Текущее время: 05 окт 2024, 01:07
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 май 2022, 21:30 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
Инсульт писал(а): термопара прижимается под собственным весом конструкции. какая и в каком месте нужна гибкость? я опасаюсь ситуации когда прямой штырь может мешать башне встать ровно над чипом
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 май 2022, 00:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,324.41
Сообщения: 1654 Откуда: 161
alien_2005 писал(а): первая представляет из себя штатив с изгибающимися фалангами, но эта конструкция имеет минус в том что винты удержания будут разбалтываться просто нужно быть немного конструктором.. ну например каждое "колено" из 2 полос и зажимается по середине. Или как вариант пружины на местах крепления. Куча вариантов есть. Вложение: 4564564.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 май 2022, 02:37 |
Инсульт писал(а): просто нужно быть немного конструктором.. ну например каждое "колено" из 2 полос и зажимается по середине. Или как вариант пружины на местах крепления. Куча вариантов есть.
я и есть конструктор))) просто тут такой момент, мой опыт подсказывает что чем больше перегружаешь конструкцию мелкими деталями, тем она менее надежна, да и стягивать стяжками фаланги такая себе затея, они же пластиковые
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 22 май 2022, 17:41 |
Инсульт писал(а): то то не могу подобрать термокраску что бы покрасить плиту. Перепробовал 3 вида. Делаю все по инструкции. Прокаливаю на 150° в течении часа. При остывании твердеет содрать ничем невозможно. Но при нагреве до 120-200 превращается в что то типа резины и легко сдирается. а банально печную краску например АЛЬФА для печей и каминов не подойдет?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 01:54 |
Инсульт писал(а): Так и останется все на легкоплавком пластике или будет выкачиваться из алюминия? ну вот именно на счет зонда у меня есть кое какие сомнения, но он стоиять будет за зоной работы, посмотрим как себя вести будет
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 02:16 |
alien_2005 писал(а): он стоиять будет за зоной работы по какой причине? зачем верх так низко опускать? тестовый запуск был? у того же термопро верх так низко (~1см) опускают изза диафрагмы (или как оно там называется) а на самоделках это зачем? У меня на самоделке верх нормально отрабатывает на расстоянии 5-6см.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 15:59 |
Инсульт писал(а): по какой причине? зачем верх так низко опускать? тестовый запуск был? у того же термопро верх так низко (~1см) опускают изза диафрагмы (или как оно там называется) а на самоделках это зачем? У меня на самоделке верх нормально отрабатывает на расстоянии 5-6см.
что то я не понял вопроса, мы сейчас зонд термодатчика обсуждаем или как? и нет еще не запускал, пульт управления еще не готов, я жду твердотельные реле и Rex C100-е с SSR, а пока следующим этапом будет создание системы охлаждения и отвода тепла
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 16:50 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Инсульт писал(а): верх так низко (~1см) опускают изза верх опускают, чтоб уменьшить нагрев излучателя чем дальше излучатель (нагреватель) от нагреваемой платы, тем более высокую температуру ему необходимо задавать а значит и энергия излучения будет более высокая, что выйдет в загар платы и прочие прелести если объяснять физику процесса на пальцах - гораздо безопаснее греть плату до 200С нагревателем с температурой 300С с расстояния сантиметр, чем до тех же 200С с расстояния 5 см, но с температурой 500С
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 17:06 |
Maxim Skridonenko писал(а): если объяснять физику процесса на пальцах и незачем. Я к тому что у термопро нагреватель стоит дальше внутри корпуса изза диафрагмы понятно что чем ближе тем эффективнее и даже сделал замеры на расстоянии 4см на плате 200 на нагревателе 270-275 на расстоянии 5см на нагревателе 320. Выяснять на каком расстоянии будет на нагревателе 500 не стал жалко нагреватель.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 18:07 |
Не участник АСЦ |
Инсульт писал(а): что у термопро нагреватель стоит дальше внутри корпуса изза диафрагмы у термопро два типа диафрагм что дает эффект и на переизлучении энергии
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 24 май 2022, 18:33 |
Maxim Skridonenko писал(а): верх опускают, чтоб уменьшить нагрев излучателя чем дальше излучатель (нагреватель) от нагреваемой платы, тем более высокую температуру ему необходимо задавать а значит и энергия излучения будет более высокая, что выйдет в загар платы и прочие прелести да, согласен, я и стал собирать новую паялку в том числе и потому что на старой как бы она хороша (для меня) не была, все же мне видится желание минимизиновать расстояние ТЭНов от области с которой надо работать, хоть у меня даже хасвелы не гнуло на старой, таким образом у меня получается текстолит от стола расстоянием ~в 5мм, верх хоть на чип ложи на новом штативе.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 май 2022, 10:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
alien_2005 писал(а): таким образом у меня получается текстолит от стола расстоянием ~в 5мм А потом придёт моноблок, у которого порты на 2 см вниз торчать будут)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 25 май 2022, 11:11 |
sasha_m писал(а): А потом придёт моноблок, у которого порты на 2 см вниз торчать будут)
ну тут уж по ситуации
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 01 июн 2022, 23:21 |
тем временем напечатал "МАКЕТ" морды пульта управления... почему макет? да потому что сразу видна ошибка, когда под переключатели системы охлаждения чертил прямоугольные отверстия, некто меня отвлек, и вместо дополнительного 1,0 мм вертикального пространства где то незаметно потерялась запятая... и получилось лишних 10мм (ну т.е. 9мм), так же поскольку цифровой термометр датчика положения температуры платы еще не дошел, просто посмотреть что получилось вмонтировал вольт-ампер-метр, он в таком же корпусе, в общем и целом не считая косяка с отверстиями под 3 кнопки получилось на мой взгляд очень компактно, удобно и красиво, а на ваш взгляд как?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 июн 2022, 19:13 |
Инсульт писал(а): Для чего 3 пида? первый раз такое вижу..
на столе 2 ТЭНа, я решил сделать просто, регулировать их или одновременно или по одному, в зависимости от габаритов платы, ну и на верхний
bass
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 июн 2022, 19:49 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 147.25
Сообщения: 1494 Откуда: Краснодар
Цитата: на столе 2 ТЭНа, я решил сделать просто, регулировать их или одновременно или по одному, в зависимости от габаритов платы, ну и на верхний а как управлять будете 2 одновременно ? они и в одно"рыло" не очень удобные в управлении.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 июн 2022, 20:47 |
alien_2005 писал(а): я решил сделать просто, регулировать их или одновременно или по одному эти нагреватели 800вт насколько я помню. Даже если включить их параллельно 1600W приемлемо для низа но это минимальная мощность зачем тут разделение хз. синхронизировать пид-ы не получится они этого не умеют они будут просто мешать друг другу. Я не просто так спрашивал тестировалась станция до сборки или нет. Куча недостатков в конструкции выявляются в ходе тестирования. Я свою пересобирал из за этого раз 5.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 июн 2022, 01:02 |
Инсульт писал(а): эти нагреватели 800вт насколько я помню. Даже если включить их параллельно 1600W приемлемо для низа но это минимальная мощность зачем тут разделение хз. синхронизировать пид-ы не получится они этого не умеют они будут просто мешать друг другу. Я не просто так спрашивал тестировалась станция до сборки или нет. Куча недостатков в конструкции выявляются в ходе тестирования. Я свою пересобирал из за этого раз 5. ну уже тестировались, одновременно включаешь к моменту нагрева обоих до 220 градусов, перепад может быть градусов в 4-5 на поверхности, что лично я считаю не значительным в целом, в 20 уже было бы критично, а 4-5 плату не поведет))) в целом релюхи переключаются одновременно, ну почти, в общем для сельской местности больше чем достаточно точно))) можно конечно было бы их контроллерамми как то стараться синхронизировать но если серьезно, то даже на 2х печечной Термопро перепад + - такой же, имел как то возможность проверить, так что будем считать это нормой ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- bass писал(а): а как управлять будете 2 одновременно ? они и в одно"рыло" не очень удобные в управлении. мне не так чтобы тяжело одновременно нажать кнопки SET на двух рексах рядом расположенных)) к тому же таким образом можно тренировать прием славянских единоборств указательным и средним пальцем под названием "Моргало выколю!"
bass
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 июн 2022, 16:43 |
Цитата: мне не так чтобы тяжело одновременно нажать кнопки SET на двух рексах рядом расположенных)) к тому же таким образом можно тренировать прием славянских единоборств указательным и средним пальцем под названием "Моргало выколю!" так температуру тоже нужно выставлять на обоих, иногда нужно подымать "ступеньками". я свою самоделку тоже на таких "рексах" собирал и че то как то не удобно оно, даже в один канал, благо такая станция используется редко.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 04 июн 2022, 22:54 |
смотреть в программе время работы станции корректно? данные в вакууме? там же не учитывается не толщина текстолита не окружающая среда (например температура в комнате) можно корректировать время разогрева большей мощностью но резистивные нагреватели очень это не любят может поэтому дохнут часто в термопро (например если станция используется в холодном помещении)? den2 писал(а): У ПС-Эксперта есть обучающие ролики по Термопро. это которые платные для начинающих молодых мастеров от 15 до 18? :) нет не видел.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 июн 2022, 01:02 |
Участник АСЦ |
Инсульт писал(а): Это очень долгий разогрев? Очень. Могу засечь за сколько термопрошный стол до 350 греется, если напомнишь завтра. Но явно куда быстрее, раза, наверное, в 2, т.е от комнатной до 350 минут 5 максимум. Профиль же там куда длиннее, как раз минут 8, но я ими не пользуюсь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Инсульт писал(а): смотреть в программе время работы станции корректно? данные в вакууме? там же не учитывается не толщина текстолита не окружающая среда (например температура в комнате) Там в софте свой алгоритм хитрый.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15317 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16139 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4103 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3106 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16838 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
