Текущее время: 13 май 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z590 Gaming X
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:27
Здравствуйте.
Материнская плата Gigabyte Z590 Gaming X проработала несколько месяцев и решила что ей хватит.
Включается, стартует, то не стартует и с особенностями.
Плата полежала где-то недельку, после этого сбросил биос через вынимание батарейки и замыкания CLR_CMOS стартует, выводит изображение, говорит что настройка сброшены, сохраняемся и всё, больше изображения нет, висит на определении vga, нет изображения.
Больше вообще не запустилась, сразу висит на определении vga.
Напряжения на всех дросселях есть за исключением одного, обведенного красным, также на нем сопротивление относительно земли отличается от остальных. Не в КЗ.
По идее он отвечает за питание встроенной графики (если я не ошибаюсь).
Может кто подскажет какое там должно быть сопротивление, напряжение .
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 00:13
Про прошивку Биоса программатором наверное бессмысленно говорить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 03:15
devastator111 На встроенной графике напряжение поднимается при нагрузке на видеоядро. Можно проверить на рабочей плате от интела. Выше уже сказали про программатор. Если есть возможность взять его, то сначала прошить биос с сайта гигабайт. Чтобы к этому не возвращаться. Если бы не было напряжения на других дросселях, плата не запустилась бы совсем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 15:18
Но на плате кроме встроенной графики больше ничего нет, посторонних видеоадаптеров не присутствует. Ему же нужно как то выводить изображение. Ощущение что не дается команда на включение. Напряжение видеоядра стартует и тут же падет. Как будто его выключают.
Да биос я менял и новый ставил и старый и средний, всё бестолку. Я правда шил инструментами самой мат.платы.
Да, он прошивался, я подключал внешнюю видеокарту и да версия прошивки была другая.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 21:07
Полежала мать день и о чудо она запускается и показывает. Но стоит сохранить настройки биос и всё, больше загрузки нет.
Делаем CLR CMOS и опять показывает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 04:04
devastator111 раньше, к примеру, 1155, питание на дросселях видео появлялось после поста 72 и перед А2, то есть уже после отработки биоса. Есть исправная tuf z590-plus gaming, у неё напряжение появляется только после нагрузки на видео ядро. По-хорошему нужен программатор, чтобы убедиться, что флэшка рабочая, и реально прошивается. Ну а самое грустное, что такая проблема с настройками биоса может означать привет хабу
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 20:52
Да, действительно даже когда мать показывает напряжения нет на этом дросселе.
Про хаб печально ... но и странно мать проработала всего ничего, пару месяцев.
С флешкой да, попробую, может она сбоит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 03:18
Флешку конечно пробовать прошивать надо, если проблема с DMI данными, это может помочь. Но настройки биоса хранятся не во флешке, а в хабе, если они слетают при исправной батарейке, это звоночек от хаба.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:53
Наоборот они не слетают. Если сохранить настройки биоса, то просто четный экран и всё.
В общем путем не хитрых манипуляций ... было выяснено что мать останавливается на пост коде Ad и при этом черный экран.
В инете написано что Ad означает готовность к загрузке и мать передала права на загрузку контроллеру AHCI.
В настройках биоса был найден в разделе Boot пункт Windows 10 Features и там выбрано Other OS и всё прошло, после сохранения биоса грузится встроенное видео, черный экран пропал, светодиод на материнке погас.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 03:10
devastator111То есть у вас работала доска, потом отвалилась? Win 10 установлена была, правильно понимаю? Погоняйте плату в работе, если не повторится, значит, повезло. Если повторится, то попробуйте сменить флэшку на заведомо исправную/новую.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:36
Да, надо погонять. Потом отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte Z590 Gaming X
в форуме Gigabyte
devastator111
21 фев 2023, 01:34
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 14:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus STRIX Z590-F Gaming WiFi (сбита обвязка мульта)
в форуме Asus
onet
18 фев 2023, 00:59
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
devastator111
45
3605
06 ноя 2023, 16:37
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog strix z590-I gaming
в форуме Asus
den2
23 апр 2023, 20:49
YunicheK Перейти к последнему сообщению
