Текущее время: 03 июн 2024, 14:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 23:52
Всех приветсвую, выкупил ноут на запчасти, но пытаюсь поднять его.
Дежурка в норме 3.3 и 5в, также поднимается питание хабовой части процессора 1.0 VSUS
При нажатии на кнопку плата циклически перезагружается
Кратковременно поднимаются питания
+VCCSA
+VCCGT
Оперативной памяти 1.35в
И даже питание видеочипа
Питание VCCCORE даже не пытается подняться.
На плате ранее не мной, был заменен процессор на J529C176QKKQ с добавлением микрокода в биос, замена аккуратная, потемнений проца и текстолита не наблюдается, состояние кристаллов отличное
Сопротивления
Хабовая часть 33.7 ома
VCCSA 14.3 ом
VCCCORE 6.7 ом
VCCGT 5.5 ом
Оператива 290 ом
На дежурках Килоомы
Нормальное ли сопротивление VCCCORE на этом проце? Стоит ли заморачиваться с заменой шим питания проца?
Ставил щуп осциллографа на P_SVID_CLK_X1 и Dat, там также временно появляется просто высокий уровень.
 Заголовок сообщения: Re: K501U (K501UX Rev 2.0) Нет питания VCCCORE
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 23:25
Замеры на шим NCP81206
Vin-19v
VCC-5v
Во время включения
VR_EN 3.3v
H_PROCHOT# 1.1
Что ещё замерить? Я так понимаю все сигналы на включение VCCCORE есть. Или я ошибаюсь?
Шим NCP81206 немного греется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 09:34
VCCST_PWRGD_R на резисторе под процом проверьте. Может цпу битый.
Несколько странно что кто то проц напаял, он не завелся, да и хрен с ним, подарим. Если вы конечно не сами его воткнули, но по каким то причинам шифруетесь)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 09:46
Сообщение не в тему
в надежде что снятый родной жив
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 10:34
а внедрение кода произведено правильно?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 12:10
Тот, кто продал ноут, говорит, что ноутбук работал, причём около года, а потом просто перестал включаться, правдоподобность невозможно подтвердить.
Нет))) Я ещё только собираюсь, какой нибудь SR2EX (Intel Pentium 4405U) туда внедрить, если подтвердится неисправность процессора)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Проверю вечером, спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:58
VCCST_PWRGD_R Поднимается 1.08v в момент попытки включения платы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 15:27
Попробуйте в "обратную" сторону раскрутить, должен постоянно высокий уровень быть. Возможно резистор этот снять чтобы посмотреть не процессор ли сигнал сажает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 17:44
Резитор снял, теперь плата автостартует, не перезагружается, VCCSA заводится, VCCCORE и GT также нет.
Сопротивление со стороны проца 1Мом, со стороны ключа 1.5 Ком. Со стороны ключа постоянные 1v, получается процессор сажает сигнал на землю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:39
Процессоров вот только нет у надёжных продавцов, придётся брать у 100% quality 100% tested :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:45
Все есть, при чем в НН!. Но вам же надо "заподешевле" и "100% quality 100% tested"...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:51
Нет, надо чтоб заработало, где, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:54
У Вас НН просто так написно в профиле? Или вы чего против имеете надежности продавца? https://www.nbzip.ru/magazin/product/view/12/1264.html
ясен пень, прилетел апдейт прошивки с тырнета, и тю-тю :-):
именно такое и будет поведение
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 13:59
Считаете, что из за прошивки сигнал VCCST_PWRGD_R процессор на землю будет сажать? Я пробовал инженерный биос, ничего не меняется
и с какого инженерная прошивка Вам поможет, если стоит QKKQ ???
Последний раз редактировалось ruv 28 мар 2023, 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:05
Я добавлял микрокод, через mmtool. Но не утверждаю, что правильно добавлял))
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Если есть желание и возможность помочь, буду благодарен :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:06
Нет таких желаний, везите в ремонт - сделаю :-):
и пломбочка моя наверное или Колина наклеены :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:10
Нет уж, сам буду ковырять, я его для этого и купил))
Пломбочек не было)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:11
стырили)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:15
Но намёк на прошивку понятен, и на том спасибо :-): Будем искать информацию, как правильно микрокод внедрить в биос :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:19
не утверждаю, но уж слишком часто 3-4 летние ремонты с QKxx возвращаются с таким
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:21
Я всё понял, спасибо, сначала буду с прошивкой колдовать, потом уж проц заказывать
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 12 секунд: ----------
Ничего не имею против, покупал у него северные мосты, всё ок. Хотелось бы что нибудь пошустрее приживить, например SR2EX (Intel Pentium 4405U)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд: ----------
Может есть у кого биос с микрокодом для QKKQ? Хотелось бы исключить прошивку из списка подозреваемых)) Если процессор рабочий окажется, то менять его както кощунственно))) Собрать такую 100% рабочую прошивку не могу. Не имею такого навыка)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:49
SR2EX это не пошустрее. Вот QKKS вплоне себе полноценное, а QKJW ваще огонь, в отличии от QKKQ :-):
но смотрю их смели все у Коли печально...
для QKKQ
один мк у всех QKxx
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:07
Я так понимаю SR2EV заведётся без правки биос? Со стандартным.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:14
если плата с завода была с SKL_U, то да
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 18:54
Должен был, по серийному номеру стоял SR2EZ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 00:21
Нашёл залитую плату с SR2EZ, смущает сопротивление оперативы 70 ом, нормальное ли это сопротивление контролера оперативы этого процессора?
Остальные сопротивления
HUB- 40 ом
VCCSA- 10.8 ом
VCCCORE 4.8 ом
VCCGT- 4.5
По дежуркам килоомы
Память установлена K4A8G085WB Samsung
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 12:47
нормально все, проц снять и будет видно)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 14:02
Да, снял проц, померял прямо на контактных площадках, 350ом. Оказалось, что у меня нет такого трафарета, буду ждать трафарет и пробовать. :-):
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 15:41
как может не быть трафарета под самые ходовые процы? Я еще
понимаю редкость там какая...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501U (K501U) Не включается, сильный нагрев ШИМ в цепи 1.04В на видеочип
sakatgg
27 окт 2022, 23:34
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k501u (k501ux rev 2.0) помогите опознать элементы
_Рустам_
22 май 2016, 18:54
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux Rev.2.0) Есть ли аналоги у чарджера bq24780s?
Maslov
22 май 2018, 22:10
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501u (k501ux rev 2.0) включается на секунду и так циклом
alex.boldyrev888
3602
05 июн 2017, 16:52
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Kecapb
12
5012
05 авг 2018, 16:01
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, buyanigor, fusionsg, Sinlinger, torin, tureckiy и гости: 22
