Текущее время: 16 ноя 2026, 16:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: Замена шлейфа на мотороле v3. |
MoneyBot
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3.  Добавлено: 11 сен 2011, 21:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 13:14 Наличности на руках: 3,787.02
vorsk писал(а): Привет.Поменял шлейф на мотороле v3 перезтал работать дисплей. Возможно - холодная пайка. Пропаяйте оба разъема на шлейфе под микроскопом, китайцы их скорее всего на коленках паяли  .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Замена шлейфа на мотороле v3.  Добавлено: 15 сен 2011, 10:51 |
| Инженер |
vorsk писал(а): Фото разэма... Видно, что побывал в воде, поэтому необходимо просмотреть всю обвязку разъема на замыкание, конденсаторы, резисторы, "стекляшки" (некоторых, как видно на фото нет на плате), пропаять сам разъем. Вложение: разъем.jpg Вложение: разъем2.jpg
