Текущее время: 17 май 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Strix GTX980 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 01:14
Приветствую, коллеги. Плата по схеме 8 фаз питания гпу и 2 фазы питания памяти. Шим памяти UP1631P. Исходное состояние: нет изображения, на чип поступает 0,9 в по всем фазам, на память 0,15в. Сразу же был заменен шим на аналогичный, результата нет.
Прозвон дорожек шима на плате (шим был снят) выявил замыкание на короткую контактов 13 и 12 платы (см. вкладку с описанием пинов), также обнаружил прозвон на короткую пинов 2 и 5 элемента К1 (так понимаю, сборка из двух транзисторов в одном корпусе).
Шесть силовых мосфетов в двух фазах проверил в выпаянном состоянии, все норм.
Что думаете касательно указанных замыканий дорог? Может быть следствием межслоевого? На что еще можно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Strix GTX980 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 00:35
Какое у вас сопротивление щупов?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 17:28
0,8 Ом, вроде, стандартное.
Также был бы благодарен за ссылку на альбом схем по данной модели, в сети нахожу только боардвью в формате FZ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX980 TI - memory fault?
Swiko
09 окт 2020, 00:32
Swiko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
doomsayer
14 июн 2021, 01:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GTX980 номинал сбитого резистора
inok_12
15 сен 2018, 16:08
inok_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобрету или возьму на прокат видеокарту Gigabyte GTX980
в форуме Куплю | Buy
Aleksey_56
28 июн 2018, 15:46
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabate GTX980 G1 после прогара.
ДимаМИР
26 фев 2021, 17:11
grizlikoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleh64, nanodota23 и гости: 18
