Плата Prime Z370-P. Точек, куда подпаять LPC (TPM) на плате не видно. Есть только COMDebug. На какой скорости/кол-ве битов читать? Перебрал от 2400 до 115200 стандартные скорости 8бит+ 1 стартовый - но на типовые HEX коды не похоже...
BMA
Заголовок сообщения: Re: COM_Debug на Asus - стандартный протокол COM и пост-коды?
Проверил на TUF Z590-plus gaming wifi, ТРМ не разведен (как понимаю, на новых платах модуль может и не быть вообще, хотя на MSI Z590A-Pro есть), есть только spi_debug, причем пины не все на разъеме, в pci-e постов, как и ожидалось, нет. Паяться к мульту, по аналогии с разводкой разъема ТРМ на платах, где он есть. COM debug, как понял из описания Асус, для отладки под эмуляторы ДОС или что-то вроде этого. То есть полезно для кодеров драйверов и подобного системного ПО, не для диагностики.
Сейчас этот форум просматривают: cobako и гости: 7
