Текущее время: 28 ноя 2026, 11:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 00:00
Существуют-ли усилители добавляющие в сигнал напряжения, чтоб решить проблему затухания из-за сопротивления кабеля? Я вижу так: система отрабатывать фронт по изучению силы тока, определяет - когда идёт фронт сигнала от источника, а когда - собственный, и по большести силы тока делает вывод об наличии фронта от источника и когда следует делать переключение. - Как вам такая идея? - по моему имеет возможность быть. Я посмотрел сигнал в кабеле (на большом расстоянии) осциллографом и обнаружил сильное заваливание фронтов.
Имеет-ли смысл параллелить по две жилы в кабеле (так-как в восьмижильном кабеле используется только четыре жилы) чтоб улучшить проводимость, и добиться улучшения сигнала на длинных линиях при низкочувствительном обборудовании?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 06:17
В радиотехнике и электротехнике есть такие понятия для длинных линий как погонная ёмкость и погонная индуктивность. Чем длиннее линия передачи импульсных сигналов, тем сильнее воздействия этих факторов.Этих недостатков не имеет оптоволокно. Параллелить по две пары не имеет смысла, так как токи в линиях весьма не значительные и это ничего не даст. Единственный способ борьбы с этим - ставить усилителе-ретрансляторы, которые востанавливают форму сигнала,уровень и передают это дальше...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 11:40
В старые времена серийно выпускались повторители. Сейчас просто нет смысла. В помещении тупо в разрыв включается коммутатор. Запитывается через PoE если другого питания нет. Между зданиями тянут оптику.
Нет. При тупом подключении работать не будет. Но даже если согласовать то нет смысла, у медного кабеля нет проблемы с сопротивлением.
Длина сегмента Ethernet не ограничена потерями. Исторически длина сегмента была ограничена временем необходимым для распознавания коллизий. Для большинства современных сетевых карт на скорости сто мегабит при использовании медного кабеля стандартного сечения длина сегмента ограниченная затуханием в кабеле более двухсот метров. Но есть ещё помехи.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 13:38
Если на пальцах. Длина линии в компьютерных сетях ограничена не сопротивлением линии, а временем прохождения сигнала (задержкой). Некоторые Камеры видеонаблюдения по заявкам производителей могут работать на линиях витая пара до 250 м. но на скорости 10 мбит. Я сам ставил камеру на линию 185м. У микротика есть устройство GPER (Gigabit Passive Ethernet Repeater) который выполняет функцию повторителя, принимает и отдает питание по РОЕ поддерживает длину линии до 150м и можно ставить последовательно до 7 шт, общая длина линии по заверениям производителя 1440м. Я лично использовал его когда длина линии была 120+80м
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 14:56
Использовать на трассе повторители и свитчи l2 каждые 100м. Если возможности подводить энергозависимые устройства на трассе нет и если коннект проходит хоть как то, возможно получится обойтись заменой кабелей на cat6. Во всех остальных случаях спасет только дорогой переход на OM3/OM4 оптику.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:55
То используем технологию РОЕ
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 10:45
От себя могу добавить, что существуют коммутаторы, которые не имеют разъёма питания (220V или внешний блок - не важно) в общепринятом понимании. Они питаются по PoE. Некоторые из них также могут запитать по PoE ещё одно устройство. Например, Cisco 2960CPD-8PT-L или 3560CPD-8PT-S. Если к нему подвести два медных кабеля с PoE, то этого будет достаточно, чтобы работал и сам коммутатор, и ещё одно подключенное в него PoE-устройство(точка доступа, IP-телефон или такой же коммутатор). Наверняка существуют и более дешевые коммутаторы с подобным функционалом, просто пишу о том, с чем лично имел опыт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 10:08
Так GPER от микротика стоит 29$ ещё 7 стоит герметичный корпус IP67 для него
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 07:14
На турбазе видеонаблюдение разбросано на 25 гектар, есть несколько очень длинных для ethernet линий. Для примера - одна 160 метров и ведет к одной камере. POE пролазит, так что там без приключений. Вторая линия между коммутаторами - 170 метров без POE, сигнал помирает где-то на 110. Собственно, решилось как раз микротиками (всё равно вся сеть на них построена), в разрыв на 80 метров был воткнут примитивный Hap ac,с питанием по POE, а перед ним такой же HAP ac, который его питает. Надо не забывать, что у микротиков "не настоящее" POE. А ещё в сравнении с пассивным POE от aD@hua у них на парах с питанием полярность разная. Решение временное, пока оптика не дошла до нужного места.
Но апофигеем подобного творчества стала халтурка на частном загородном участке. От дома до пирса с катером около 400 метров, на пирсе есть розетка. Заюзал ожидающие отправку на помойку VDSL модемы и обычный полевик (кабель), вот уж не ожидал, что когда-нибудь пригодятся.
А в принципе, устройств удлинения ethernet дохрена существует. Проходные удлинители POE могут 5 штук через 800 метров работать, 4 километра витой пары и все работает. Только раз в 10 дороже, чем оптикой. Про надежность тоже можно песни слагать.
Безвредный алкоголик
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 07:32
Я делал видеокамеру с питанием от POE коммутатора. У производителя в спецификации было указана технология EXTEND poe, якобы по одному кабелю можно подключить цифровую видеокамеру на 250 метров.
Я протянул 170 метров витой пары и камера заработала.
На большие расстояния либо направленные точки доступа - передача/прием или оптика.
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 17:31
c1q3 писал(а):
EXTEND poe
Да но со снижением скорости до 10Мбит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
в форуме Apple
serzmey
04 фев 2021, 15:00
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
в форуме TP-Link
Levontay
12
3645
19 июл 2023, 13:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли разница при передаче сигнала по кабелю на монитор?
в форуме Беседка
den2
1703
05 дек 2023, 08:57
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
InjutkinAG
16
5272
03 июл 2025, 21:43
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата USB Ethernet SD da0by2tb8b0 Toshiba
ALEXSHAI
30 ноя 2016, 23:44
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
