Текущее время: 13 май 2024, 21:53
devastator111
Заголовок сообщения: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 09 фев 2023, 21:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Материнская плата Gigabyte Z590 Gaming X проработала несколько месяцев и решила что ей хватит. Включается, стартует, то не стартует и с особенностями. Плата полежала где-то недельку, после этого сбросил биос через вынимание батарейки и замыкания CLR_CMOS стартует, выводит изображение, говорит что настройка сброшены, сохраняемся и всё, больше изображения нет, висит на определении vga, нет изображения. Больше вообще не запустилась, сразу висит на определении vga. Напряжения на всех дросселях есть за исключением одного, обведенного красным, также на нем сопротивление относительно земли отличается от остальных. Не в КЗ. По идее он отвечает за питание встроенной графики (если я не ошибаюсь). Может кто подскажет какое там должно быть сопротивление, напряжение . Спасибо. Вложение: vccgt.jpg
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 10 фев 2023, 15:18 |
vit975 писал(а): На встроенной графике напряжение поднимается при нагрузке на видеоядро. Но на плате кроме встроенной графики больше ничего нет, посторонних видеоадаптеров не присутствует. Ему же нужно как то выводить изображение. Ощущение что не дается команда на включение. Напряжение видеоядра стартует и тут же падет. Как будто его выключают. Да биос я менял и новый ставил и старый и средний, всё бестолку. Я правда шил инструментами самой мат.платы. Да, он прошивался, я подключал внешнюю видеокарту и да версия прошивки была другая.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 11 фев 2023, 04:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
devastator111 раньше, к примеру, 1155, питание на дросселях видео появлялось после поста 72 и перед А2, то есть уже после отработки биоса. Есть исправная tuf z590-plus gaming, у неё напряжение появляется только после нагрузки на видео ядро. По-хорошему нужен программатор, чтобы убедиться, что флэшка рабочая, и реально прошивается. Ну а самое грустное, что такая проблема с настройками биоса может означать привет хабу
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 11 фев 2023, 20:52 |
vit975 писал(а): devastator111 раньше, к примеру, 1155, питание на дросселях видео появлялось после поста 72 и перед А2, то есть уже после отработки биоса. Есть исправная tuf z590-plus gaming, у неё напряжение появляется только после нагрузки на видео ядро. По-хорошему нужен программатор, чтобы убедиться, что флэшка рабочая, и реально прошивается. Ну а самое грустное, что такая проблема с настройками биоса может означать привет хабу Да, действительно даже когда мать показывает напряжения нет на этом дросселе. Про хаб печально ... но и странно мать проработала всего ничего, пару месяцев. С флешкой да, попробую, может она сбоит.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 14 фев 2023, 22:53 |
vladnig писал(а): если они слетают при исправной батарейке, это звоночек от хаба Наоборот они не слетают. Если сохранить настройки биоса, то просто четный экран и всё. В общем путем не хитрых манипуляций ... было выяснено что мать останавливается на пост коде Ad и при этом черный экран. В инете написано что Ad означает готовность к загрузке и мать передала права на загрузку контроллеру AHCI. В настройках биоса был найден в разделе Boot пункт Windows 10 Features и там выбрано Other OS и всё прошло, после сохранения биоса грузится встроенное видео, черный экран пропал, светодиод на материнке погас.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Gaming X Добавлено: 15 фев 2023, 19:36 |
vit975 писал(а): devastator111То есть у вас работала доска, потом отвалилась? Win 10 установлена была, правильно понимаю? Погоняйте плату в работе, если не повторится, значит, повезло. Если повторится, то попробуйте сменить флэшку на заведомо исправную/новую. Да, надо погонять. Потом отпишусь.
