Текущее время: 21 май 2024, 01:26
dmitryrussf
Заголовок сообщения: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 24 мар 2023, 23:52 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 13:29 Наличности на руках: 236.49
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Всех приветсвую, выкупил ноут на запчасти, но пытаюсь поднять его. Дежурка в норме 3.3 и 5в, также поднимается питание хабовой части процессора 1.0 VSUS При нажатии на кнопку плата циклически перезагружается Кратковременно поднимаются питания +VCCSA +VCCGT Оперативной памяти 1.35в И даже питание видеочипа Питание VCCCORE даже не пытается подняться. На плате ранее не мной, был заменен процессор на J529C176QKKQ с добавлением микрокода в биос, замена аккуратная, потемнений проца и текстолита не наблюдается, состояние кристаллов отличное Сопротивления Хабовая часть 33.7 ома VCCSA 14.3 ом VCCCORE 6.7 ом VCCGT 5.5 ом Оператива 290 ом На дежурках Килоомы Нормальное ли сопротивление VCCCORE на этом проце? Стоит ли заморачиваться с заменой шим питания проца? Ставил щуп осциллографа на P_SVID_CLK_X1 и Dat, там также временно появляется просто высокий уровень.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 26 мар 2023, 09:46 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Черномор писал(а): он не завелся, да и хрен с ним, подарим в надежде что снятый родной жив
8965
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 26 мар 2023, 10:34 |
Сообщения: 156 Откуда: Хайфа Израиль
dmitryrussf писал(а): с добавлением микрокода в биос, а внедрение кода произведено правильно?
_________________ А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 26 мар 2023, 12:10 |
Черномор писал(а): Несколько странно что кто то проц напаял, он не завелся, да и хрен с ним, подарим Тот, кто продал ноут, говорит, что ноутбук работал, причём около года, а потом просто перестал включаться, правдоподобность невозможно подтвердить. Черномор писал(а): Если вы конечно не сами его воткнули, но по каким то причинам шифруетесь) Нет))) Я ещё только собираюсь, какой нибудь SR2EX (Intel Pentium 4405U) туда внедрить, если подтвердится неисправность процессора) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Черномор писал(а): VCCST_PWRGD_R на резисторе под процом проверьте Проверю вечером, спасибо за подсказку
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Все есть, при чем в НН!. Но вам же надо "заподешевле" и "100% quality 100% tested"...
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 13:51 |
ruv писал(а): Но вам же надо "заподешевле" Нет, надо чтоб заработало, где, не подскажете?
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 13:54 |
dmitryrussf писал(а): нет у надёжных продавцов У Вас НН просто так написно в профиле? Или вы чего против имеете надежности продавца? https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/1264.htmldmitryrussf писал(а): говорит, что ноутбук работал, причём около года, а потом просто перестал включаться ясен пень, прилетел апдейт прошивки с тырнета, и тю-тю именно такое и будет поведение
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 13:59 |
ruv писал(а): ясен пень, прилетел апдейт прошивки с тырнета, и тю-тю именно такое и будет поведение Считаете, что из за прошивки сигнал VCCST_PWRGD_R процессор на землю будет сажать? Я пробовал инженерный биос, ничего не меняется
ruv
и с какого инженерная прошивка Вам поможет, если стоит QKKQ ???
Последний раз редактировалось ruv 28 мар 2023, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:05 |
ruv писал(а): и с какого инженерная прошивка Вам поможет, если стоит QKKQ Я добавлял микрокод, через mmtool. Но не утверждаю, что правильно добавлял)) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Если есть желание и возможность помочь, буду благодарен
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:06 |
Нет таких желаний, везите в ремонт - сделаю dmitryrussf писал(а): потемнений проца и текстолита не наблюдается, состояние кристаллов отличное и пломбочка моя наверное или Колина наклеены
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:10 |
ruv писал(а): Нет таких желаний, везите в ремонт - сделаю Нет уж, сам буду ковырять, я его для этого и купил)) ruv писал(а): и пломбочка моя наверное или Колина наклеены Пломбочек не было)
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:11 |
стырили)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:19 |
не утверждаю, но уж слишком часто 3-4 летние ремонты с QKxx возвращаются с таким
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 14:21 |
ruv писал(а): не утверждаю, но уж слишком часто 3-4 летние ремонты с QKxx возвращаются с таким Я всё понял, спасибо, сначала буду с прошивкой колдовать, потом уж проц заказывать ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 12 секунд: ---------- ruv писал(а): У Вас НН просто так написно в профиле? Или вы чего против имеете надежности продавца? https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/1264.htmlНичего не имею против, покупал у него северные мосты, всё ок. Хотелось бы что нибудь пошустрее приживить, например SR2EX (Intel Pentium 4405U) ---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ---------- Может есть у кого биос с микрокодом для QKKQ? Хотелось бы исключить прошивку из списка подозреваемых)) Если процессор рабочий окажется, то менять его както кощунственно))) Собрать такую 100% рабочую прошивку не могу. Не имею такого навыка)
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 17:49 |
SR2EX это не пошустрее. Вот QKKS вплоне себе полноценное, а QKJW ваще огонь, в отличии от QKKQ но смотрю их смели все у Коли печально... dmitryrussf писал(а): для QKKQ один мк у всех QKxx
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 18:14 |
если плата с завода была с SKL_U, то да
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 28 мар 2023, 18:54 |
ruv писал(а): если плата с завода была с SKL_U, то да Должен был, по серийному номеру стоял SR2EZ
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 05 апр 2023, 12:47 |
dmitryrussf писал(а): смущает сопротивление оперативы 70 ом нормально все, проц снять и будет видно)
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 05 апр 2023, 14:02 |
ruv писал(а): нормально все, проц снять и будет видно)
Да, снял проц, померял прямо на контактных площадках, 350ом. Оказалось, что у меня нет такого трафарета, буду ждать трафарет и пробовать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE Добавлено: 05 апр 2023, 15:41 |
как может не быть трафарета под самые ходовые процы? Я еще понимаю редкость там какая...
