Текущее время: 23 май 2024, 18:29
Papindruk
Заголовок сообщения: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается Добавлено: 20 янв 2023, 02:39 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 13:59 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Всем добра и с праздниками!
Прошу помощи с указанным сабжем. Было короткое по питанию дискретного радеона. Дискрет скинул, короткое пропало. Ноут начал включаться, но не запускался, моргал индикаторами.
Прошил дамп bios. Ноут завелся на дискретном видео. Но, автостарт и не заряжается. На разъеме батареи 8v. Индикатор заряда горит. В винде, в первую минуту после загрузки присутствует индикация заряда, после чего останавливается, показывает емкость АКБ 10%, при том, что на контактах самой АКБ 0V. На банках 7,5V.
Залил дамп из другого источника. Ноут запускается, работает. Но, автостарт, на разъеме батареи 0v. Индикатор заряда горит.
Чаржер BQ24735 Замеры на нем до включения\после: ACN 19\19 ACP 19\19 CMSRC 19\18 ACDRV 23\0 ACOK 3\3 ACDET 2.5\3 IOUT 0.2\0 SDA 3.3\3.3 SCL 3.3\3.3 ILIM 0.8\0.8 BATDRV 7.7\13.6 SRN 7.5\7.5 SRP 7.5\7.5 LODRV 3.3\0 REGN 6.1\6.1 BTST 14\7.2 HIDRV 10.3\7.5 PHASE 7.8\7.5 VCC 19\19
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается Добавлено: 20 янв 2023, 04:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,193.08
Сообщения: 2332 Откуда: Riga
Papindruk писал(а): при том, что на контактах самой АКБ 0V. На банках 7,5V. это имеется в виду акб 0V а внутри на элементах 7.5v ? Papindruk писал(а): Но, автостарт, на разъеме батареи 0v. Индикатор заряда горит. на asus автостарт без акб. и индикатор всегда в дешевых моделях asus горит и без акб. похоже сам акб залочился. подкинуть другой и видно.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается Добавлено: 20 янв 2023, 08:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Papindruk писал(а): ACDRV 23\0 Papindruk писал(а): BATDRV 7.7\13.6 Вот эти замеры вам ни о чем не кажут?? ))) Papindruk писал(а): ACN 19\19 ACP 19\19 И вот эти еще цифры для целостности картины, но на них посмотрите, после того как сделаете вывод по первым цифрам Это были проблемы очевидные, вот вам еще одна не очевидная Papindruk писал(а): ACDET 2.5\3
Papindruk
Заголовок сообщения: Re: Asus S301LA (Asus S301LA v.2.2) не заряжается Добавлено: 22 янв 2023, 18:14 |
Все заработало! Блин, это конечно "горе от ума" с некоторым количеством лени. АКБ я ему полностью не откручивал изначально. Вольтаж посмотрел через яндекс, в карточке товара такого же АКБ в маркете. Там было написано 11 вольт! Когда бук включился после лечения и на контактах АКБЭ, при подключенной зарядке было 7,5V решил, что что-то не то в чаржере и вокруг, ведь 7,5v мало для зарядки 11 вольтового АКБ, и начал копать и писать сюда соответственно. После того, как не нашел ничего неисправного на плате, всетаки удосужился открутить АКБ и посмотреть его номинал - 7.4v... пабам! Serguz05 оказался прав на 100%! АКБ заблокировался, по непонятной причине, и все дальнейшее было следствием этого факта. Разблочил сегодня АКБ, залил первый вариант Bios и все заработало как надо! Всем кто помогал спасибо и добра!
