Текущее время: 25 апр 2025, 23:04
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 июн 2024, 07:06 |
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
orlov14r писал(а): Парни, не могу никак разобраться, приобретая программатор SUCCESSOR BASE3 в базе tetris необходимости уже нет ибо не могу найти ее в продаже? Для программирования ite вне платы потребуется только ITE lite programming adapter? А как быть с ene? только внутри платы ноута? Если сильно горит, то можно остатки еще найти тетрисов в продаже. https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... iki/59000/ к примеру. ENE либо паяться проводами либо взять кусок донорской платы выпилить из нее кусок с мультом и на нем программировать. Да и ENE в целом некапризные и на родной плате программируются нормально.
coconut76
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 01 июл 2024, 12:22 |
Сообщения: 50 Откуда: Москва
Doc писал(а): не знаю, что такое "этот" программатор, но вот Большое спасибо!!!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 07 июл 2024, 15:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 930.16
Сообщения: 717 Откуда: Eversong
RapShtiner писал(а): Но в интерфейсе программатора не появляется этой строчки Добавить строку в файл "MB Connection ITE.txt" (лежит в папке с программой) перезапустить программу-флэшер выбрать ITE все появится И вообще там эта строка есть, Quanta NLZ называется у вас видимо NLZE, так что можете поправить свою строчку в плане названия, и указать размерность коннектора шлейфа)) Плюс уточните. у вас мульт на 256? Т.к. у NLZ указано что 256.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
RapShtiner
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 08 июл 2024, 11:01 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 18:59 Наличности на руках: 55.23
Сообщения: 59 Откуда: Балаково
Котеус писал(а): И вообще там эта строка есть, Quanta NLZ называется у вас видимо NLZE, так что можете поправить свою строчку в плане названия, и указать размерность коннектора шлейфа)) Плюс уточните. у вас мульт на 256? Т.к. у NLZ указано что 256.
Верно. Распиновка идентична NLZE (пользовался старой версией, NLZ не было) На моей плате чип 128 Можно добавить строчку для того чтобы была Quanta NLZE KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 FLASH=128 CHIP=IT5570E-128
AndyFox
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 11 июл 2024, 11:22 |
Зарегистрирован: 31 мар 2012, 12:16 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 26 Откуда: Karlsruhe
vujchoto писал(а): NM-A561 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 LEFT DOWN 05MM
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 16 июл 2024, 15:54 |
6-71-V15R0-D02 KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E (Кoteus) Проверена только что на чтение-запись Эта же платформа на плате обозначается как V150RNEMB-OD (вроде именно OD, у 0 тут шрифт другой)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 22 июл 2024, 11:46 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 802.01
Сообщения: 289 Откуда: Екатеринбург
mumbl писал(а): Vertyanov JIG V3.1 и черный преходник но там нет нужного разъема Уверены, что не вторая версия программатора?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 22 июл 2024, 15:11 |
mumblНу это тройка, да, но Цитата: и черный преходник но там нет нужного разъема был в составе 2ой весии. Едем дальше. Вы пробовали выбрать строку и настройки по NM-E211? Я понял, что там 40 пин клава, это не мешает работе. Вложение: изображение_2024-07-22_161217921.png В выпадающем списке КУЧА шлейфов, которыми можно соединиться. Да, именно те, что подойдут, а не тупой список всех возможных. Дерзайте viewtopic.php?p=1062361#p1062361
smoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 июл 2024, 23:04 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 16.19
Сообщения: 37 Откуда: Мурманск
LitvinGB писал(а): MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) MS-14JK1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода. Если почитать мануал к программатору, то правильная строчка такая: MS-14JK1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 CHIP=KB9028Q Проверено прошивкой.
sim_s
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 июл 2024, 13:27 |
Сообщения: 31 Откуда: Беларусь
Vertyanov_SS писал(а): даже со схемой никак? Нет баллов , можно пожалуйста в личку ...Буду разбираться))))
