Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet |
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 28 сен 2024, 11:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
Levontay писал(а): Существуют-ли усилители добавляющие в сигнал напряжения, чтоб решить проблему затухания из-за сопротивления кабеля? В старые времена серийно выпускались повторители. Сейчас просто нет смысла. В помещении тупо в разрыв включается коммутатор. Запитывается через PoE если другого питания нет. Между зданиями тянут оптику. Levontay писал(а): Имеет-ли смысл параллелить по две жилы в кабеле (так-как в восьмижильном кабеле используется только четыре жилы) чтоб улучшить проводимость Нет. При тупом подключении работать не будет. Но даже если согласовать то нет смысла, у медного кабеля нет проблемы с сопротивлением. Длина сегмента Ethernet не ограничена потерями. Исторически длина сегмента была ограничена временем необходимым для распознавания коллизий. Для большинства современных сетевых карт на скорости сто мегабит при использовании медного кабеля стандартного сечения длина сегмента ограниченная затуханием в кабеле более двухсот метров. Но есть ещё помехи.
Корпич
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 18 май 2025, 21:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 май 2025, 16:16 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 13 Откуда: владик
alross писал(а): Если возможности подводить энергозависимые устройства на трассе нет То используем технологию РОЕ Вложение: Screenshot_7.jpg
Diplexor
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 19 май 2025, 10:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: UA
От себя могу добавить, что существуют коммутаторы, которые не имеют разъёма питания (220V или внешний блок - не важно) в общепринятом понимании. Они питаются по PoE. Некоторые из них также могут запитать по PoE ещё одно устройство. Например, Cisco 2960CPD-8PT-L или 3560CPD-8PT-S. Если к нему подвести два медных кабеля с PoE, то этого будет достаточно, чтобы работал и сам коммутатор, и ещё одно подключенное в него PoE-устройство(точка доступа, IP-телефон или такой же коммутатор). Наверняка существуют и более дешевые коммутаторы с подобным функционалом, просто пишу о том, с чем лично имел опыт.
tuatara
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 21 май 2025, 07:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 44 Откуда: Irkutsk
На турбазе видеонаблюдение разбросано на 25 гектар, есть несколько очень длинных для ethernet линий. Для примера - одна 160 метров и ведет к одной камере. POE пролазит, так что там без приключений. Вторая линия между коммутаторами - 170 метров без POE, сигнал помирает где-то на 110. Собственно, решилось как раз микротиками (всё равно вся сеть на них построена), в разрыв на 80 метров был воткнут примитивный Hap ac,с питанием по POE, а перед ним такой же HAP ac, который его питает. Надо не забывать, что у микротиков "не настоящее" POE. А ещё в сравнении с пассивным POE от aD@hua у них на парах с питанием полярность разная. Решение временное, пока оптика не дошла до нужного места. Но апофигеем подобного творчества стала халтурка на частном загородном участке. От дома до пирса с катером около 400 метров, на пирсе есть розетка. Заюзал ожидающие отправку на помойку VDSL модемы и обычный полевик (кабель), вот уж не ожидал, что когда-нибудь пригодятся. А в принципе, устройств удлинения ethernet дохрена существует. Проходные удлинители POE могут 5 штук через 800 метров работать, 4 километра витой пары и все работает. Только раз в 10 дороже, чем оптикой. Про надежность тоже можно песни слагать.
_________________ Безвредный алкоголик
c1q3
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 21 май 2025, 07:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: Belarus
tuatara писал(а): 170 метров без POE, сигнал помирает где-то на 110 Я делал видеокамеру с питанием от POE коммутатора. У производителя в спецификации было указана технология EXTEND poe, якобы по одному кабелю можно подключить цифровую видеокамеру на 250 метров. Я протянул 170 метров витой пары и камера заработала. На большие расстояния либо направленные точки доступа - передача/прием или оптика.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet  Добавлено: 21 май 2025, 17:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 19:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 241 Откуда: Тольятти
c1q3 писал(а): EXTEND poe Да но со снижением скорости до 10Мбит.
