Текущее время: 16 ноя 2024, 23:17
 Страница 77 из 85 [ Сообщений: 2531 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 21:30
Инсульт писал(а):
термопара прижимается под собственным весом конструкции. какая и в каком месте нужна гибкость?
я опасаюсь ситуации когда прямой штырь может мешать башне встать ровно над чипом
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 00:53
alien_2005 писал(а):
первая представляет из себя штатив с изгибающимися фалангами, но эта конструкция имеет минус в том что винты удержания будут разбалтываться
просто нужно быть немного конструктором.. ну например каждое "колено" из 2 полос и зажимается по середине. Или как вариант пружины на местах крепления. Куча вариантов есть.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 02:37
я и есть конструктор))) просто тут такой момент, мой опыт подсказывает что чем больше перегружаешь конструкцию мелкими деталями, тем она менее надежна, да и стягивать стяжками фаланги такая себе затея, они же пластиковые
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 13:43
Что то не могу подобрать термокраску что бы покрасить плиту. Перепробовал 3 вида. Делаю все по инструкции. Прокаливаю на 150° в течении часа. При остывании твердеет содрать ничем невозможно. Но при нагреве до 120-200 превращается в что то типа резины и легко сдирается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 17:41
а банально печную краску например АЛЬФА для печей и каминов не подойдет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 21:20
именно такими и красил. Что то мне кажется температура запекания должна быть выше 300° скорей всего 500-700 я грел 270 (производитель нагревателей не рекомендует греть выше 350) но уже на 270 начинает менять цвет из черного в цвет асфальта. После прогрева 20 мин на 270 теперь при нагреве 150 покрытие стойкое. Т.е что бы при 300 краска не "плавилась" нужно прокаливать 500+
краски пробовал CRETA, hitemp, Elcon несмотря на разные бренды ведут себя почти одинаково даже запах похож.
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 22:26
в общем как то так я реализовал механизм зонда, а ниче так, вполне удобно, жду не дождусь когда придут остальные детали
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 00:18
Так и останется все на легкоплавком пластике или будет выкачиваться из алюминия?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 01:54
ну вот именно на счет зонда у меня есть кое какие сомнения, но он стоиять будет за зоной работы, посмотрим как себя вести будет
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 02:16
по какой причине? зачем верх так низко опускать? тестовый запуск был? у того же термопро верх так низко (~1см) опускают изза диафрагмы (или как оно там называется) а на самоделках это зачем? У меня на самоделке верх нормально отрабатывает на расстоянии 5-6см.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 15:59
что то я не понял вопроса, мы сейчас зонд термодатчика обсуждаем или как?
и нет еще не запускал, пульт управления еще не готов, я жду твердотельные реле и Rex C100-е с SSR, а пока следующим этапом будет создание системы охлаждения и отвода тепла
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
верх опускают, чтоб уменьшить нагрев излучателя
чем дальше излучатель (нагреватель) от нагреваемой платы, тем более высокую температуру ему необходимо задавать
а значит и энергия излучения будет более высокая, что выйдет в загар платы и прочие прелести
если объяснять физику процесса на пальцах - гораздо безопаснее греть плату до 200С нагревателем с температурой 300С с расстояния сантиметр, чем до тех же 200С с расстояния 5 см, но с температурой 500С
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:06
и незачем. Я к тому что у термопро нагреватель стоит дальше внутри корпуса изза диафрагмы понятно что чем ближе тем эффективнее и даже сделал замеры на расстоянии 4см на плате 200 на нагревателе 270-275 на расстоянии 5см на нагревателе 320. Выяснять на каком расстоянии будет на нагревателе 500 не стал жалко нагреватель.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 18:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у термопро два типа диафрагм
что дает эффект и на переизлучении энергии
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 18:33
да, согласен, я и стал собирать новую паялку в том числе и потому что на старой как бы она хороша (для меня) не была, все же мне видится желание минимизиновать расстояние ТЭНов от области с которой надо работать, хоть у меня даже хасвелы не гнуло на старой, таким образом у меня получается текстолит от стола расстоянием ~в 5мм, верх хоть на чип ложи на новом штативе.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А потом придёт моноблок, у которого порты на 2 см вниз торчать будут)
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:11
ну тут уж по ситуации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 23:21
тем временем напечатал "МАКЕТ" морды пульта управления... почему макет? да потому что сразу видна ошибка, когда под переключатели системы охлаждения чертил прямоугольные отверстия, некто меня отвлек, и вместо дополнительного 1,0 мм вертикального пространства где то незаметно потерялась запятая... и получилось лишних 10мм (ну т.е. 9мм), так же поскольку цифровой термометр датчика положения температуры платы еще не дошел, просто посмотреть что получилось вмонтировал вольт-ампер-метр, он в таком же корпусе, в общем и целом не считая косяка с отверстиями под 3 кнопки получилось на мой взгляд очень компактно, удобно и красиво, а на ваш взгляд как?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:19
Для чего 3 пида? первый раз такое вижу..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:13
на столе 2 ТЭНа, я решил сделать просто, регулировать их или одновременно или по одному, в зависимости от габаритов платы, ну и на верхний
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:49
а как управлять будете 2 одновременно ? они и в одно"рыло" не очень удобные в управлении.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 20:47
эти нагреватели 800вт насколько я помню. Даже если включить их параллельно 1600W приемлемо для низа но это минимальная мощность зачем тут разделение хз. синхронизировать пид-ы не получится они этого не умеют они будут просто мешать друг другу.
Я не просто так спрашивал тестировалась станция до сборки или нет. Куча недостатков в конструкции выявляются в ходе тестирования. Я свою пересобирал из за этого раз 5.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 01:02
ну уже тестировались, одновременно включаешь к моменту нагрева обоих до 220 градусов, перепад может быть градусов в 4-5 на поверхности, что лично я считаю не значительным в целом, в 20 уже было бы критично, а 4-5 плату не поведет))) в целом релюхи переключаются одновременно, ну почти, в общем для сельской местности больше чем достаточно точно))) можно конечно было бы их контроллерамми как то стараться синхронизировать но если серьезно, то даже на 2х печечной Термопро перепад + - такой же, имел как то возможность проверить, так что будем считать это нормой
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
мне не так чтобы тяжело одновременно нажать кнопки SET на двух рексах рядом расположенных)) к тому же таким образом можно тренировать прием славянских единоборств указательным и средним пальцем под названием "Моргало выколю!" :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:43
так температуру тоже нужно выставлять на обоих, иногда нужно подымать "ступеньками". я свою самоделку тоже на таких "рексах" собирал и че то как то не удобно оно, даже в один канал, благо такая станция используется редко.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:13
Сегодня опять пересобирал (улучшал) свою самоделку. Тестировал время разогрева:
Плита (низ) прогревается до 280° за 7 мин 50 сек
Плата прогревается до 150° за 9 мин 20 сек
Когда низ достигает 150° автоматически включается верх плата в зоне пайки прогревается до 220° за 11 мин.
Т.е общее время пайки 11+ минут
Это очень долгий разогрев? Пытался найти хоть что то на ютубе как там у магистра\термопро но все ролики типа "включаем станцию.. снимаем чип"
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:35
Загрузите программу Термопро в режиме Демо.
Время примерно по профилю,но снимают обычно раньше,чтоб не перегреть плату,400-700 секунд.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
У ПС-Эксперта есть обучающие ролики по Термопро.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:54
смотреть в программе время работы станции корректно? данные в вакууме? там же не учитывается не толщина текстолита не окружающая среда (например температура в комнате) можно корректировать время разогрева большей мощностью но резистивные нагреватели очень это не любят может поэтому дохнут часто в термопро (например если станция используется в холодном помещении)?
это которые платные для начинающих молодых мастеров от 15 до 18? :) нет не видел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:59
Инсульт
вот поэтому там график и построен в программе и она пытается относительно него температуру держать,если надо увеличивая или уменьшая нагрев
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 23:31
Не буду гнаться за эталонами. И тест проводил без корпуса низа плита просто в воздухе на стойках может поэтому медленно греет. Соберу корпус посмотрим как изменится.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень. Могу засечь за сколько термопрошный стол до 350 греется, если напомнишь завтра. Но явно куда быстрее, раза, наверное, в 2, т.е от комнатной до 350 минут 5 максимум.
Профиль же там куда длиннее, как раз минут 8, но я ими не пользуюсь.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Там в софте свой алгоритм хитрый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
15646
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16340
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
17038
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kentobambr55 и гости: 8
