Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: Замена шлейфа на мотороле v3.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 15:03
Привет.Поменял шлейф на мотороле v3 перезтал работать дисплей.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 22:25
Возможно - холодная пайка. Пропаяйте оба разъема на шлейфе под микроскопом, китайцы их скорее всего на коленках паяли :ti_pa: .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 22:08
На другой в3 проверил.Со шлейфом все норм..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:18
Другой телефон точно V3? Может V3i? V3 и V3i шлейфы разные...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 15:09
Наклейки нет.Оба без флешек.Поже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 17:24
Фото разэма...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 00:15
Также посмотрите цепь подсветки по схеме!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:51
vorsk писал(а):
Фото разэма...
Видно, что побывал в воде, поэтому необходимо просмотреть всю обвязку разъема на замыкание, конденсаторы, резисторы, "стекляшки" (некоторых, как видно на фото нет на плате), пропаять сам разъем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 08:16
Да сорвана стекляха.Поставил место нее перемычки.толку ноль.Схему подсветки не проверю нету сервис мануала.Не моглиб кинуть мануал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:49
http://depositfiles.com/files/gzmly05hz
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:19
Спасибо за мануал :)-(:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:48
Отвез в сервис центер.Казали нада менять проц омеративу прошивать....Тему закрывайте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2204ez (DA0R53MB6E1 REV:E ) замена матрицы и шлейфа
jafreg
3385
13 мар 2015, 19:00
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R519-XA02RU (R519) Замена шлейфа матрицы
в форуме Samsung
Антон9059
21 авг 2015, 08:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1475 замена шлейфа с разъемом питания
в форуме Apple
Андрей Загорский
4379
01 сен 2016, 08:51
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена шлейфа flex на телефоне Samsung s5
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 янв 2018, 22:53
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 16:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
