Текущее время: 21 май 2024, 20:23
vladnig
Заголовок сообщения: Re: COM_Debug на Asus - стандартный протокол COM и пост-коды? Добавлено: 07 фев 2023, 01:08 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
BMA писал(а): Посткоды по PCI-E бегут вроде . Не, не бегут. ТПМ там лаком закрашен, около pcie1x, насколько помню. Но на Prime Z370-P бордвью есть, вокруг мульта все выведено.
vit975
Заголовок сообщения: Re: COM_Debug на Asus - стандартный протокол COM и пост-коды? Добавлено: 10 фев 2023, 05:14 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 365.27
Проверил на TUF Z590-plus gaming wifi, ТРМ не разведен (как понимаю, на новых платах модуль может и не быть вообще, хотя на MSI Z590A-Pro есть), есть только spi_debug, причем пины не все на разъеме, в pci-e постов, как и ожидалось, нет. Паяться к мульту, по аналогии с разводкой разъема ТРМ на платах, где он есть. COM debug, как понял из описания Асус, для отладки под эмуляторы ДОС или что-то вроде этого. То есть полезно для кодеров драйверов и подобного системного ПО, не для диагностики.
