Доброго времени, прошу помощи.
Данный аппарат пришел с проблемой "Нет изображения на экране". На внешний монитор все показывает. Я присмотрелся, изо есть, нет подсветки.
По замерам: на разъеме матрицы, 19 В есть, 3,3В сигнал DISPOFF# есть. Нет сигнала INVT_PWM, вообще 0. Отследил его до транслятора RTD2132S, как я понял, для того чтоб этот сигнал поднялся, необходимо, чтоб на транслятор пришел APU_INVT_PWM ?
В свою очередь этот сигнал формируется на узле Panel PWM. Сделал замеры, нет сигнала DP_INT_PWM (который идет из проца похоже).
Вопрос, правильно ли я ищу проблему или вообще ни в ту сторону ушел?
![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Если правильно, то какая может быть причина отсутствия INVT_PWM?
Матрицу и шлейф проверил на другом ноутбуке, биос шил.
