не делает!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:31
Мигает изображения, подсветка остаётся на лаболаторнике просадка по току в 0,03-0,08A
Плату в первую очередь глянул, колечек нет, да и электролиты в норме. При скачках питание тикона стабильно 12.11v, так что с большей вероятностью мать живая, ещё такой момент, мигать начинает только при перегреве, в разобранном состоянии простоял минут 40 и не проявлял дефект, но после того как накрыл тикон, что бы воссоздать условия закрытого корпуса, началось мигание минут через 10-15. кондёрчики на перегрев чековой бумагой щупал, греются, но не больше нормы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:38
Похоже на отвал проца ведь. Перекатывать его или как вариант https://www.ebay.com/itm/265350776534 такая плата?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 10:48
А что мешает в разобранном виде, дунуть тонкой, теплой, направленной струёй фена? Таким образом попробовать определить участок, реагирующий на нагрев.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 11:38
Плата Tcon V390DK1-CLS1 (https://aliexpress.ru/item/100500381097 ... 2fb4LqCGyw)
Били такие мысли, попробую
А может ли быть что питания проца проседает, допустим те же самые 3.3v?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 11:39
Конечно! питание должно быть стабильным и не "шумным", для чего фильтры и применяются.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 14:29
Питание в норме, 3,3v не проседают и работает как часы, сравнивал при нормальной работе и в моменты мигания,
по этому совету прогрел проц, и вуаля, после 10-15 секунд началось мигание, буду пробовать колхозить отвод тепла и тестировать, по результатам отпишусь. Стабилизаторы 3,3v тоже грел феном, питание не скачет.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 28 секунд: ----------
Сделали охлаждение проца тикона, мигания остались, примерно раз в 8-10 минут...
Стоит ли снимать проц и пробовать перекатать шары?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:46
я бы первым делом это сделал. Охлада на нем не предусмотрена от производителя. Работал, а сейчас косячит. Вполне возможно что-то под процем, может контакт, может флюс какой, грязь... Процессор если умирает, то он умирает конкретно, раз и навсегда)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 09:26
Перекатывать только если для себя... Если плата стоит до тыщи рублей, то сколько ты возьмешь за такой ремонт? Ну канешна придется ждать и есть кое какой риск что плата будет не совсем "новая". Тебе решать
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 09:36
А что тут сложного перекатать? Универсальный трафарет и паяльной пастой, для пайки нужен только фен и все. 10 мин. работы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 11:22
Кому как) Сколько вы за такой ремонт бы взяли с человека денег? И какие гарантии бы дали?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 11:30
Снял чип, в микроскоп посмотрел, 80% я уверен что проблема под чипом, а не в самом чипе. Удостоверился. Восстановил, протестил 24 часа. Если все Ок, в зеленом эквиваленте $25, 3 месяца.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 12:02
Alyes писал(а):
$25, 3 месяца.
Плата с али стоит в двое дешевле. Оно того стоит? Да придется подождать и попользоваться как есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 12:13
А кто дает гарантию на эту плату?? И Кто даст гарантию, на то, что она не точно так же перепаяна, только китайским мастером?))
PS Каждому своё, для меня 10 минут работы, никак не напрягает), чем сидеть без монитора и ждать китайскую посылку))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:11
клиент выбрал замену тикона, буду заказывать, охлаждение то сделали, если тикон придёт живой, то думаю проблема будет решена
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 16:33
Ну как бы если, в разобранном состоянии, все работает, то проц не причем, возможно где то кз по плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
в форуме Toshiba
volkol
16 июл 2015, 18:44
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве
vorob
12
4760
13 апр 2020, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165-a) Виснет при нагреве, вентилятор не увеличивает обороты
в форуме Apple
zoom222
06 июл 2020, 00:58
zoom222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление отслоения дорожек при нагреве Мат Плат
prapar
17 июн 2021, 06:53
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
2291
24 июн 2022, 23:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
