Текущее время: 28 апр 2024, 12:24
Syncmaster
Заголовок сообщения: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Нашёл на Али инструмент для выдёргивания пистонов в панелях автомобилей, заказал его. Использую для отщёлкивания фиксаторов на рамках мониторов и подобных корпусах. По сравнению с кредиткой - небо и земля. Рабочие грани подводятся под рамку к самой защёлке, фиксаторы не лопаются. Рекомендую всем, кто хочет аккуратно обращаться с техникой.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
ofmatts писал(а): они железные это полбеды. А вот то, что механика приспособы не расчитана на равномерное усилие... Лучше уж нормальные 0,3мм стальные медиаторы. Отличную полированная поверхность без заусенцев и острых углов. Брал три года назад, не знаю, как сейчас с качеством - https://www.aliexpress.com/item/32393195733.htmlБрал в прошлом году - https://www.ebay.com/itm/361715436145Где-то ещё брал "Алисы" с лазерной гравировкой вместо краски, но сейчас уже не вспомню.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 13:46 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
ZZZ7ZZZ писал(а): Где-то ещё брал "Алисы" с лазерной гравировкой вместо краски, но сейчас уже не вспомню. что за Алисы?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 14:13 |
Вот как раз то, что доктор прописал. Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку, всё фиксаторы вытягиваются на ура. LG так вообще задолбаешься разбирать лопатками, а эти щипцы входят под оттянутую рамку со стороны матрицы, подводишь под фиксатор и вытягиваешь его. Усилие при этом передаётся на кончики губок инструмента, как раз прямо к фиксаторам. Ни матрица, ни край рамки вообще не страдает.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 14:19 |
Syncmaster писал(а): Вот как раз то, что доктор прописал. Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку, всё фиксаторы вытягиваются на ура. LG так вообще задолбаешься разбирать лопатками, а эти щипцы входят под оттянутую рамку со стороны матрицы, подводишь под фиксатор и вытягиваешь его. Усилие при этом передаётся на кончики губок инструмента, как раз прямо к фиксаторам. Ни матрица, ни край рамки вообще не страдает. при случае покажите видео свое.)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 17:59 |
ofmatts писал(а): что за Алисы Читай, что на медиаторах написано, наверное фирма такая. Syncmaster писал(а): Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку и, в момент разъединения защёлки, инерции этого "тихоньки" может хватить на чрезмерный изгиб рамки или вырывание рядом стоящей защёлки. Можно, конечно, приноровиться или придерживать рамку другой рукой. Один хрен, если пластик старый и сухой, защёлки по 3,14... пойдут.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 23 июн 2019, 18:04 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Один хрен, если пластик старый и сухой, защёлки по 3,14... пойдут. во во и я и я того же мнения
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 24 июн 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Syncmaster писал(а): для отщёлкивания фиксаторов на рамках мониторов и подобных корпусах. Нарезаю из старой фотопленки кусочки и вставляю в щель,отключая фиксатор.Оставляю на месте и после отключения всех защелок,поднимаю раму.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов Добавлено: 27 июн 2019, 10:16 |
zenturion628 писал(а): Нарезаю из старой фотопленки кусочки и вставляю в щель,отключая фиксатор.Оставляю на месте и после отключения всех защелок,поднимаю раму. Очень интересная тема, надо будет попробовать отжать защёлки плёнкой.
