Текущее время: 07 ноя 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TS11-SB (P5WS5) (LA-6973P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:43
Доброго времени, прошу помощи.
Данный аппарат пришел с проблемой "Нет изображения на экране". На внешний монитор все показывает. Я присмотрелся, изо есть, нет подсветки.
По замерам: на разъеме матрицы, 19 В есть, 3,3В сигнал DISPOFF# есть. Нет сигнала INVT_PWM, вообще 0. Отследил его до транслятора RTD2132S, как я понял, для того чтоб этот сигнал поднялся, необходимо, чтоб на транслятор пришел APU_INVT_PWM ?
В свою очередь этот сигнал формируется на узле Panel PWM. Сделал замеры, нет сигнала DP_INT_PWM (который идет из проца похоже).
Вопрос, правильно ли я ищу проблему или вообще ни в ту сторону ушел? :-) Если правильно, то какая может быть причина отсутствия INVT_PWM?
Матрицу и шлейф проверил на другом ноутбуке, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TS11-SB (P5WS5) (LA-6973P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Он не «подняться» должен!
Это аналоговый сигнал, он определяет яркость подсветки.
У Вас UMA?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 13:42
Serge_L писал(а):
У Вас UMA?
Да
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 19:38
Как я понимаю, искал проблему не в той стороне? (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
5950
05 апр 2017, 00:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
ofstad
18 окт 2017, 14:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11 (LA-6973p) нет подсветки
segaK_yar
16 май 2019, 13:03
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
Барзанукаев Ислам
4211
16 мар 2017, 22:50
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Оттуда
24
9889
23 май 2017, 16:11
Оттуда Перейти к последнему сообщению
