Текущее время: 05 окт 2024, 18:30
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 11:28 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Ciber SLasH писал(а): станция говно. Тоже склонен так думать. Хотя свои функции выполняет нормально - паяет хорошо.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 14:33 |
User1975 писал(а): А может она под оригинальные жала и не заточена? Может у нее свои какие-то жала, которые нормально работают именно на этой станции? С комплектным жалом вроде также, но комплектное жало иголка. Надо сравнивать одинаковые. User1975 писал(а): Господа, нахрена вы покупаете такой шлак Знать бы заранее - не брали бы. Но оригинальная станция не подходит своим форм фактором - слишком большой блок.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 14:42 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
blaster писал(а): слишком большой блок. JBC DIU в помощь. Одноканальный блок управления, работает со всеми инструментами. Но и обойдется дороже.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 20:35 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
blaster писал(а): Но оригинальная станция не подходит своим форм фактором - слишком большой блок. Если блок большой, то ищите с выносными подставками. Блок на полку, подставки на стол. Хотя две подставки рядом не намного меньше места занимают чем блок. У меня сейчас будет такой комплект на продажу. sasha_m писал(а): Говорили что только трансформатор православен, а по факту самая мощная станция импульсная А вот подумайте почему так? Посмотрите цены на 250 вт транс и 250 Вт импульсник. Габариты и вес сравните. И 470-ый паяльник с его мощей совершенно не требует быстрого отклика. В него нужно тупо залить кучу тепла и время тут не особо лимитирует, так как объекты пайки соответствующие. Т.е. у производителя в данной ситуации появилась возможность не раздувать габариты и вес. И в то же время возможно удалось съэкономить. Имхо, здесь все понятно и логично, что в принципе еще раз подтверждает, что для быстрого прицизионного паяльника лучше подходит переменка.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 20:59 |
sasha_m писал(а): Говорили что только трансформатор православен Судя по весу, там блок питания явно не то китайское фуфло, что в китайских поделках за 10000 устанавливают. 4.9 кг вес против 6.1 в более старой версии. КПД у импульсников выше, скорее всего по этой причине установили. 250 Ватт мощи на жале. Автомобильные радиаторы можно паять.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 21:53 |
User1975 писал(а): 4.9 кг вес JBC немного непонятно напечатали ))) Блок управления HDU весит 2,63 кг. В принципе вполне нормальный вес устройства такого размера с импульсным блоком питания. Control Unit 232 x 148 x 120 mm / 2.63 kg. Package 258 x 328 x 208 mm / 3.72 kg. А вот станция HDE-2D в комплекте, т.е. с подставками, ручками и т.д. весит 5,37 кг. Размер станции указали только блока управления, а вот вес комплекта. Размер упаковок верный. Premium Stations 232 x 148 x 120 mm / 5.37 kg Package 368 x 368 x 195 mm / 6.19 kg.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 дек 2021, 23:44 |
maxlabt писал(а): Блок управления HDU весит 2,63 кг. Стоп. Не тот блок смотрел. Но все равно вес впечатляет. Корпус с экранчиком и платой ну 1 кг пусть весит. На блок питания 1.6 кило остается. Вполне себе добротная хреновина вырисовывается. Хотя мне трансформатор больше по душе. "Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надежно".
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 02:39 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
blaster писал(а): Получил ножевидное оригинальное жало JBC C210-018. При измерениях термометром FG-100 показывает следующую температуру: первые показания температура на станции, вторые температура на жале 315 - 194 330 - 210 350 - 232 370 - 254 Ты явно что то делаешь не так, паялки китов кривые в подобном исполнении, но не до такой абсурдной степени. Кури манул, настраивай. зы с топорами немного физику замера понимать надо, учитывая все параметры жала- у основания может быть 300, по середине 270, на кончике 250. Это все при одном показателе на станции. Измеряй в какой то одной точке. ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- black-armour писал(а): Почему люди не понимают Совсем то за дебилов всех считать не надо! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- blaster писал(а): там эта калибровка непонятно как работает. Лучше видео кинь, у китов все однотипно, ну или 2 варианта калибровки максимум. А там подскажем где ты косячишь. А косячишь ты, это 100% ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- User1975 писал(а): Господа, нахрена вы покупаете такой шлак и потом берете дорогие оригинальные жала? Потому что у оригинальных жал теплопередача другая, в наконечнике у китов там помесь хрен пойми чего, оттого и остывают в момент на рабочей зоне жала, а термопара все еще считает, что все идет штатно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- blaster писал(а): Но оригинальная станция не подходит своим форм фактором - слишком большой блок. Согласен, даже если подставку взять, табло вверх смотрит, высоко не поставишь. Плюс экономическая обоснованность покупки- это вопрос уже раскрывал в полной мере.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 02:54 |
mzr910 писал(а): Про правильность трансформатора и питания жала переменкой это обычные сказки в маркетинговых целях , меткал и такие блоки ставит и такие а в дорогих моделях импульсник всегда А каким боком в плане метода нагрева Metcal к JBC относится? Теплое с пушистым путать не надо. Вот где сказки.))) Да и вообще вопрос не в использовании транса как такового, а использование нагрева нагревателя переменным током. Возможно при питании нагревателя непосредственно переменкой хорошо сказывается низкое сопротвление цепи. Так или иначе, но по личному опыту заметил, что на переменке JBC "бодрее" паяют.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 02:55 |
den2 писал(а): Эта 52000 уже! ---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ---------- User1975 писал(а): Судя по весу, там блок питания явно не то китайское фуфло Но это сути не меняет! Кто то про синусоиду там пел, а оно воно как. А вес это из за транса в импульсьнике да радиаторы, может медь даже- там пиковые нагрузки на блок уводят его почти в кз. Да да, желтый- турбо режим)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- maxlabt писал(а): использование нагрева нагревателя переменным током Ну видимо в JBC уже считают по другому) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- maxlabt писал(а): по личному опыту заметил, что на переменке JBC "бодрее" паяют. Тут еще какой импульсник вопрос открыт- пиковая нагрузка аховая там. Какая поделка пошла за образец для сравнения?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 03:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 457 Откуда: Белгород
Андрей Сенин писал(а): Совсем то за дебилов всех считать не надо! Заметьте, не я это сказал. Да и вообще не просил, что-либо комментировать в моём разговоре с другим человеком.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 13:29 |
Андрей Сенин писал(а): Кто то про синусоиду там пел, а оно воно как. И что оно воно как? Я привел аргументы, соображения относительно выбора JBC. В чем польза вашего высера? Андрей Сенин писал(а): Ну видимо в JBC уже считают по другому) JBC, очевидно, считают также как и я. Где нужен быстрый отклик, там используют питание переменкой. Сопротивление цепи питания нагреватель в случае нагрева переменным током состоит из сопротивления обмотки и сопротивления двух открытых мосфетов. Это милли Омы. А любой другой источник с выпрямителем уже включает сопротивление открытого диода при относительно небольших токах и будет на порядок больше. Очевидно, что вариант с переменкой более предпочтительный. А вот на больших мощностях нагревателя и соответсвенно больших токах эта разница уже не ощутима. Тем более, что при нагреве массивных компонентов, для чего и используется 470-й паяльник, быстрота отклика не важна. По этому JBC посчитали допустимым использование импульсного блока питания. К тому же импульсник дешевле, имеет мешьший вес и габариты. Вот мои аргументы, приведите свои. В принципе, я все аргументировал для других участников форума, так как от вас адекватного рассуждения даже нечего ждать. black-armour писал(а): Да и вообще не просил, что-либо комментировать в моём разговоре с другим человеком. Этот персонаж со своими бесполезными постами лезет в любое обсуждение, постоянно уходит от темы, при этом ничего не аргументирует и не пытается доказать. Поведение типичного быковато-туповатого тролля.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Современный импульсный блок питания обеспечит не худшие , как минимум, характеристики, по сравнению с трансформаторным. Блоки с PFC, собранные по схеме LLC и с фетами на выходе, вместо диода, там эффективность 99%. Только он вряд ли намного дешевле транса. Ну а о надёжности, в китайском исполнении я молчу. Элементная база на широком рынке, лет 5-6, для этих БП. Вот может его JBC и использует. Тогда всё в порядке там, только с обычным ИИП он мало общего имеет, по характеристикам.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 14:56 |
tapi1963 писал(а): Блоки с PFC, собранные по схеме LLC и с фетами на выходе, вместо диода, там эффективность 99%. Такие, наверное, целесообразней использовать для больших мощностей.
Последний раз редактировалось maxlabt 27 дек 2021, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 15:22 |
Есть микросхема, которая синхронизируется с выходом трансформатора и открывает по очереди 2 мосфета. Это достаточно новая разработка, мы на заводе собирали и испытывали такие блоки питания. Для чего, сказать не могу, но выход был 27 вольт. КПД превышает 99%. Схем у меня нет, но это не секрет, можно нагуглить. Это 5 лет назад было. Микросхемка SOP8. Только для правильной работы инвертора LLC, трансформатор намотан литцентратом. Схемы преобразователей и описание, тоже свободно гуглятся.
Последний раз редактировалось tapi1963 27 дек 2021, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2021, 16:25 |
den2 писал(а): брал его для выпаивания ИГБТ модулей из ЧП А демонтажкой?
