Текущее время: 12 май 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 02:39
Всем добра и с праздниками!
Прошу помощи с указанным сабжем.
Было короткое по питанию дискретного радеона.
Дискрет скинул, короткое пропало.
Ноут начал включаться, но не запускался, моргал индикаторами.
Прошил дамп bios.
Ноут завелся на дискретном видео.
Но, автостарт и не заряжается.
На разъеме батареи 8v.
Индикатор заряда горит.
В винде, в первую минуту после загрузки присутствует индикация заряда, после чего останавливается, показывает емкость АКБ 10%, при том, что на контактах самой АКБ 0V. На банках 7,5V.
Залил дамп из другого источника.
Ноут запускается, работает.
Но, автостарт, на разъеме батареи 0v.
Чаржер BQ24735
Замеры на нем до включения\после:
ACN 19\19
ACP 19\19
CMSRC 19\18
ACDRV 23\0
ACOK 3\3
ACDET 2.5\3
IOUT 0.2\0
SDA 3.3\3.3
SCL 3.3\3.3
ILIM 0.8\0.8
BATDRV 7.7\13.6
SRN 7.5\7.5
SRP 7.5\7.5
LODRV 3.3\0
REGN 6.1\6.1
BTST 14\7.2
HIDRV 10.3\7.5
PHASE 7.8\7.5
VCC 19\19
 Заголовок сообщения: Re: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 04:11
это имеется в виду акб 0V а внутри на элементах 7.5v ?
на asus автостарт без акб. и индикатор всегда в дешевых моделях asus горит и без акб.
похоже сам акб залочился. подкинуть другой и видно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 08:04
Papindruk писал(а):
ACDRV 23\0
Papindruk писал(а):
BATDRV 7.7\13.6
Вот эти замеры вам ни о чем не кажут?? )))
Papindruk писал(а):
ACN 19\19
ACP 19\19
И вот эти еще цифры для целостности картины, но на них посмотрите, после того как сделаете вывод по первым цифрам
Это были проблемы очевидные, вот вам еще одна не очевидная
Papindruk писал(а):
ACDET 2.5\3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 09:20
Входные ключи целые?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 09:30
FLEET
Капитан очевидность, я уже все написал в цифрах
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 20:01
Спасибо! Доберусь домой проверю.
Я на них смотрел конечно.
И ACDET 2.5\3 вместо 3,15v/
Смутило то, что на разных версиях Bios, показания меняются.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 18:14
Все заработало!
Блин, это конечно "горе от ума" с некоторым количеством лени.
АКБ я ему полностью не откручивал изначально. Вольтаж посмотрел через яндекс, в карточке товара такого же АКБ в маркете.
Там было написано 11 вольт!
Когда бук включился после лечения и на контактах АКБЭ, при подключенной зарядке было 7,5V решил, что что-то не то в чаржере и вокруг, ведь 7,5v мало для зарядки 11 вольтового АКБ, и начал копать и писать сюда соответственно. :ps_ih:
После того, как не нашел ничего неисправного на плате, всетаки удосужился открутить АКБ и посмотреть его номинал - 7.4v... пабам! :ps_ih:
Serguz05 оказался прав на 100%!
АКБ заблокировался, по непонятной причине, и все дальнейшее было следствием этого факта.
Разблочил сегодня АКБ, залил первый вариант Bios и все заработало как надо!
Всем кто помогал спасибо и добра! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S301LA (S301LA-C1023H) Мерцает изображение при нагрузке нв видео
derban4ik
21 май 2015, 15:13
derban4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S301LA (S301LA-C1023H) Не чистится МЕ регион
djvini
12
2941
19 апр 2019, 14:25
salexa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Q301L (Asus S301LA) проблема с зарядкой
Stas_B
31 янв 2015, 21:25
Stas_B Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s301l (asus s301la) моргает экран
realnokian73
14 мар 2016, 22:49
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Q301l (S301LA mb) Нет звука ALC3237
savjen
05 май 2015, 10:50
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, logros, pinkerator, Yandex [BOT] и гости: 41
