Текущее время: 16 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Замена шлейфа на мотороле v3.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 14:03
Привет.Поменял шлейф на мотороле v3 перезтал работать дисплей.
 Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 21:25
Возможно - холодная пайка. Пропаяйте оба разъема на шлейфе под микроскопом, китайцы их скорее всего на коленках паяли :ti_pa: .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 21:08
На другой в3 проверил.Со шлейфом все норм..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:18
Другой телефон точно V3? Может V3i? V3 и V3i шлейфы разные...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:09
Наклейки нет.Оба без флешек.Поже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 16:24
Фото разэма...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 23:15
Также посмотрите цепь подсветки по схеме!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:51
vorsk писал(а):
Фото разэма...
Видно, что побывал в воде, поэтому необходимо просмотреть всю обвязку разъема на замыкание, конденсаторы, резисторы, "стекляшки" (некоторых, как видно на фото нет на плате), пропаять сам разъем.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 07:16
Да сорвана стекляха.Поставил место нее перемычки.толку ноль.Схему подсветки не проверю нету сервис мануала.Не моглиб кинуть мануал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 22:49
http://depositfiles.com/files/gzmly05hz
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:19
Спасибо за мануал :)-(:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:48
Отвез в сервис центер.Казали нада менять проц омеративу прошивать....Тему закрывайте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена шлейфа flex на телефоне Samsung s5
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 янв 2018, 21:53
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 15:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (Q5WV8 LA-8331P) Замена шлейфа матрицы с 30pin на 40pin
в форуме Packard Bell & NEC
syhim
29 сен 2018, 17:07
syhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux430ua (Ультрабук) Замена шлейфа. Как проложить провод
aniqi
13
2567
09 ноя 2022, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550JK (Asus X550JD_rev2.0) замена шлейфа матрицы с 40 на 30 пин
megodevice
31 мар 2024, 11:26
megodevice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
