Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:35
Доброе время суток. Занимаюсь преимущественно ноутами, но принесли такого зверя. На плата надпись VGP HV 3K PSDR V1.1 572-VP3K-110 При осмотре обнаружил 1 сдохший (из 8 шт) аккумулятор, подключил на новые аккумуляторы. Включаю на лампочку. ИБП включился, лампочка светится, начался тест аккумулятора напряжение на выходе в норме, но через 3-5 сек. напряжение на выходе начинает постепенно (в течении ~ 3 сек) падать примерно до 160 вольт, соответственно яркость лампочки также снижается (при этом напряжение на аккумуляторе держится стабильно около 110 В), затем на экране выводится "низкое напряжение на выходе", постоянный писк и переходит на работу от сети. При включении без нагрузки ситуация аналогичная. Программа UPSMON_PRO показывает емкость аккумулятора 90% (это я так понял данные по старому аккумулятору) при тестировании аккумулятора напряжение на выходе также показывает постепенно снижающимся. Все электролиты проверил - нормальные. Аккумуляторы заряжает нормально. При осмотре платы не нашел никаких следов чего нибудь горелова, нагревавшегося или жидкостей. Схему даже подобную не нашел. Если кто сталкивался с данными агрегатами подскажите на что стоит обратить дополнительно внимание. Есть несколько контрольных точек, но что на них должно быть не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 23:43
Ёмкость там возле выходного дросселя, скорее всего желтенькая 10 мкф примерно, измерьте остаточную ёмкость
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Точнее чёрная квадратная, рядом с ПУ установлена.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 09:50
Новые аккумуляторы нужно предварительно полностью зарядить
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:37
Ёмкость (ченые кондеры) 10,1 мкФ ESR 0,315 второй подобный (похоже по входу) 2,1 и 0,54 соотв. Оба норма.
На всякий случай проверил кондеры на плате входного и выходного фильтров - тоже норма 2,1 и 0,51.
Аккумуляторы заряжены (да и напряжение при самотестировании после включения проседает всего на 3-5 вольт, а не на 15-20).
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 13:48
Что на dc шине во время работы от батарей.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 14:47
При самотестировании напряжение на конденсаторах (которые ближе к плате управления) также падает как и выходное. Сразу при включении 390 затем через некоторое время начинает постепенно снижаться (мультиметр показал около 140 В). Ради эксперемента включил ИБП без подключения к сети 220 В. скунд 30 (пока мерял затем отключил) напряжение держалось стабильным как на выходе так и на конденсаторах. На кондерах 380-385 В. Еще измерил напряжение на нижних конденсаторах оно также снижается с 385 до где-то 200 и ИБП отключается. Нижние я подразумеваю что так и должны быть, так как на время самотестирования скорей всего отключается входной преобразователь, но после самотстированя напряжение на них не восстанавливается (похоже релюшки включают сеть напрямую на выход минуя преобразователь). Проверю на всякий релюшки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 01:36
У вас батареи в каком состоянии ? Посмотреть datacode, если старше 3 лет в утиль. Или нагрузите 5-7 ампер огласите напряжение. В качестве нагрузки подойдёт эл. чайник, подключать нужно быстро не давая возникнуть дуге.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 07:58
Не много ли? "Новая" батарея не означает исправная и качественная...
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:16
Поколупался и нашел глюки в первичном преобразователе (который дальше от платы управления в нижней части ближе ко входу). буду разбираться. а аккумуляторам всего 5 месяцев.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:42
Однако одна уже отправилась в мусорку по вашим рассказам. Все же советую для начала проверить батареи, особенно если это Delta, leoch, Vision. Обращаю ваше внимание, приложенное напряжение к некоторым компонентам платы достигает 800 Вольт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:11
Я имею ввиду новым, которые я подключил им 5 месяцев и они нормальные (родным каюк). Походу глюки все таки в первичном силовом (не зарядном) преобразователе. Буду рыться в нем. Хреново что нет схемы (плата двухсторонняя и под некоторыми компонентами, особенно радиаторами, непонятно какие проводники и куда уходят).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 11:52
Клиенты купили новый безперебойник. Этот решили не восстанавливать так как стоит на ответственном оборудовании (но глюки точно в первичном силовом преобразователе).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Евгений08
20
619
17 окт 2024, 09:57
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИПБ PowerCom VRT-1500XL не напряжения на выходе
undrru
12 ноя 2016, 15:12
undrru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
1588
07 июн 2024, 19:04
abramoff59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EASYNOTE_TK85-JU-666RU (PEW71 LA-5894P REV 1.0) Не включается. Занижено напряжение на выходе транзисторов
в форуме Packard Bell & NEC
Pavel Parbuzin
29 июн 2016, 20:00
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
