Текущее время: 03 июл 2024, 10:57
 Страница 187 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 18:05
Я хотел купить программатор Вертьянова у него на сайте и после ввода данных о доставке меня перевели на страницу оплаты. Я ввел данные своей карты, но мне не удалось совершить платеж. Почему это так и есть ли другой способ покупать за пределами России? Пытался оплатить болгарской картой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 20:36
Rumen, с вами уже связываются )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 14:16
NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 20:56
X411UNV KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8995E-128
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 16:48
Quanta H98D KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:32
Hello guys,
I have a programmer Vertyanov v3.2 for a long time and it has saved me many times. and I thank you very much for that. I want to program the ite8225e of the X532FL board and I can't do it because the motherboard isn't on the vertyanov program list yet.
any moderators of the program who can add the X532FL motherboard? There is already a boardview of this motherboard.
Many thanks guys
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 14:18
Is it difficult to compose a line yourself? there are boardviews.
Here
X532FL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT8225E-128
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 15:38
the boss said in this thread: "On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer!"
we did not know that we bought a fake programmer back then. Is there a chance to pay some money and make the fake -> original? Like what happened in the past with riff-box.
I need to program IT8886 for nm-a741 and I could use some help.
this is what I have - is it fake?
https://www.icloud.com/photos/#0a2uDysh ... lAGfyNRkPQ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 21:17
оригинал 2ой версии на фото
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 13:30
Попался Asus TUF FX506HC DA0NJJMBAG0
Из примечательного, что мульт на 256кб...
Цитата:
Quanta NJJ KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-256
оффтоп
чип для тестера всё ещё жду(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:06
может, конечно, и у автора первой версии строки был на 256, но как сейчас узнать ))
Добавил вашу строку, пусть лучше будет две.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:38
Просто NJJ есть разные платы с разными мультами)
DANJJMB1AA0
it5570vg-128
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 14:48
наверное кончились на 128KB, вот и налепили на 256.
Ну или не хотят держать зоопарк, раз уж один заменяет другой
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:20
UX534FT KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT8225VG-128
но есть нюанс: со шлейфом 30 пин упорно не видится мульт, нормально срабатывает со шлейфом 26 пин, вероятно мешает 5в на разъеме (30 пин)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 14:20
Друзья, ни как на форуме не найду, подскажите. Тут потребоволось прошить через тетрис ITE IT8987E, но ни в какую не конектится, до этого не делал такого
Оборудование
JIG pcb v3.3
TETRIS (первая версия без перемычек)
SPIDER
LOG
Vertyanov JIG FW_v51
Soft version --> 8.15.8468.49486
Mode selected --> External board
JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4
[A506QOHV][41353036514F4856]
[U81389] [553831333839FF0D1A09]
EC RD|WR counters:
ITE:65|51 ENE:22|35 MEC:0|0 NUV:3|2 EPF:0|0
## JIG registered ##
User set EC (ITE) FLASH size 128KB
TETRIS ffc_data 0xC3DFEB00h [reverse]
ITE EC external board.
Settings for TETRIS sent successfully!
Default ITE erasing options apply
Save the file: D:\0_ПРОЕКТЫ_ПОД РЕМОНТ\16710\0227D_F43\ITE_.bin
02.10.2023 12:39:22
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? [CC_0]
Я правильно понимаю что для прошивки ITE IT8987 требуется TETRIS 2 (с перемычками который) ?
И еще вопрос. Ноутбук Acer A315-34 материнка NB8609_PCB_MB_V4 - Кто внутресхемно шил? В прогере строка есть.
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:46
HUAQIN NB6510 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 11:46
там достаточно много отличий по питанию и портам .. резать на спайдере придется
Поиск по форуму не работает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 19:24
Gateway N14TB KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT5570E-128
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 20:05
Цитата:
Vertyanov_SS
Здравствуйте, не могли бы подсказать, проблема с прошивкой KB-9052qd на платформе LA-L191P rev:C, питание на 96 ноге есть, но связи с мультом нет, после замены мульта эффект такой же, GND через USB подключен, в чем проблема может быть?
проблема на платформе LA-L191P rev:1C - с KB9052Q состоит в том , что надо подключить АКБ + АДП!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 22:24
Главный модератор
Главный модератор
Gigabyte G5 2023 NP50RND шил 5570 со строкой V170PNP
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 03:30
NM-C811 чтобы прошить через разъем клавиатуры.
БЕЗ БП подключаем программатор - жмем GET ID.
После получения ID , жмем READ и как только начался процесс чтения - подключаем БП.
После чего можно загрузить свой новый файл прошивки и прошить EC.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 13:54
Плата S133G rev:x2.1 (Irbis NB701)
S133G KB_pins=30 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 CHIP=IT8987E
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:39
Lenovo V15 G2 ALC
NM-D522 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 18:39
Medion P7651 D17KR
D17KR KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8587E
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 19:38
G532LWS KB_pins=36 CHIP=IT8299E120A LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=120 (hachikkz)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:19
NM-D511 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8227E-128
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 17:58
JIG 3.1
Откатывается инфа в MB connection ITE.txt
Прописал строку в .txt
Запускаю приложение.
Игнорирую обновление.
Ищу прописанную строку, а ее нет.
Открываю ТХТ, а там ее тоже нет. Благо в буфере осталась скопированная.
Контрл+В и строка на месте.
Открываю софтину. Соглашаюсь на обновление.
Строка появилась.
Читаю мульт - все норм.
Пытаюсь записать - ошибки после 93%.
Заказал новый мульт.
Сейчас пытаюсь прошить его, а строки снова нет. :nez-nayu:
ТХТ просто откатывается после запуска приложения. Как это получается? Где-нибудь старый остается?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 00:54
Сергей, это вот обсуждали в телеге - затирается юзерский файл при обновлении, что порой доставляет некоторое неудобство или даже батхёрт) Может хоть бэкап имеющихся конфигов при обновлении делать? Или проверку файла на соответствие дефолтному перед обновой - если не соответствует, то предупреждать юзера о замене файла и делать бэкап.
И вот ещё строчка, мелькала в телеге, но видимо вписать забыли. Хорошо, что поиск там работает)
M1403QA KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 CHIP=IT5125VG-128
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 01:43
MS-16Q41 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14 CHIP=KB9028Q
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 15:11
Если в папке с программой переименовать файл VERSION.TXT, например в 1VERSION.TXT (или любое другое имя), то не будет ни обновления строк ни оболочки.
Это касается и JIG3 и SUCCESSOR.
Вообще, концепция в том, чтобы сообщить мне строку, а не юзать свои.
Я понимаю, что для проверки надо составить и проверить, но вот так пока.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19317
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, ITSivanovo и гости: 4
