Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TS11-SB (P5WS5) (LA-6973P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:43
Доброго времени, прошу помощи.
Данный аппарат пришел с проблемой "Нет изображения на экране". На внешний монитор все показывает. Я присмотрелся, изо есть, нет подсветки.
По замерам: на разъеме матрицы, 19 В есть, 3,3В сигнал DISPOFF# есть. Нет сигнала INVT_PWM, вообще 0. Отследил его до транслятора RTD2132S, как я понял, для того чтоб этот сигнал поднялся, необходимо, чтоб на транслятор пришел APU_INVT_PWM ?
В свою очередь этот сигнал формируется на узле Panel PWM. Сделал замеры, нет сигнала DP_INT_PWM (который идет из проца похоже).
Вопрос, правильно ли я ищу проблему или вообще ни в ту сторону ушел? :-) Если правильно, то какая может быть причина отсутствия INVT_PWM?
Матрицу и шлейф проверил на другом ноутбуке, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TS11-SB (P5WS5) (LA-6973P) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 12:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Он не «подняться» должен!
Это аналоговый сигнал, он определяет яркость подсветки.
У Вас UMA?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 14:42
Serge_L писал(а):
У Вас UMA?
Да
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 20:38
Как я понимаю, искал проблему не в той стороне? (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev.1.0) Включается и через секунду отключается
в форуме Packard Bell & NEC
Lexx2014
7093
13 июн 2015, 23:33
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) После замены чипов при включении выключается.
pashok46
4289
08 май 2016, 18:04
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
wild1675
4525
05 апр 2017, 01:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) Помогите опознать
start54
13 апр 2016, 19:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11-SB-880RU (P5WS5 LA-6973P REV:1.0) после воды
start54
15 апр 2016, 17:31
