Приветствую, коллеги. Плата по схеме 8 фаз питания гпу и 2 фазы питания памяти. Шим памяти UP1631P. Исходное состояние: нет изображения, на чип поступает 0,9 в по всем фазам, на память 0,15в. Сразу же был заменен шим на аналогичный, результата нет. Прозвон дорожек шима на плате (шим был снят) выявил замыкание на короткую контактов 13 и 12 платы (см. вкладку с описанием пинов), также обнаружил прозвон на короткую пинов 2 и 5 элемента К1 (так понимаю, сборка из двух транзисторов в одном корпусе). Шесть силовых мосфетов в двух фазах проверил в выпаянном состоянии, все норм. Что думаете касательно указанных замыканий дорог? Может быть следствием межслоевого? На что еще можно обратить внимание?
Solo112
Заголовок сообщения: Re: Strix GTX980 нет питания памяти
Добавлено: 01 фев 2023, 00:35
Зарегистрирован: 15 май 2020, 10:30 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 79 Откуда: Москва
Какое у вас сопротивление щупов?
mcloud
