Текущее время: 16 июн 2024, 10:11
morra7
Заголовок сообщения: Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе Добавлено: 25 май 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Доброе время суток. Занимаюсь преимущественно ноутами, но принесли такого зверя. На плата надпись VGP HV 3K PSDR V1.1 572-VP3K-110 При осмотре обнаружил 1 сдохший (из 8 шт) аккумулятор, подключил на новые аккумуляторы. Включаю на лампочку. ИБП включился, лампочка светится, начался тест аккумулятора напряжение на выходе в норме, но через 3-5 сек. напряжение на выходе начинает постепенно (в течении ~ 3 сек) падать примерно до 160 вольт, соответственно яркость лампочки также снижается (при этом напряжение на аккумуляторе держится стабильно около 110 В), затем на экране выводится "низкое напряжение на выходе", постоянный писк и переходит на работу от сети. При включении без нагрузки ситуация аналогичная. Программа UPSMON_PRO показывает емкость аккумулятора 90% (это я так понял данные по старому аккумулятору) при тестировании аккумулятора напряжение на выходе также показывает постепенно снижающимся. Все электролиты проверил - нормальные. Аккумуляторы заряжает нормально. При осмотре платы не нашел никаких следов чего нибудь горелова, нагревавшегося или жидкостей. Схему даже подобную не нашел. Если кто сталкивался с данными агрегатами подскажите на что стоит обратить дополнительно внимание. Есть несколько контрольных точек, но что на них должно быть не знаю.
mia
Заголовок сообщения: Re: Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе Добавлено: 26 май 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
morra7 писал(а): подключил на новые аккумуляторы Новые аккумуляторы нужно предварительно полностью зарядить
mia
Заголовок сообщения: Re: Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе Добавлено: 27 май 2021, 07:58 |
morra7 писал(а): да и напряжение при самотестировании после включения проседает всего на 3-5 вольт Не много ли? "Новая" батарея не означает исправная и качественная...
