Текущее время: 28 ноя 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Инструмент для открывания рамок мониторов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 09:38
Нашёл на Али инструмент для выдёргивания пистонов в панелях автомобилей, заказал его.
Использую для отщёлкивания фиксаторов на рамках мониторов и подобных корпусах. По сравнению с кредиткой - небо и земля. Рабочие грани подводятся под рамку к самой защёлке, фиксаторы не лопаются. Рекомендую всем, кто хочет аккуратно обращаться с техникой.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для открывания рамок мониторов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 09:50
они железные :sh_ok: платику придет капец это сто пудово
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 12:43
ofmatts писал(а):
они железные
это полбеды. А вот то, что механика приспособы не расчитана на равномерное усилие... Лучше уж нормальные 0,3мм стальные медиаторы. Отличную полированная поверхность без заусенцев и острых углов.
Брал три года назад, не знаю, как сейчас с качеством - https://www.aliexpress.com/item/32393195733.html
Брал в прошлом году - https://www.ebay.com/itm/361715436145
Где-то ещё брал "Алисы" с лазерной гравировкой вместо краски, но сейчас уже не вспомню.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 12:46
что за Алисы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 13:13
Вот как раз то, что доктор прописал. Жмёшь же сам, не со всей дури, а потихоньку, всё фиксаторы вытягиваются на ура.
LG так вообще задолбаешься разбирать лопатками, а эти щипцы входят под оттянутую рамку со стороны матрицы, подводишь под фиксатор и вытягиваешь его. Усилие при этом передаётся на кончики губок инструмента, как раз прямо к фиксаторам. Ни матрица, ни край рамки вообще не страдает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 13:19
при случае покажите видео свое.)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 14:02
Не вопрос. Принесут моник - сниму)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 16:59
ofmatts писал(а):
что за Алисы
Читай, что на медиаторах написано, наверное фирма такая.
и, в момент разъединения защёлки, инерции этого "тихоньки" может хватить на чрезмерный изгиб рамки или вырывание рядом стоящей защёлки.
Можно, конечно, приноровиться или придерживать рамку другой рукой.
Один хрен, если пластик старый и сухой, защёлки по 3,14... пойдут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:04
во во и я и я того же мнения :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:36
они че, одноразовые, куда их 30 шт?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:39
gbr2018, их на бархатной подушечке что ли держать - теряются, раздаются, гнутся.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:55
Нарезаю из старой фотопленки кусочки и вставляю в щель,отключая фиксатор.Оставляю на месте и после отключения всех защелок,поднимаю раму.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 09:16
Очень интересная тема, надо будет попробовать отжать защёлки плёнкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11-SB (Compal LA-6973p) После открывания крышки не всегда появляется картинка
в форуме Packard Bell & NEC
Vinodel
21 июн 2024, 18:20
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен инструмент
konstantin14
26 июл 2017, 14:31
nosnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инструмент для разборки дисплейных модулей.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Rizhik356
29 мар 2020, 23:52
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
intell2000
29 июл 2020, 22:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Актуальный сетап мастерской: Оборудование, расходники и инструмент (4 квартал 2026)
oxbug
20
1345
26 сен 2026, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: Paguridae и гости: 45
