Текущее время: 06 окт 2024, 14:14
 Страница 200 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 07:06
orlov14r писал(а):
Парни, не могу никак разобраться, приобретая программатор SUCCESSOR BASE3 в базе tetris необходимости уже нет ибо не могу найти ее в продаже? Для программирования ite вне платы потребуется только ITE lite programming adapter?
А как быть с ene? только внутри платы ноута?
Если сильно горит, то можно остатки еще найти тетрисов в продаже. https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... iki/59000/ к примеру. ENE либо паяться проводами либо взять кусок донорской платы выпилить из нее кусок с мультом и на нем программировать. Да и ENE в целом некапризные и на родной плате программируются нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:36
Подскажите пожалуйста. на самом программаторе есть три коннектора шаг 1mm, 0.8mm, 0.5mm
у 0.5 коннектора 32 пина.
Но сегодня возникла задача проверить клавиатуру HP 430 G5 , там 42 пина.
Есть какие то варианты для этого программатора?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:46
не знаю, что такое "этот" программатор, но вот
https://www.vss.store/magazin/product/base3-1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 18:53
Clevo 6-71-N96K0-D03A = распиновке, что тут была: viewtopic.php?p=1048762#p1048762
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 16:22
NB2500_PCB_MB_V6 KB_pins=28 LEFT UP 0.8MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP=IT8987E
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 12:22
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:45
добрый день, подскажите на эту плату есть строка в программатор
ThundeRobot ZERO g3 max l Orange
danlzembcco rev C
it5570
---------- Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд: ----------
Подскажите. Добавил платформу в списки(вызвонил контакты сам)
DANLZEMBCC0 KB_pins=32 LEFT DOWN PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25
Но в интерфейсе программатора не появляется этой строчки.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 15:36
Добавить строку в файл "MB Connection ITE.txt" (лежит в папке с программой)
перезапустить программу-флэшер
выбрать ITE
все появится
И вообще там эта строка есть, Quanta NLZ называется
у вас видимо NLZE, так что можете поправить свою строчку в плане названия, и указать размерность коннектора шлейфа))
Плюс уточните. у вас мульт на 256? Т.к. у NLZ указано что 256.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 08:35
Всем добрый день. При прошивки мульта вылазит ошибка [cc_0]. Подскажите пожалуйста почему она выскакивает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 09:24
Fet_
Напишите свою последовательность действий, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 11:01
Верно. Распиновка идентична NLZE (пользовался старой версией, NLZ не было)
На моей плате чип 128
Можно добавить строчку для того чтобы была
Quanta NLZE KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=6 PD1=5 PD2=4 PD3=8 PD4=7 PD5=9 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=24 AFD=27 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=25 FLASH=128 CHIP=IT5570E-128
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 13:04
felix2604
1. Выбираю мульт ETE
2. Ищу платформу.
3. Нажимаю Check connection
4. Ошибка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 13:38
67591_1_15 KB_pins=30 08MM LEFT DOWN PD0=4 PD1=5 PD2=6 PD3=8 PD4=9 PD5=10 PD6=11 PD7=12 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 16:46
NM-D721 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=248 CHIP=IT8258E-248A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 15:18
MS-16U41=MS-16U51
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 11:22
vujchoto писал(а):
NM-A561 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
LEFT DOWN 05MM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 19:12
При установке на списке ENE на LA-B303P софт выдавал ошибку просил самому установить настройки, с этими параметрами ошибка исчезает, проверил читает и записывает. Использовал прямой шлейф 0.8мм с комплекта программатора.
LA-B303P KB_pins=34 LEFT UP 08MM KSO3=24 KSI4=9 KSI7=12 KSI6=6 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:18
IRU-V358-REV21-201013-2 KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=20 PD5=19 PD6=18 PD7=17 BUSY=15 STB=8 AFD=7 INIT=6 SLIN=5 KSI4=4 KSI5=3 CHIP=IT8987E
Проверено на чтение и запись
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:34
DAG7GMB18G0 REV:G
Quanta G7G REV:G KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 CHIP=IT5570VG-256
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 15:54
6-71-V15R0-D02 KB_pins=26 RIGHT DOWN 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT5570E (Кoteus)
Проверена только что на чтение-запись
Эта же платформа на плате обозначается как V150RNEMB-OD (вроде именно OD, у 0 тут шрифт другой)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 11:52
NM-E341 KB_pins=34 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 CHIP=IT8227VG-256 (hachikkz)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 11:43
S8_TG_133R100 KB_pins=28 LEFT DOWN 1MM PD0=20 PD1=3 PD2=9 PD3=8 PD4=4 PD5=6 PD6=13 PD7=10 BUSY=21 STB=15 AFD=1 INIT=14 SLIN=11 KSI4=12 KSI5=5 FLASH=128 CHIP=IT5570E-128
Мульт подтягиет свою прошивку из bios после затирания, проверено
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 35 секунд: ----------
LA-K281P (JKB1) KB_pins=28 LEFT UP 05MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3 CHIP=KB9052Q
Проверена запись и чтение
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:17
на руках Vertyanov JIG V3.1 и черный преходник но там нет нужного разъема, требуется прошить плату NM-E211 на которой разъем клавиатуры 40пин 0.5мм, какой мне купить переходник что б прошить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:46
Уверены, что не вторая версия программатора?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 13:52
смотрите сами
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 15:11
mumbl
Ну это тройка, да, но
был в составе 2ой весии.
Едем дальше.
Вы пробовали выбрать строку и настройки по NM-E211?
Я понял, что там 40 пин клава, это не мешает работе.
В выпадающем списке КУЧА шлейфов, которыми можно соединиться. Да, именно те, что подойдут, а не тупой список всех возможных.
Дерзайте :-)
viewtopic.php?p=1062361#p1062361
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 16:00
Помогите с платой nb3029_mb_d_v4 , нет в списке поддержки.....
мульт IT8987E BXS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 20:15
даже со схемой никак?
search.php?keywords=nb3029&t=101348&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 23:04
LitvinGB писал(а):
MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0)
MS-14JK1 KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 kb9028Q
Правда разъем на МВ 40пин, 32пин шлейф подсоединял влево от 40 вывода.
Если почитать мануал к программатору, то правильная строчка такая: MS-14JK1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 CHIP=KB9028Q
Проверено прошивкой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:27
Нет баллов , можно пожалуйста в личку ...Буду разбираться))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20118
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
