Текущее время: 28 ноя 2026, 12:09
| Автор |
Syncmaster
Заголовок сообщения: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 09:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 09:27 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 123 Откуда: Екатеринбург
Нашёл на Али инструмент для выдёргивания пистонов в панелях автомобилей, заказал его. Использую для отщёлкивания фиксаторов на рамках мониторов и подобных корпусах. По сравнению с кредиткой - небо и земля. Рабочие грани подводятся под рамку к самой защёлке, фиксаторы не лопаются. Рекомендую всем, кто хочет аккуратно обращаться с техникой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Инструмент для открывания рамок мониторов |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 12:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
ofmatts писал(а): они железные это полбеды. А вот то, что механика приспособы не расчитана на равномерное усилие... Лучше уж нормальные 0,3мм стальные медиаторы. Отличную полированная поверхность без заусенцев и острых углов. Брал три года назад, не знаю, как сейчас с качеством - https://www.aliexpress.com/item/32393195733.htmlБрал в прошлом году - https://www.ebay.com/itm/361715436145Где-то ещё брал "Алисы" с лазерной гравировкой вместо краски, но сейчас уже не вспомню.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 13:14 Наличности на руках: 54.04
ZZZ7ZZZ писал(а): Где-то ещё брал "Алисы" с лазерной гравировкой вместо краски, но сейчас уже не вспомню. что за Алисы?
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 13:13 |
| Интересующийся |
Вот как раз то, что доктор прописал. Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку, всё фиксаторы вытягиваются на ура. LG так вообще задолбаешься разбирать лопатками, а эти щипцы входят под оттянутую рамку со стороны матрицы, подводишь под фиксатор и вытягиваешь его. Усилие при этом передаётся на кончики губок инструмента, как раз прямо к фиксаторам. Ни матрица, ни край рамки вообще не страдает.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 13:19 |
| Интересующийся |
Syncmaster писал(а): Вот как раз то, что доктор прописал. Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку, всё фиксаторы вытягиваются на ура. LG так вообще задолбаешься разбирать лопатками, а эти щипцы входят под оттянутую рамку со стороны матрицы, подводишь под фиксатор и вытягиваешь его. Усилие при этом передаётся на кончики губок инструмента, как раз прямо к фиксаторам. Ни матрица, ни край рамки вообще не страдает. при случае покажите видео свое.)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 16:59 |
ofmatts писал(а): что за Алисы Читай, что на медиаторах написано, наверное фирма такая. Syncmaster писал(а): Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку и, в момент разъединения защёлки, инерции этого "тихоньки" может хватить на чрезмерный изгиб рамки или вырывание рядом стоящей защёлки. Можно, конечно, приноровиться или придерживать рамку другой рукой. Один хрен, если пластик старый и сухой, защёлки по 3,14... пойдут.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 23 июн 2019, 17:04 |
| Интересующийся |
ZZZ7ZZZ писал(а): Один хрен, если пластик старый и сухой, защёлки по 3,14... пойдут. во во и я и я того же мнения
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 24 июн 2019, 21:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 17:56 Наличности на руках: 403.83
Syncmaster писал(а): для отщёлкивания фиксаторов на рамках мониторов и подобных корпусах. Нарезаю из старой фотопленки кусочки и вставляю в щель,отключая фиксатор.Оставляю на месте и после отключения всех защелок,поднимаю раму.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов  Добавлено: 27 июн 2019, 09:16 |
| Интересующийся |
zenturion628 писал(а): Нарезаю из старой фотопленки кусочки и вставляю в щель,отключая фиксатор.Оставляю на месте и после отключения всех защелок,поднимаю раму. Очень интересная тема, надо будет попробовать отжать защёлки плёнкой.
