Текущее время: 04 июн 2024, 14:47
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 сен 2023, 20:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Romero77 писал(а): мне не удалось совершить платеж Rumen, с вами уже связываются )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 сен 2023, 14:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
SpinNNN писал(а): any moderators of the program who can add the X532FL motherboard? There is already a boardview of this motherboard. Is it difficult to compose a line yourself? there are boardviews. Here X532FL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E-128
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 сен 2023, 15:38 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
the boss said in this thread: "On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer!" we did not know that we bought a fake programmer back then. Is there a chance to pay some money and make the fake -> original? Like what happened in the past with riff-box. I need to program IT8886 for nm-a741 and I could use some help. this is what I have - is it fake? https://www.icloud.com/photos/#0a2uDysh ... lAGfyNRkPQ
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 сен 2023, 21:17 |
f-bone писал(а): this is what I have - is it fake? https://www.icloud.com/photos/#0a2uDysh ... lAGfyNRkPQ оригинал 2ой версии на фото
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2023, 13:30 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.26
Сообщения: 138 Откуда: Belarus
Попался Asus TUF FX506HC DA0NJJMBAG0 Из примечательного, что мульт на 256кб... Цитата: Quanta NJJ KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-256
оффтоп
чип для тестера всё ещё жду(
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2023, 14:06 |
buyanigor писал(а): Из примечательного, что мульт на 256кб... может, конечно, и у автора первой версии строки был на 256, но как сейчас узнать )) Добавил вашу строку, пусть лучше будет две.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 сен 2023, 14:48 |
Doc писал(а): NJJ есть разные платы с разными мультами) наверное кончились на 128KB, вот и налепили на 256. Ну или не хотят держать зоопарк, раз уж один заменяет другой
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 окт 2023, 11:46 |
vitas-iv писал(а): потребоволось прошить через тетрис ITE IT8987E, но ни в какую не конектится там достаточно много отличий по питанию и портам .. резать на спайдере придется Вложение: 1111111.png Поиск по форуму не работает?
didopen
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 окт 2023, 20:05 |
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 13:17 Наличности на руках: 154.00
Сообщения: 8 Откуда: Болгария
Цитата: Vertyanov_SS Здравствуйте, не могли бы подсказать, проблема с прошивкой KB-9052qd на платформе LA-L191P rev:C, питание на 96 ноге есть, но связи с мультом нет, после замены мульта эффект такой же, GND через USB подключен, в чем проблема может быть? проблема на платформе LA-L191P rev:1C - с KB9052Q состоит в том , что надо подключить АКБ + АДП!
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 окт 2023, 17:58 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 111.49
Сообщения: 100 Откуда: Москва
JIG 3.1 Откатывается инфа в MB connection ITE.txt Прописал строку в .txt Запускаю приложение. Игнорирую обновление. Ищу прописанную строку, а ее нет. Открываю ТХТ, а там ее тоже нет. Благо в буфере осталась скопированная. Контрл+В и строка на месте. Открываю софтину. Соглашаюсь на обновление. Строка появилась. Читаю мульт - все норм. Пытаюсь записать - ошибки после 93%. Заказал новый мульт. Сейчас пытаюсь прошить его, а строки снова нет. ТХТ просто откатывается после запуска приложения. Как это получается? Где-нибудь старый остается?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 окт 2023, 00:54 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
inertic писал(а): Откатывается инфа в MB connection ITE.txt Сергей, это вот обсуждали в телеге - затирается юзерский файл при обновлении, что порой доставляет некоторое неудобство или даже батхёрт) Может хоть бэкап имеющихся конфигов при обновлении делать? Или проверку файла на соответствие дефолтному перед обновой - если не соответствует, то предупреждать юзера о замене файла и делать бэкап. И вот ещё строчка, мелькала в телеге, но видимо вписать забыли. Хорошо, что поиск там работает) M1403QA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125VG-128
